| Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
MATLAB + ПЛИС + АЦП
15.11.2013, 14:49
MATLAB + ПЛИС + АЦП
Здравствуйте, Уважаемые.
Много слышал о том, что цифровые фильтры сейчас проектируются в MATLAB и практически сразу зашиваются в ПЛИС и, вуаля, всё работает.
Возник интерес к этой задаче. Есть платка на которой АЦП AD, ПЛИС Xilinx, USB-COM FT.
Вопрос как связать всё воедино.
Что сделано.
АЦП тактируется, отсчёты записываются в память АЦП (целые беззнаковые 14бит), данные по протоколу RS232 передаются в PC, отображаются на графике.
Хотелось бы перед отправкой в PC данные отфильтровать.
Вот здесь может помочь MATLAB, но есть вопросы:
1. MATLAB-фильтр просит на вход fixed-point или double и на выходе даёт тоже самое. Принципиально, можно ли фильтровать данные представленные целыми числами, взятыми с АЦП или нужно преобразовывать в один из типов MATLAB?
2. Есть ли у кого проект, в котором применяется фильтр, сгенерированный MATLAB-ом? Можно ли его посмотреть? Желательно verilog. Желательно для Xilinx.
Не курсач и не для поболтать. Есть желание модернизировать железо для обработки сигнала ЛДИС. Опыта в ПЛИС мало. Подсказать не кому.
15.11.2013, 15:54
Re: MATLAB + ПЛИС + АЦП
1) Надо преобразовывать.
2) У меня есть проекты но долго искать. Там все в несколько кликов. Делаеться визардом фильтр а потом генериться модуль с известными входными и выходами который внедряешь в плис проект.
16.11.2013, 19:38
Спасибо за ответ.
Если всё же не затруднит, выложите проект или на e-mail.
Про генерацию verilog кода из matlab - с этим разобрались.
Про преобразование можно подробнее.
1. В xilinx это делается с помощью LogiCORE или как то ещё.
2. MATLAB на вход просит fixed-point
сколько оставлять на дробную часть ?
нужно ли данные масштабировать перед применением фильтра ?
20.11.2013, 12:12
Да. Видимо ПЛИС и цифровая фильтрация
очень узкоспециализированная тема.
20.11.2013, 12:26
Сообщение от MSMC
Здесь народ обсуждает то что обычно уже снято с пр-ва.
Заходите через лет 5 сюда.
02.12.2013, 13:21
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Здесь иногда пару знающих людей пишут.
07.12.2013, 19:50
Сообщение от MSMC
Так и есть. Подойдет не только MATLAB, но любая программа, где можно коэффициенты фильтра рассчитать. Есть бесплатные софтины.
Сообщение от MSMC
Если плата покупная, то можете глянуть на сайте Xilinx или производителя этой платы примеры. При такой начинке должны быть какие-то DSP-демки.
Сообщение от MSMC
Вопрос как связать всё воедино.... Хотелось бы перед отправкой в PC данные отфильтровать.
В доке "Xilinx System Generator for DSP" были хорошие пошаговые примеры. Поищите его.
Сообщение от MSMC
Можно.
Сообщение от MSMC
Насколько я помню, есть три варианта реализации фильтра. Один вариант (использование IP-ядра) Вы указали. Еще можно взять сгенерированный Verilog/VHDL-файл модуля фильтра и подключить его к проекту, а можно сгенерировать только коэффициенты и подгружать их в проект самописного модуля фильтра.
25.12.2013, 10:25
Спасибо за ответы.
Проект движется потихоньку.
MATLAB не только коэффициенты считает, а выдаёт готовый verilog модуль, но заставить его работать в конкретном проекте пока не удалось.
Поэтому и хочется найти примеры где это работает. Будем думать.
Плата хоть и покупная (SP devices + TI), но на вопрос её использования для своих целей производитель дал такой ответ. Плата предназначена только для демонстрации работы АЦП от TI с нашим IP ядром. Хотите использовать ядро для своего проекта с вас 5000$.
Буду рад любым работающим примерам и пояснениям.
25.12.2013, 11:51
Сообщение от MSMC
Спасибо за ответы.
А почему не работает сгененрированый verilog модуль?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
