там нет конд-ра С1. В LLC преобразователях он на частоте последовательного резонанса с индуктивностью рассеивания транса или с дополнительным, включенным последовательно с первичкой дросселем работает. Когда-то делал источники, подобные по топологии на комповые, полумост, но в емкостной диагонали вместо электролитов ставил пленку
К73-17 400В 1мкФ, из расчета 6 штук на 200-250 Вт мощности источника. Из соображений, чтобы в случае отказа одного из транзисторов не рванули 250 вольтовые электролиты. Здоровый электролит на выходе сетевого диодного моста ставил как обычно, порядка 0,5-1 мкФ на Ватт. Сейчас приходится делать с корректором коэф. мощности.
