Симисторный совет
Непрочитано 28.01.2015, 20:03
llans
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
llans на пути к лучшему
По умолчанию Симисторный совет
Нужен совет по защите симистора. Схема управляется логическим выходом микроконтроллера. На активную нагрузку всё работает замечательно. Сначала была верхняя схема. При включении на емкостную нагрузку симистор начал гореть. Решил, что это, видимо от превышения dI/dT. Поставил дроссель - стало значительно лучше. Но периодически симистор всё равно сгорает, причем в выключенном состоянии. Один раз - точно при помехе в первичной цепи. Ранее считал, что превышение предельного напряжения тиристору не страшно - он просто открывается и всё. Может есть стабильно рабочие схемы? Нагрузка - не более 60 Вт, 220 В.
llans вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо llans за это сообщение:
nikzo12 (29.01.2015), warel (29.06.2019)
Непрочитано 28.01.2015, 20:08
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симисторный совет
Снаббер добавь, или ставь снаббер-лесс симисторы
niXto вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
Непрочитано 28.01.2015, 20:26
llans
Снаббер вроде ставится на выходе, здесь выход из строя по входу. Наверное, если поставить на входе LC фильтр - все будет ОК, но хотелось бы не методом проб и ошибок, а понять что его вышибает.
"При подаче напряжения прямой полярности на анод и катод тиристора со скоростью более некоторой критической dU/dt произойдёт открытие" - это понятно.
Для тиристора превышение предельного напряжения просто открывает его (как динистор), а про симистор - не нашёл.
llans вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 21:14
elon
Аватар для elon
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 425 раз(а) в 318 сообщении(ях)
elon на пути к лучшему
Сообщение Re: Симисторный совет
Сообщение от llans Посмотреть сообщение
по иноземному написано здесь ... http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/HBD855-D.PDF
а по русски о защите тиристоров симисторов здесь
http://electricalschool.info/main/45...ejjstvija.html
в последнем рекомендуют дроссель и RC цепь паралельно симистору
посмотрите .... возможно поможет в вашем вопросе
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
elon вне форума
Сказали "Спасибо" elon
warel (29.06.2019)
Непрочитано 28.01.2015, 23:22
Gambit
Наблюдающий
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Gambit на пути к лучшему
Либо пробовать применить трехквадрантные симисторы 3Q
Gambit вне форума
Сказали "Спасибо" Gambit
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.01.2015, 09:14
shindbad
shindbad на пути к лучшему
МК + симистор. Теория и практика от Microchip :
http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/00958A.pdf
Применён как и BTB12 трёхквадрантный Q4016LH3.
Последний раз редактировалось shindbad; 29.01.2015 в 09:23.
shindbad вне форума
Сказали "Спасибо" shindbad
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.01.2015, 09:37
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
У микрочипа похоже зимний вариант, сразу с обогревом.
По моим подсчетам на R1, R2 в тепло будет уходить больше 20 Вт мощности.
Правда, для 110В всего 6 Вт.
Последний раз редактировалось alvadep; 29.01.2015 в 09:40.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.01.2015, 10:05
Someone
Сказал спасибо: 25
Someone на пути к лучшему
Сообщение от Gambit Посмотреть сообщение
А ещё лучше не ипать мозг и использовать с симистором мос30хх. Конечно же не забыв перед этим прочитать даташит. А если ещё и пару апнотов прочитать, вообще сказка будет.
Someone вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Someone за это сообщение:
-vitalik- (29.01.2015), warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.01.2015, 10:34
olc0267
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
olc0267 на пути к лучшему
При работе на реактивную нагрузку симисторы лучше вообще не использовать. Самый надёжный вариант для такого случая - два встречно-параллельных тиристора. И всегда параллельно тиристорам - снаббер.
olc0267 вне форума
Сказали "Спасибо" olc0267
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.01.2015, 11:15
shindbad
...По моим подсчетам на R1, R2 в тепло будет уходить больше 20 Вт мощности.??
А при чём здесь источник питания? Речь шла про управление симистором. Запитать можно как угодно, а силовую линию на GP3 подать через 5МОм-ный резистор. То-же самое и получится. MOC, конечно, это хорошо, когда гальваническая развязка требуется, только обвес симистора будет почти таким-же, что и без MOC.
Последний раз редактировалось shindbad; 29.01.2015 в 11:21.
shindbad вне форума
warel (29.06.2019)
Нужен совет радиоволновой определитель расстояния на основе гетеродинного приемника jmilkov Автоматика и аппаратура связи 14 16.10.2013 17:16
Совет по созданию источника питания orinoko69 Источники питания и свет 8 26.01.2010 11:10
Нужен совет. sciff Отвлекитесь, эмбеддеры! 11 20.06.2009 12:59
Нужен совет, проблема с блоком питания chizhikmihail Источники питания и свет 12 08.03.2009 16:46
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
