Управление по первичной обмотке трансформатора
Непрочитано 22.12.2011, 21:36
dnp41
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 96 раз(а) в 48 сообщении(ях)
dnp41 на пути к лучшему
По умолчанию Управление по первичной обмотке трансформатора
Коллеги, помогите решить практическую задачу. Есть блок питания БП-196. Блок предназначен для питания магнетронов в установках вакуумного напыления. Регулировка выходного напряжения не предусмотрена. В зависимости от нагрузки блок может выдавать от 1500 В (без нагрузки) до 600 В при выходном токе 5 А. Т.е. потребляемая мощность более 3 кВт. Параметры процесса напыления требуют регулировать выходное напряжение в сторону уменьшения. Есть сведения, что кто-то давно и успешно применяет для этого ЛАТР, регулируя входное напряжение по первичной обмотке силового трансформатора, но кто и по какой схеме - неизвестно. Мне кажется, что тут может быть всего два варианта:
1) подача напряжения на первичную обмотку трансформатора по стандартной схеме (сеть - ЛАТР - трансформатор)
2) последовательное включение (фаза 220 V - первичная обмотка трансформатора - движок ЛАТРа - нулевая клемма ЛАТРа - ноль).
По первому варианту я бы сделал не задумываясь, если бы потребление тока блоком было бы раз в 10 меньше, чем то, на который рассчитан ЛАТР (20 ампер). Но реальное потребление может даже превышать 20 А и я интуитивно не доверяю этой схеме.
Второй вариант вроде бы обеспечивает регулировку, но я никогда не сталкивался с такими токами и просто боюсь спалить что-нибудь. Прошу вашей помощи.?
dnp41 вне форума
Сказали "Спасибо" dnp41
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.12.2011, 22:00
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление по первичной обмотке трансформатора
Были раньше ЛАТРы на 40А.
baiderin вне форума
Сказали "Спасибо" baiderin
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.12.2011, 22:37
Serg SP
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Serg SP на пути к лучшему
А тиристорный регулятор не устроит? Тиристоры есть и на напряжение гораздо больше, чем у вас.
Serg SP вне форума
Сказали "Спасибо" Serg SP
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.12.2011, 22:57
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Сейчас выпускают латры и на 120А. В инет магазинах видел.
VladimirIvan вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 23.12.2011, 00:54
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
А ступенчатая регулировка не годится?
telekot вне форума
Сказали "Спасибо" telekot
warel (28.06.2019)
Непрочитано 23.12.2011, 00:58
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Тиристорный регулятор я бы не советовал- проблем может быть больше, чем кажется на первый взгляд
А насколько плавно надо регулировать напряжение ? Может устроит автотрансформатор с несколькими отводами обмотки?
vidask вне форума
Сказали "Спасибо" vidask
warel (28.06.2019)
Непрочитано 23.12.2011, 01:40
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
А в чем проблема-то?
20А это более 4кВт.
Вам вполне хватает.
Если стремно - поставьте амперметр и доверьтесь-таки первому варианту.
Он правильный.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
warel (28.06.2019)
Непрочитано 23.12.2011, 02:14
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от dnp41 Посмотреть сообщение
Это типичный пример падающей нагрузочной характеристики. С такой характеристикой делаются "правильные" сварочные трансформаторы. Это достигается особой конструкцией магнитного сердечника. А если взять сварочник с регулируемым магнитным шунтом, то крутизну характеристики можно будет регулировать в достаточно широких пределах.
Останется только перемотать вторичную обмотку (обычно она делается на 60 вольт без нагрузки), на более высокое выходное напряжение.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
warel (28.06.2019)
Непрочитано 23.12.2011, 02:17
Видел я как-то российский рентгеновский генератор. Так там регулирование напряжения было сделано за счет коммутации балластных резисторов на первичке. Чем больше резисторов, тем меньше ток.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (28.06.2019)
Непрочитано 23.12.2011, 07:54
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Как вариант - размотать первичку и намотать новую, с отводами. Если ступенчатое регулирование допустимо.
Впрочем, ЛАТР - это тоже ступенчатое.
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (28.06.2019)
Переделка трансформатора viks69 Источники питания и свет 38 13.02.2011 20:46
Можно ли подключить к вторичной обмотке транса несколько диодных мостов в параллель? 1Sergey1 Источники питания и свет 16 08.08.2010 12:46
Загадки трансформатора vsch8 Источники питания и свет 51 20.09.2009 12:08
Расчет трансформатора на феррите БС SFA Электроника - это просто 1 26.05.2009 11:12
[Решено] Перерасчет трансформатора cz0 Источники питания и свет 6 23.11.2005 21:19
Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.
