Светодиодная шкала, нужен совет
Непрочитано 05.03.2012, 10:02
slavok47
Сказал спасибо: 28
slavok47 на пути к лучшему
По умолчанию Светодиодная шкала, нужен совет
Приветствую всех, ребят посоветуйте что нибудь, нужно такое устройство, попробую описать принцип, имеем например 20 белых светодиодов и 20 синих, (в идеале конечно просто двухцветные), задача сделать так чтобы при увеличении напряжения белый гас, а синий загорался, и тд, получим что то в виде шкалы, белый будет только для подсветки всей шкалы, синий будет показывать значение
Спасибо!
slavok47 вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 11:06
Uvavan
Сказал спасибо: 23
Uvavan на пути к лучшему
По умолчанию Re: светодиодная шкала, нужен совет
Как вариант мерять напряжение и включать(выключать) нужный диод
Uvavan вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 11:27
slavok47
Сказал спасибо: 28
именно по конкретному напряжению, как то не очень, нужно в % соотношении, на микроконтроллере? из за большого количества светодиодов думаю нужны будут еще сдвиговые регистры....
slavok47 вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 11:33
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Вам надо просто чтоб менялся цвет?
Или линеечка, заполняющаяся синим в длину?
кустомер вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 12:48
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сергей_Ковалев на пути к лучшему
Сообщение от slavok47 Посмотреть сообщение
Взять atmega16 например. 4 порта по 8 ног. 1 ногу задействуем на ацп.
Тогда первые (ну или последние) пять светодиодов соединить парами.
Подсветку или просто оставить гореть или на каждый выход придумать простенький драйвер, переключающий с белого на синий и обратно по сигналу с мк.
Сергей_Ковалев вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 12:49
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
лм3914 и инверторы на другой цвет
niXto вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 13:31
slavok47,
а сколько аналоговых каналов измерения - 1, 2, 20?
Непрочитано 05.03.2012, 19:20
slavok47
Сказал спасибо: 28
видимо планы поменялись, скажу что должно было быть, подсветить в авто тахометр белым (всю шкалу), и что бы синий цвет двигался следом за стрелкой, но походу тут нужно не увеличение напряжения, как я понял тахометр работает по количеству импульсов за определенный отрезок времени, хотя могу ошибаться, что то мне начало казаться что это сложная затея...
slavok47 вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 20:33
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Изменение частоты следования импульсов отследить гораздо легче! - Вам не нужен для этого АЦП.
Всё легко! Обычный счетчик, считающий от тех же самых импульсов, который сбрасывается через равные промежутки времени. Чем чаще импульсы, тем больше счетчик успеет насчитать за заданный промежуток.
Код, который он насчитал, подаем на дешифратор КМ155ИД11, который преобразует его в заполняющуюся линию.
Таков принцип, даже микроконтроллера не надо.
Остальное - нюансы, типа как именно создавать измерительный промежуток: простым одновибратором, или генератором с собственным счетчиком-делителем,
использовать ли для этого кварц, или и без него сойдет;
поставить еще регистр-защелку для удержания кода - чтоб линейка не мерцала;
каскадировать дешифраторы (потому что одна микросхема управляет только восемью светодиодами);
ну может еще какие мелочи.
Я бы измерительный промежток генерировал на К176ИЕ5 (генератор+счетчик вместе),
Счетчик импульсов хода и регистр - К555ИЕ5 и К555ТМ9, серия маломощная, ее 176 потянет непосредственно, а к ним уже дешифраторы 155.
Думаю, что современные мало потребляющие светодиоды дешифратор мог бы потянуть даже без дополнительных усилителей, но это надо проверить.
Последний раз редактировалось кустомер; 05.03.2012 в 23:19.
кустомер вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 23:32
Loginoff07
Сказал спасибо: 28
Loginoff07 на пути к лучшему
Я где-то встречал уже готовую разработку на МК ,где светодиоды загорались параллельно со стрелкой как круговая шкала .Надо гуглить.
Loginoff07 вне форума
Нужен совет по БП bitik200 Источники питания и свет 13 21.10.2011 16:57
Нужен совет. sciff Отвлекитесь, эмбеддеры! 11 20.06.2009 12:59
Нужен совет! yushkin Делимся опытом 20 05.01.2009 01:58
Нужен совет по электромоторчикам... Woral Автоматика и аппаратура связи 20 02.04.2008 20:03
Часовой пояс GMT +4, время: 18:30.
