Надежность драйвера светодиодов. Нужен совет и помощь
Непрочитано 13.02.2011, 00:04
291066
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 195 раз(а) в 19 сообщении(ях)
291066 на пути к лучшему
По умолчанию Надежность драйвера светодиодов. Нужен совет и помощь
Столкнулся со следующей проблемой - время наработки на отказ драйвера для питания светодиодов. Вернее еще не столкнулся, но обязательно столкнусь и будет очень больно
Даташиты на драйвер прилагаю. Фрагмент схемы который вызывает опасения прост: 220, диодный мостик, электролит. Все вроде просто, но почитал даташиты на электролиты и обнаружил срок службы 2000 часов, а мне надо пару десятков тысяч. Причем без существенного увеличения стоимости. Наверняка кто то уже сталкивался с такой проблемой. Поделитесь решением.
Тип файла: pdf HV9910B.pdf (530.9 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: pdf HV9910B AN-H48.pdf (341.1 Кб, 159 просмотров)
Последний раз редактировалось 291066; 13.02.2011 в 00:06.
291066 вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 08:06
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Надежность драйвера светодиодов. Нужен совет и помощь
2000 часов - это при максимальной температуре (85 или 105) и максимальной пульсации тока. В более легком режиме 10...20 лет - без проблем
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
291066 (13.02.2011)
Непрочитано 14.02.2011, 15:45
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Nickey232 на пути к лучшему
К тому же, выход из строя элекролита сетевого фильтра не означает мгновенный выход из строя LED.
Уменьшить переменную составляющую тока чере электролит можно путем увеличения его емкости от расчетной. Можно дублированием.
Nickey232 вне форума
Сказали "Спасибо" Nickey232
291066 (15.02.2011)
Непрочитано 14.02.2011, 16:09
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Если нужна надежность от электролитов:
1. Вместо одного ставить два, общей емкостью раза в полтора-два большей.
2. При компоновке платы ставить электролиты подальше от нагревающихся деталей, в самое холодное место на плате.
3. Не пожалеть керамического конденсатора емкостью 0,1...1мкФ, параллельно электролитам.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
291066 (15.02.2011)
Непрочитано 15.02.2011, 00:16
291066
Сказал спасибо: 47
И так, подвожу итог
1. Обеспечить электролитам наиболее комфортный тепловой режим.
2. Использовать электролиты с максимально возможной рабочей температурой.
3. Дублировать электролиты с запасом по емкости в полтора раза (2*0,75).
4. Паралельно ставить керамику.
Может еще есть простые методы повышения надежности, может еще что-то забыл?
291066 вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 00:45
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Керамику не совсем обязательно. Хрошо конечно, но не так критично. Можно, а точнее, нужно, поставить любой кондер с низким ESR, по крайней мере, любой пленочный, будет уже вполне достаточно. Фторопластовый, лавсановый, полиэтиленовый или т.п. Они значительно дешевле и расространенней керамики. Однако, как правило, его и так ставят нормальные разработчики на входе любого импульсного преобразователя параллельно электролиту. Но они "не спасают" от пульсаций с частотой сети 100Гц.
Непрочитано 15.02.2011, 10:00
niXto
Аватар для niXto
Если драйвер импульсный - керамика очень желательна. Если линейный - не нужна вообще. У пленочных очень большая индуктивность для импульсника, непригодны
и в импульсном драйвере снабберную цепочку в первичной обмотке подобрать - чтобы выбросы в коллекторе/стоке не превышали 150...200 В
niXto вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 11:52
291066
Сказал спасибо: 47
Давно всему учился, забылось многое.
С керамикой и пленкой вроде все ясно.
Верно ли я понимаю, что снаберная цепочка нужна для ограничения ЭДС самоиндукции при закрытии ключа (вернее скорости изменения)? Но ведь в приведенных схемах стоят диоды которые и выполняют эту функцию. Нужно ли еще дополнительно ставить снаберную цепочку? И как ее расчитать?
Последний раз редактировалось 291066; 15.02.2011 в 11:59.
291066 вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 12:30
niXto
Аватар для niXto
эээ, я говорил про импульсники вообще... Конкретно для 9910 ничего добавлять не надо - все по даташиту. И вместо устаревшей 9910 лучше ставить 9961
niXto вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 12:37
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Вот и я не пойму, зачем обсуждение ушло в плоскость подавления ВЧ составляющей по питанию, керамики и пр. Если изначально вопрос стоял про входные электролиты которые не регламентируются даташитом и расчитываются исходя из потребляемого максимального тока и частоты питащей сети (50гц). Все решения по продлению жизни электролитам уже озвучены выше.
Измерение КПД драйвера светодиодов putmannn Источники питания и свет 1 11.02.2011 11:57
Нужен совет: отрицательный ЦАП на xmega или avr32 code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 03.01.2011 16:13
Трещина на плате, нужен совет.. alexcooll Видеотехника 115 16.12.2010 10:02
Помогите найти схему сборки драйвера для светодиодов на микросхеме HV9961 RomkaRuss Поиск схем. Делимся схемами 2 21.04.2010 15:17
Нужен совет по созданию таймера marchelly Автоматика и аппаратура связи 4 23.02.2010 21:35
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
