Перепайка АЦП SC7001Q в цифровом мультиметре
Непрочитано 24.07.2013, 18:44
dimkis577
dimkis577 на пути к лучшему
По умолчанию Перепайка АЦП SC7001Q в цифровом мультиметре
Подскажите в чём может быть причина весьма странного поведения данной микросхемы при её перепайке...
Есть цифровой китайский мультиметр (номер 1) ноунейм, построенный на АЦП фирмы Silan SC7001Q. Как-то давно случайно "померил" сопротивление в схеме с не разряженным электролитом (70 вольт на нём было), в общем пробил этот АЦП. Не нашёл в Москве в продаже этот АЦП и купил другой мультиметр (номер 2) MASTECH MS8202 построенный на том же АЦП.
В общем, захотелось реанимировать старый мультиметр 1. Заказал в Китае 5 шт новых sc7001q (с запасом на будущее). Перепаял АЦП, включаю... Некоторые сегменты индикатора не светятся. И всё! - больше ничего не происходит. В исправном состоянии при запуске загораются все сегменты индикатора и через секунду мультиметр переходит в рабочий режим.
Ну, думаю, может бракованный чип... перепаял другой - абсолютно та же картина! Тогда решился на эксперимент: выпаял из рабочего мультиметра (2), заведомо исправную sc7000q, впаял в мультиметр (1) - та же картина! Впаял её обратно в мультиметр (2), включаю и обнаруживаю всё ту же картину - не запускается! И теперь не работают оба мультиметра(( Все перепайки делал предельно аккуратно, благо опыта достаточно и руки из нужного места... Выпаивал АЦП методом поднятия ножек протягиванием тонкого проводка МГТФ. Даже не знаю на что и подумать. Ни разу с таким эффектом не сталкивался. Остались ещё 3 новых не паянных АЦП.
Вот здесь datasheet на АЦП SC7001Q: https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...N/SC7001Q.html
Спасибо всем кто откликнется!
dimkis577 вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 20:01
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перепайка АЦП SC7001Q в цифровом мультиметре
Паяльник развяжи гальванически от розетки, автотрансформатором или используй низковольтный
Или разогрей паяльник, вытащи шнур из розетки, коснись жала пальцем для выравнивания потенциалов и паяй пока не остыл
Или перед пайкой замкни сверху проволочкой в 2 ряда все ножки микросхемы, а после пайки повыкалупывай ее иголкой
Статикой поубивал, 220 В пролазит на жало и микросхемам этого достаточно
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
dimkis577 (24.07.2013)
Непрочитано 24.07.2013, 20:14
Автотрансформатор не развязывает.
Выравнивание потенциалов помогает. Даже с сетевым паялом. Выравнивая потенциалы (касаясь всего, что участвует в процессе) не выбил ни одного МОП элемента.
Сказали "Спасибо" akegor
Непрочитано 24.07.2013, 20:16
alexszand
Сказал спасибо: 598
alexszand на пути к лучшему
Восстанови для начала"донора"(прибор,с которого ты рабочую микру снял),ну и все пожелания от пиХто в силе(для сьёма м/ пользуйтесь ПС или феном (на худой...)).(развязка-тр0р 220/220).
alexszand вне форума
Сказали "Спасибо" alexszand
Непрочитано 24.07.2013, 21:22
dimkis577
Спасибо всем за помощь!
Была у меня такая мысль, но не первую микросхему перепаиваю, никогда проблем со статикой не было. Паяю низковольтным паяльником ватт 25, подключенным к трансформаторному БП. Заземления нет. Попробую заземлить и припаять новый ЦАП.
Есть ещё предположение... А может температура при пайке убивать этот ЦАП? Существуют же низкотемпературные припои.
Непрочитано 24.07.2013, 21:37
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от dimkis577 Посмотреть сообщение
И не только паяло, но и себя тоже - браслетик, однако, не помешает. Ест-но, не рекомендую брать у "дорогого Ч-Д". Это только для информации...
Halex07 вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 21:39
alexszand
Сказал спасибо: 598
Существуют-сплавы Вуда,Розэ...Убить можно любую микру(при желании)Локальный нагрев до 250 град/1-3сек не должен сказаться на работоспособности микры.На всё воля Ома!(да благославится имя его...).Прозвони на омах сегментные выводы АЦП на печ.плате(без самой микры,естессно...),на предмет соплей.
Помогите настроить АЦП в ATMEGA16 Vladimir Semenov AVR 13 11.12.2012 16:17
Некорректно работает АЦП Atmega 8 putmannn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 13.09.2011 06:03
АЦП AT91sam7s256 Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 25.04.2011 13:30
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
