Проблема при использовании модуля передачи через оптоволокно.
Непрочитано 28.04.2010, 11:57
NikWik_
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
NikWik_ на пути к лучшему
По умолчанию Проблема при использовании модуля передачи через оптоволокно.
Доброговремяпровождения!
Есть устройство с модулем FTLF8519F2HTL под оптоволокно: http://www.alldatasheet.com/datashee...8519F2HTL.html
Проблема в следующем - устройство работало около 2-х лет, но потом начали происходить сбои связи, пока совсем связь не пропала. Достали такое-же устройство из ЗИПа, подключили - работает отлично.
После разбора полетов оказалось, что кабель монтажники проложили одномодовый (9 мкм), его длина около 150-200м.
При подлючении глючащего устройства через короткий (около 5м) одномодовый кабель оно работает нормально, без сбоев.
На сколько я понял в этом модуле стоит не лазер, а что-то типа светодиода, могла ли у него мощность излучения снизиться?
Так же интересует возможность работы такого модуля с одномодовым волокном, в спецификации только многомодовые указываются.
Ну и напоследок, как выйти из этой ситуации:
- купить кабель многомодовый и проложить его? (не факт что заработает, если мощность упала и накладно)
- попробовать купить такой же модуль? (опять на 2 года и еще надо найти его)
- заменить данный модуль на более современный и совершенный под одномодовое волокно? (требуется полный аналог по электрической части и есть ли он)
- мож еще чего можно придумать?
З.Ы. Подходящего раздела не нашел, запостил сюда.
NikWik_ вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 14:53
OneTech
Сказал спасибо: 20
OneTech на пути к лучшему
Эффективность светодиода свободно могла снизится, насколько я знаю практически любой светоизлучающий прибор изначально теряет порядка 25% своей эффективности, потом снижение не столь заметно. Хотя думаю производитель должен был это учесть и мощность излучения выбрать с запасом. Попробуйте продуть сам модуль от пыли. Только не вздумайте дуть через трубочку воздух из лёгких! Смотрите это - http://www.kontakt-chemie.dp.ua/dust-off.html Пыль вполне вероятная причина снижения эффективности модулей. Я часто с таким сталкивался. Еще бывает проблема направляющих фарфоровых чашечек патчкордов и сокетов (у нас применялись фирмы tyco) их просто нужно заменить.
Последний раз редактировалось OneTech; 28.04.2010 в 14:56.
OneTech вне форума
Сказали "Спасибо" OneTech
NikWik_ (02.05.2010)
Непрочитано 02.05.2010, 11:32
NikWik_
Сказал спасибо: 22
По умолчанию Re: Проблема при использовании модуля передачи через оптоволокно.
Спасибо, продувать пробовали, конечно же не воздухом из легких.
Так что же все таки, если вместо многомодового одномодовое использовать с передатчиками, предназначенными для многомодового волокна?
Ни кто не пробовал чтоли?
З.Ы. Подписался на тему, а письма небыло, думал не ответил ни кто.
NikWik_ вне форума
Непрочитано 02.05.2010, 12:22
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
150 метров - это вообще ерунда.
Нормальные конверторы на светодиодах допускают использование многомодовой и одномодовой оптики, причем дальность на многомодовой ниже - скажем, планет - при многомодовой - 500 метров, при одномодовой - 5 км, д-линк - оговорена только одномодовая оптика - 15 км.
Так что на Вашем месте я купил бы что-то типа DMC-1910R - у нас подобных несколько пар стоит - за 3 года был выход из строя 1 комплекта.
Замена 150 метров кабеля на многомодовую - точно ничего не даст, а если будет необходимость куда-то спрямить канал - то и лишний геморрой.
warez
urry вне форума
Сказали "Спасибо" urry
Непрочитано 02.05.2010, 12:30
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
MasterMushi на пути к лучшему
А точно на кабеле нет механических повреждений? Замеряли сигнал по уровню?
MasterMushi вне форума
Непрочитано 02.05.2010, 14:18
NikWik_
Сказал спасибо: 22
Сообщение от MasterMushi Посмотреть сообщение
К сожалению нечем замерить.
НО новая камера же работает на этом волокне.
В общем ясно что сигнал упал - это 100%, из-за пыли или от времени это уже другой вопрос.
Эти модули стоят не в преобразователях, а в аппаратуре спецназначения.
FTLF8519F2HTL - это модуль для встраивания в устройства, для разработчиков. Поэтому готовые решения типа DMC-1910R не пойдут.
В общем суть ясна - надо менять модуль.
Просто еще надежда была, что при замене кабеля меньше будет теряться в разъемах модуль/волокно и все заработает.
NikWik_ вне форума
Непрочитано 30.05.2010, 09:35
NikWik_
Сказал спасибо: 22
Итак: собрал я все многомодовые (62.5мкм) кабели с LC коннекторами (которые удалось найти на фирме) - получилось 2 кабеля по 25м и один 75м, подцепил их через соединители, в итоге 125м и 2 соединителя. Заработало без проблем. Так что ну его нафиг эти эксперименты по смешиванию одномодовых с многомодовыми.
В общем, проложили без излишек многомод 62.5мкм, получилось 70м. Пока работает без глюков. Всем спасибо!
NikWik_ вне форума
ftlf8519f2htl, многомодовый кабель, одномодовый
Проблема при запуске Atmega16 zamsv Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 02.10.2009 12:52
[Решено] проблема при работе с Bluetooth модулем Gn0me Автоматика и аппаратура связи 1 02.10.2009 09:33
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
