Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
MATLAB + ПЛИС + АЦП
Непрочитано 15.11.2013, 14:49
MSMC
MSMC на пути к лучшему
По умолчанию MATLAB + ПЛИС + АЦП
Здравствуйте, Уважаемые.
Много слышал о том, что цифровые фильтры сейчас проектируются в MATLAB и практически сразу зашиваются в ПЛИС и, вуаля, всё работает.
Возник интерес к этой задаче. Есть платка на которой АЦП AD, ПЛИС Xilinx, USB-COM FT.
Вопрос как связать всё воедино.
Что сделано.
АЦП тактируется, отсчёты записываются в память АЦП (целые беззнаковые 14бит), данные по протоколу RS232 передаются в PC, отображаются на графике.
Хотелось бы перед отправкой в PC данные отфильтровать.
Вот здесь может помочь MATLAB, но есть вопросы:
1. MATLAB-фильтр просит на вход fixed-point или double и на выходе даёт тоже самое. Принципиально, можно ли фильтровать данные представленные целыми числами, взятыми с АЦП или нужно преобразовывать в один из типов MATLAB?
2. Есть ли у кого проект, в котором применяется фильтр, сгенерированный MATLAB-ом? Можно ли его посмотреть? Желательно verilog. Желательно для Xilinx.
Не курсач и не для поболтать. Есть желание модернизировать железо для обработки сигнала ЛДИС. Опыта в ПЛИС мало. Подсказать не кому.
MSMC вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 15:54
Gnider
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: MATLAB + ПЛИС + АЦП
1) Надо преобразовывать.
2) У меня есть проекты но долго искать. Там все в несколько кликов. Делаеться визардом фильтр а потом генериться модуль с известными входными и выходами который внедряешь в плис проект.
Gnider вне форума
Непрочитано 16.11.2013, 19:38
MSMC
Спасибо за ответ.
Если всё же не затруднит, выложите проект или на e-mail.
Про генерацию verilog кода из matlab - с этим разобрались.
Про преобразование можно подробнее.
1. В xilinx это делается с помощью LogiCORE или как то ещё.
2. MATLAB на вход просит fixed-point
сколько оставлять на дробную часть ?
нужно ли данные масштабировать перед применением фильтра ?
MSMC вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 12:12
MSMC
Да. Видимо ПЛИС и цифровая фильтрация
очень узкоспециализированная тема.
MSMC вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 12:26
Gnider
Сообщение от MSMC Посмотреть сообщение
Здесь народ обсуждает то что обычно уже снято с пр-ва.
Заходите через лет 5 сюда.
Gnider вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 13:21
coredumped
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
coredumped на пути к лучшему
Здесь иногда пару знающих людей пишут.
coredumped вне форума
Непрочитано 07.12.2013, 19:50
TxRx
Аватар для TxRx
TxRx на пути к лучшему
Так и есть. Подойдет не только MATLAB, но любая программа, где можно коэффициенты фильтра рассчитать. Есть бесплатные софтины.
Если плата покупная, то можете глянуть на сайте Xilinx или производителя этой платы примеры. При такой начинке должны быть какие-то DSP-демки.
Вопрос как связать всё воедино.... Хотелось бы перед отправкой в PC данные отфильтровать.
В доке "Xilinx System Generator for DSP" были хорошие пошаговые примеры. Поищите его.
Можно.
Насколько я помню, есть три варианта реализации фильтра. Один вариант (использование IP-ядра) Вы указали. Еще можно взять сгенерированный Verilog/VHDL-файл модуля фильтра и подключить его к проекту, а можно сгенерировать только коэффициенты и подгружать их в проект самописного модуля фильтра.
TxRx вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 10:25
MSMC
Спасибо за ответы.
Проект движется потихоньку.
MATLAB не только коэффициенты считает, а выдаёт готовый verilog модуль, но заставить его работать в конкретном проекте пока не удалось.
Поэтому и хочется найти примеры где это работает. Будем думать.
Плата хоть и покупная (SP devices + TI), но на вопрос её использования для своих целей производитель дал такой ответ. Плата предназначена только для демонстрации работы АЦП от TI с нашим IP ядром. Хотите использовать ядро для своего проекта с вас 5000$.
Буду рад любым работающим примерам и пояснениям.
MSMC вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 11:51
Gnider
Спасибо за ответы.
А почему не работает сгененрированый verilog модуль?
Gnider вне форума
Непрочитано 28.06.2014, 13:45
FPGA maniak
FPGA maniak на пути к лучшему
Сообщение от Gnider Посмотреть сообщение
Тоже интересно, т.к. проблем с такими модулями обычно нет.
О том, как рассчитать коэффициенты фильтра в matlab.
А здесь описано, как создать простейший фильтр с помощью мега-функций в Квартус.
FPGA maniak вне форума
Перепайка АЦП SC7001Q в цифровом мультиметре dimkis577 Песочница (вопросы новичков) 6 24.07.2013 21:39
Некорректно работает АЦП Atmega 8 putmannn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 13.09.2011 06:03
АЦП AT91sam7s256 Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 25.04.2011 13:30
Часовой пояс GMT +4, время: 08:10.
