Нужен совет, проблема с блоком питания
07.03.2009, 16:24
Дали мне отремонтировать видеорегистратор.Когда его включаешь он начинает загружаться, через примерно 3 секунды выключается на секунду и снова начинает грузиться, снова отключается и так все время.Выяснил, что все дело в БП: ENP-0812A (как компьютерный). Снял его - он без нагрузки работает (а вот в видеорегистраторе - нет). когда я нагружал на него резистор 47Ом 2Вт БП работал.(правда я не мог долго руками держать резистор - уж очень грелся!)Потом увидел на плате что теплый ШИМ контроллер TL494C, а с обратной стороны платы было потемнение (видимо от температуры). Решил сначала перепаять контроллер, но там столько сороки его отпаивать!!!! поэтому стал думать.....а как вообще нагрузка может повлиять на работу контроллера???? Я спрашивал это на форуме паяльника - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=44196 но там ничего дельного мне не рассказали,и по ходу уже ничего и не расскажут....сказали что по налаживанию таких БП полно инфы, НО ОН ЖЕ РАБОТАЕТ БЕЗ НАГРУЗКИ, на плате все целое, только один изъян - это то самое потемнение. Может тут мне кто поможет, даст совет отчего греется контроллер? стоит ли его действительно менять? или он может греться от чего то другого????? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
07.03.2009, 16:45
Сказал спасибо: 24
Какие у Вас напряжения на 12 и 14 ногах ШИМ TL494?На какой ток расчитан БП?
07.03.2009, 17:00
я не могу сказать какое напряжение на тех ногах, так как до контроллера так просто не добраться. Фотка где он находится есть на том форуме, ссылку я выше указывал
07.03.2009, 17:07
Сказал спасибо: 24
А как вы хотите ремонтировать? Гипнозом?
07.03.2009, 17:08
Сказал спасибо: 348
Контроллер может сильно греться, если его внутренние(управляющие внешними)ключи работают на предельных токах и предельной рассеиваемой мощности.Нагрузка может влиять на контроллер тогда, когда есть обратная связь с выхода преобразователя, на отслеживающий вход контроллера.В зависимости от нагрузки, может меняться частота или временные периоды высокого и низкого уровня.
Совет, чтобы резистор не сгорел, если у него небольшая рассеиваемая мощность, поместите его в банку с дистилированной водой.И тестите сколько влезет блок под нагрузкой.
07.03.2009, 18:20
Сообщение от otest
А какой смысл проделывать бесполезную работу перепаивая все вподрят???Надо же сначала разобраться в возможной причине неисправности, разобраться в работе элементов.
Сообщение от Saadov
Контроллер может сильно греться, если его внутренние(управляющие внешними)ключи работают на предельных токах и предельной рассеиваемой мощности....
Значит все таки в самом контроллере может быть дело....чтож, буду пробовать перепаивать.....о результатах сообщу позже.
(отдельное спасибо за совет с дисциллированной водой!)
07.03.2009, 18:35
Сказал спасибо: 24
"chizhikmihail"
я вам и предлагаю проанализировать ситуацию без паяльника.Перегрев может быть от завышенного питания от плохой фильтрации.Отключение БП происходит по защите которая может сработать и от нагрузки.А работа элементов схемы общеизвестна и много описана. Разбираться не в чем.
07.03.2009, 20:22
На 12-ой ноге 30,9 вольт. Это нормально?
07.03.2009, 20:23
Это я уже перепаял контроллер....и новый тоже все равно греется.
07.03.2009, 20:23
Сказал спасибо: 348
Даташит нужен, и сами вопросы такого плана отпадут!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:06.
