Нестандартное включение трансформатора (IR2153)
Непрочитано 10.10.2014, 20:04
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
По умолчанию Нестандартное включение трансформатора (IR2153)
Такой вариант включения возможен?
Закрытие открытие Q1, Q2 происходит по очереди от драйвера IR2153 с частотой 50 КГц.
Последний раз редактировалось vavan1983; 10.10.2014 в 20:07.
vavan1983 вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 20:30
vlad_ru
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
vlad_ru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не стандартное включение трансформатора (IR2153)
Если я не ошибаюсь (могу ошибаться) , похожее включение используется в сварочниках (самодельных).
vlad_ru вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 20:33
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Сообщение от vlad_ru Посмотреть сообщение
Это из блока питания от ПК кусок схемы взят. Только там биполярники стоят а мне надо мосфеты воткнуть.
Непрочитано 10.10.2014, 20:36
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
locik_1 на пути к лучшему
электролиты надо зашунтировать керамикой и расположить ее
как можно ближе к выводам транзисторов.
мосфеты обязательно с внутренними диодами.
или зашунтировать внешними.
locik_1 вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 20:42
Andrew1
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Andrew1 на пути к лучшему
Делитель из конд-ров С2, С3 никчему. Решение не назвать нестандартным, вот пример LLC-преобразователя.
Тип файла: pdf PFC_LLC 150W DER212.pdf (6.79 Мб, 465 просмотров)
Andrew1 вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 20:44
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Сообщение от locik_1 Посмотреть сообщение
Всё это есть. Значить такое включение возможно ?
Непрочитано 10.10.2014, 20:48
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Andrew1 Посмотреть сообщение
Если не к чему делитель то зачем он используется в блоке питания от ПК.
Непрочитано 10.10.2014, 21:01
Andrew1
Сказал спасибо: 46
там нет конд-ра С1. В LLC преобразователях он на частоте последовательного резонанса с индуктивностью рассеивания транса или с дополнительным, включенным последовательно с первичкой дросселем работает. Когда-то делал источники, подобные по топологии на комповые, полумост, но в емкостной диагонали вместо электролитов ставил пленку К73-17 400В 1мкФ, из расчета 6 штук на 200-250 Вт мощности источника. Из соображений, чтобы в случае отказа одного из транзисторов не рванули 250 вольтовые электролиты. Здоровый электролит на выходе сетевого диодного моста ставил как обычно, порядка 0,5-1 мкФ на Ватт. Сейчас приходится делать с корректором коэф. мощности.
Andrew1 вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 21:10
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Спасибо за ответ.
Непрочитано 11.10.2014, 08:23
wlad773
Аватар для wlad773
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
wlad773 на пути к лучшему
Из опыта знаю с2,с3 абсолютно не нужны, по крайней мере до 0,5 кВт.
wlad773 вне форума
Последовательное включение обмоток трансформатора E_C_C Отвлекитесь, эмбеддеры! 89 16.08.2012 01:18
Управление по первичной обмотке трансформатора dnp41 Источники питания и свет 11 14.01.2012 22:44
О теории трансформатора KREN Источники питания и свет 210 11.02.2011 07:39
параллельное включение катушки и трансформатора Beduin Электроника - это просто 10 29.05.2007 15:33
Часовой пояс GMT +4, время: 23:20.
