Нужен совет по подключению светодиодов к сети дома
03.07.2014, 12:04
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
нужен совет по подключению светодиодов в переменную сеть дома. земля общая. провод идущий на светодиоды отдельный. но - нужно еще подключить блок питания светодиодов и тут возникает проблема! один провод диодного моста БП должен пойти на общий а другой на фазу и выход блока питания обин на общий а другой на светодиоды. так вот на выходе блока питания появляется переменная составляющая! что можно сделать?
03.07.2014, 13:07
Сказал спасибо: 7
Re: нужен совет по подключению светодиодов к сети дома
Вместо моста поставить один диод.
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
03.07.2014, 19:44
Сказал спасибо: 339
Re: Нужен совет по подключению светодиодов к сети дома
почему то не получается - ставлю диод с фазы на + входа БП . переменка между - входа (земля) и любым выходом БП. а вот между фазой и любым выходом - нет
03.07.2014, 19:52
Сообщение от Dtolok
Нарисуйте схему.
03.07.2014, 23:34
Сказал спасибо: 339
все получилось! спасибо
04.07.2014, 12:43
Сказал спасибо: 531
Нужен развязывающий транс на входе БП. Даже в целях безопасности.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
