Проблема при построении графа
Непрочитано 04.05.2014, 20:11
pewpewgogo
pewpewgogo на пути к лучшему
По умолчанию Проблема при построении графа
Добрый вечер. Есть проблема при построении графа. Как-то давно делал граф, на котором сигнал был выше и ниже оси Х. Сейчас повторил эту процедуру, но граф получился другой, весь сигнал над осью Х. Прикрепил схему и 2 графа. На графе должен быть сигнал как выше так и ниже оси Х (как на форма сигнала.JPG).
Что я мог упустить, почему он не строится ?
Программа не менялась.
ID:	63877   Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема в Протеусе.jpg
ID:	63878   Нажмите на изображение для увеличения
Название: форма сигнала.JPG
pewpewgogo вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 09:54
pewpewgogo
По умолчанию Re: Проблема при построении графа
Ап. Ведь всё должно быть просто, где-то что-то упущено.
Помогите.
Непрочитано 05.05.2014, 10:28
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
В протеусе не спец, но с чего он будет под осью X при однополярном питании?
Только, если общий вывод осцилла подключить не на GND, а на другой выход (предположительно OUT2).
pambaru вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 21:40
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от pambaru Посмотреть сообщение
Окромя выбросов там и не должно ничЁго быть. Просто действительно была одна из семёрочных ломаных версий, которая откровенно косячила с графиками, ну или ТС "слегка лукавит" и в варианте с выходом в откровенный минус у него питание было подключено по другому.
ТС - проект в студию для разбора полётов, please... Можно без ноу-хау программных наворотов, но чтобы была обозначена и видна суть проблемы.
Последний раз редактировалось Halex07; 05.05.2014 в 21:45.
Halex07 вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 08:17
Someone
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 174 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Someone на пути к лучшему
Сообщение от Halex07 Посмотреть сообщение
Ага. Сигнал с пика (0...5V) поступает на вход буфер типа HC244/245/etc (0...5V), и на выходе буфера каким-то образом делается отрицательным. Да не просто отрицательным, а сугубо -5V. Ню-Ню. Не при приведённой схеме, по крайней мере. Либо схема не вся.
Последний раз редактировалось Someone; 06.05.2014 в 09:02.
Someone вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 21:32
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Модераторы, забанте ТС. Граф - это граф. А график пишется так: "график".
mtit вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
feuodor (07.05.2014), gary2007 (06.05.2014), makakus (07.05.2014)
Непрочитано 06.05.2014, 21:59
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
mtit, ТС даже не подозревает, что есть настоящие графы.
gary2007 вне форума
Проблема при компиляции Urban 87 Песочница (вопросы новичков) 2 21.04.2013 15:11
Проблема при использовании модуля передачи через оптоволокно. NikWik_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 30.05.2010 09:35
Проблема при чтении аудио данных c SD карты IgorAVR2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 11.08.2008 01:31
Проблема при запуске uc3855 Marlboro Источники питания и свет 0 19.07.2005 13:52
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
