параллельное включение катушки и трансформатора
Непрочитано 25.05.2007, 16:19
Beduin
Beduin на пути к лучшему
По умолчанию параллельное включение катушки и трансформатора
Скажите господа какие преимущества дает подобное включение катушки и трансформатора .Трансформатор является частью LC генератора.Где можно об этом почитать.
Beduin вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 20:05
zelanez
Сказал спасибо: 14
zelanez на пути к лучшему
А самому проверить такое включение в Proteus или Multisim трудно? Там можно напряжение и частоту, и индуктивность поварьировать, посмотреть многоканальным осциллографом и снять временные и АЧХ-характеристики...
А почему ты решил, что тут будет что-то необычное? Для внешней цепи это последовательное соединение индуктивностей, а это тривиально...
zelanez вне форума
Непрочитано 26.05.2007, 10:32
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
Это возможно схема частотной коррекции амплитуды.Никаких преимуществ и недостатков в схеме нет.Это просто техническое решение какой то проблемы.
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 28.05.2007, 09:49
Beduin
Ну просимулировал я эту схему в протеусе для очистки совести .И обнаружил очередной протовский глюк.Включение во вторичную цепь трансформатора ктушек с различной индуктивностью (просто менял индуктивность в параметрах катушки и запускал симуляцию)никаких изменений частоты и формы сигнала генератора не вызывает ,хотя в реальном устройстве это происходит.Мне хотелось-бы узнать как катушка и трансформатор взаимодействуют друг с другом ,по какому закону .Как должна изменяться частота генератора при изменении индуктивности катушки ?При каких условиях изменение максимально ,а при каких минимально? Где о таком включении можно почитать? Запинали меня сразу ,а дельного совета недали
Beduin вне форума
Непрочитано 28.05.2007, 11:53
falkonist
falkonist на пути к лучшему
IMHO если исключить (или просто ни к чему не подключать) вторичную(ые) обмотку(и) трансформатора, то его первичная обмотка вырождается в такую же катушку индуктивности, как изображенная слева. А дальше - см. выдержку из "Справочника по схемотехнике для радиолюбителя".- К.: Техника, 1987.- С.8.
falkonist вне форума
Непрочитано 28.05.2007, 12:36
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
В приведенной автором темы схеме, мы имеем дело с парой связанных колебательных контуров. Связь индуктивная. Основная цель этой связи - повышение частотной избирательности устройства. В подобном включении, в зависимости от коэффициента связи между контурами, удается получить близкую к идеальной (прямоугольную) форму АЧХ.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 28.05.2007, 17:18
EVGENIY1962
Алексей вы в этом уверены?С ростом частоты шунтирующее действие индуктивности будет снижаться те добротность контура будет расти,но и после прохождения резонанса сопротивление продолжит свой рост,хотя может вы и правы.
Непрочитано 29.05.2007, 08:01
Beduin
falkonist большое спасибо за информацию
ALEX__A Основная цель этой связи - повышение частотной избирательности устройства
А можно об этом поподробнее .
Beduin вне форума
Непрочитано 29.05.2007, 09:21
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Сообщение от ALEX__A
Я, здесь, в упор не вижу колебательных контуров
sanitar249 вне форума
Непрочитано 29.05.2007, 14:51
ALEX__A
Сообщение от sanitar249
Это очевидно. Ведь автор привел только часть схемы LC - генератора:
Сообщение от beduin
ALEX__A вне форума
Параллельное подключение между COM портами xaweon Электроника - это просто 10 26.02.2011 18:15
Параллельное программирование tiny26, tiny2313 woroba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 22.12.2008 09:23
Параллельное подключение устройств к одному источнику питания anlarin Электроника - это просто 21 10.10.2008 01:59
Параллельное программирование AT89C51CC03 Hann Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 23.01.2007 16:49
Параллельное программирование atmega R_V_A Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 20.12.2006 12:50
Часовой пояс GMT +4, время: 17:26.
