Проблема при чтении аудио данных c SD карты
03.08.2008, 01:32
Мне нужно оргонизовать чтение 8 битного звука с SD карты с чатотой 22050гц.
При попытке чтения командой CMD17 то есть читать по одному блоку между блоками происходит небольшая задержка, которая в данном случае не приемлима, т.к. от этого страдает звук.
В карточках есть комада CMD18 - последовательное чтение блоков, пока не появиться команда CMD12(Стоп). Но только между блоками каточка тоже выдаёт какие то байты, которые не относяться к содержимому следующего блока.
Как опредилить начало следующего блока в этой команде? И как вообще правильно использовать данныую команду, что бы можно было читать аудио данные, без существенных задержек?
03.08.2008, 20:37
Сказал спасибо: 928
Интересуюсь по данному вопросу, хотя накачено данных масса .
Не только по выше названной проблеме но и вообще - по иницилизации карточек , чтение/запись MMC/SD.
Осторожно , злой кот
04.08.2008, 00:05
кеш/буфер и ассинхронная работа поможет.
04.08.2008, 14:48
Сказал спасибо: 721
Сообщение от VDG
Мдя, ответ из серии "рация на башне"
04.08.2008, 15:28
Сказал спасибо: 34
Сообщение от Kabron
Сообщение от VDG
Предварительно считывать в буфер нужно обязательно. Чтение с флеш карт не может идти с постоянной скоростью и без задержек. Так что организовываем в памяти микроконтроллера (или чем там считываеться карточка) буффер и туда записываем данные с упреждением, ну а от туда уже потихоньку выводим звук с нужной скоростью.
04.08.2008, 15:40
Сказал спасибо: 721
Я так понимаю, что агитировать за буферизацию никого и не надо.
Автор спрашивал как границы блоков опознавать. Это действительно интересно.
04.08.2008, 16:20
Сообщение от Kabron
Надо. Так как это не сделано. Раньше наверняка использовал команду побайтного чтения и упреждающее чтение следующего блока делала микросхема. Сейчас он читает блоками по 512 байт. Упреждающего чтения в кеш следующего блока микросхема за него не делает (что правильно).
Сообщение от Kabron
Автор такую чушь не спрашивал. Он поблочно читает. Какой блок запросил, такой и считал. Какие ещё такие границы ему не известны?
04.08.2008, 16:26
Re: Проблема при чтении аудио данных c SD карты
Сообщение от IgorAVR2
Нет таких данных которые карта может выдавать, не относящиеся к блоку. Писали небось по 1024 байта, а считывание делаете по 1050 (если в цифре не ошибаюсь).
Вот Вам отсюда и "левые" данные и якобы "задержка" и мнимые "границы" при потоковом чтении блоков.
При потоковых операциях микросхема делает упреждающее чтение (правда если карте не 100 лет) следующего блока/байта.
Чтобы не было "мусора" читайте и пишите командами на блоки равной длины - либо на 1024 байт, либо на 1050 байт.
Вобщем, читать даташит на протокол надо очень внимательно. Там каждая буква важна.
05.08.2008, 11:35
Так, в вопросе я разобрался (помогли в другом месте), результаты следующие.
Меня действительно интересовало как опознать начало следующего блока в команде CMD18 и как выяснилось что в конце бока идут два байта CRC считанного блока (что из даташита я так и не понял). Имено их я считал левыми байтами. А дальше, что бы опрелделить начало следующего блока, ждём от карты FE, после чего идут данные самого блока.
За буферизацию агетировать я думаю не надо, т.к. до этого варианта я сам то же догадался, но он не всегда приемлим, т.к. требует совершенно других вичислительных ресурсов. А они не всегда имеются.
Я же пока сделал без буферизации, для голоса качество получилось вполне приличное, хотя не большая задержка между блоками есть, но на слух при воспроизведении голоса или даже музыки это не слышно.
05.08.2008, 11:49
Сообщение от VDG
А разве размер блока может быть больше 512байт? Если можно ткните носом, где это написано. Потому что мне помница то что не больше 512 байт?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:07.
