Нужен совет радиоволновой определитель расстояния на основе гетеродинного приемника
Непрочитано 11.10.2013, 10:31
jmilkov
jmilkov на пути к лучшему
По умолчанию Нужен совет радиоволновой определитель расстояния на основе гетеродинного приемника
В голове появилась схема на тему определитель расстояния между двумя приемниками гетеродин с активным передатчиком посередине.
Основа метода заключается в измерении фаз ПЧ каждого приемника. При движении объекта фаза ПЧ будут сдвигаться и можно найти расстояние объекта между приемниками.
Прилагаю примерный рисунок:
Нужен совет у гуру будет ли это работать и какая точность?
jmilkov вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 10:54
alexszand
Сказал спасибо: 598
alexszand на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужен совет радиоволновой определитель расстояния на основе гетеродинного приемника
Сложно это (в исполнении),проще по Допплеру делать(не знаю правда Ваших отправных точек в ТЗ)...
alexszand вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 10:56
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Гетеродины синхронизировать надо. Те что на приемниках.
_guardianangel вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 11:01
alexszand
Сказал спасибо: 598
Синхронизация сейчас не проблема,а вот угломерная система(ант.уст-во)-усложнит релиз.Имхо.
Непрочитано 11.10.2013, 12:00
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По Допплеру можно определить только изменение скорости относительно наблюдателя
Метод из первого поста работает, и даже мешает - в системах многоканального звука например, там приходится по приборам добавлять задержки в каждый канал, чтобы до слушателя доходил сфазированный звук. Однако нужно будет бороться с переотражениями сигнала от стен, и если расстояние больше длины волны - ещё синхронизироваться по фронтам пакетов (пакет импульсов должен быть длинней измеряемого расстояния)
niXto вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 12:25
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Сообщение от alexszand Посмотреть сообщение
Синхронизация и есть проблема. Антенны с круговой диаграммой (штыри), дальше математика. Для устранения отражения от стен и т.д. можно использовать ЛЧМ. Тогда сигнал от излучателя будет отличаться от отраженного сигнала.
Непрочитано 11.10.2013, 13:00
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
Сообщение от _guardianangel Посмотреть сообщение
F пч = F вх +/- F гет. Гетеродины обеих приёмников должны быть синхронизированы не просто частотно, но и фазно, причём чётко. Можно в качестве сигнала гетеродина использовать, например, выделенную несущую от местной TV станции (у них высокая частотная стабильность сигнала). Я слабо представляю себе это устройство (первый пост) в виде рабочей конструкции. Слишком много "мешающих" факторов (положение антенны, помехи, шум, отражёнки, нестабильность аналоговых компонентов...). С длиной кабеля ПЧ тоже непонятно. Конкретная задача не вполне ясна.
Последний раз редактировалось carabas; 11.10.2013 в 15:07.
carabas вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 13:08
alexszand
Сказал спасибо: 598
Имелось в виду синхронизировать джипиэсом.
Непрочитано 11.10.2013, 13:18
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Тогда проще вместо "искомого" супергетеродина поставить GPS и не мучиться. Да и показания будут точнее (ИМХО).
carabas вне форума
Сказали "Спасибо" carabas
VladimirIvan (11.10.2013)
Непрочитано 15.10.2013, 18:10
jmilkov
Большое спасибо за оставленные комменты...
Могу только добавить про ТЗ:
-Ровная площадка 50x50 метров
- по углам или сторанам можно размещать приемники
- необходимая точность 2-3 см
- синхронизация понимаю проблема но решить ее можно внося корректировки (колибровки) от приходящего эталонного генератора на все приемники расположенные по периметру площадки.
- можно синхранизацию гнать по кабелю для надежности. Места по периметру хватает.
jmilkov вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 03:00.
