Помехи в импульснике
26.10.2013, 06:33
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Начиналось всё хорошо - адаптер "12в 5а" нагружаем на ПЭВ 5.1ом 15вт и получаем ту же постоянку, что и на ХХ. Из любопытства переключаем М838 на переменку ~200в и видим ... 26в, т.е. его что-то свело с ума. Поэтому включаем осц (см. картинку). Параметры развертки такие:
1 кл верт = 0.5в, 1 кл гориз = 5мкс.
И здесь возникает вопрос - а можно ли в данном случае убрать мусор с помощью последующих RC цепей или транзисторного фильтра, и/или диодом КД213 срезать половину гадости (успеет ли?), или шоткой какой. Вопрос не праздный, т.к. в даташите указывается как супер-достижение способность этого адаптера работать на С нагрузку 10мкф (три воскл. знака). Палить, по незнанию специфики импульсника, неохота, вот и спрашиваю.
Последний раз редактировалось vova56; 26.10.2013 в 09:11.
26.10.2013, 07:44
Re: Помехи в импульснике
Поставь дроссель на сотню мкГн и для тока 2 А минимум 1000 мкф, зашунтируй керамикой на 5...10 мкф
26.10.2013, 07:51
Сказал спасибо: 58
Вопрос-то был не как, а можно ли всякие реактивности на выходе ИБП.
Индуктивность на 2А, ага. И вообще-то и 3А, и до 5А. Вся малогабаритность летит в ...
(или пойти что ли койлом посчитать геометрию).
Короче можно ставить всякое, не спалица, не зазвеница?
Сходил -
Расчет индуктивностей
— Многослойная катушка
Индуктивность катушки 100 мкГн
Диаметр каркаса D: 12 мм
Длина намотки l: 12 мм
Диаметр провода d: 1 мм
=›Толщина катушки c: 11,464 мм
=›Сопротивление катушки 0,085 Ом
=›Нужная длина провода 5,225 м
=›Число витков катушки: 103,174
На картинке осцилляции справа 1мкс, т.е. 1мгц (а слева - под 10 мгц), сопротивление 100мкгн там порядка 600 ом, а сопротивление пяти мкф 0,03 ома. Да, было бы неплохо. Добротность катушки надо глушить?
Последний раз редактировалось vova56; 26.10.2013 в 08:35.
26.10.2013, 08:27
Мммм... Нынче существуют сердечники с огромной диэлектрической проницаемостью, например у катушки на фотке индуктивность 130 мкГн. Как вариант - выдрать катушку фильтра из любой неисправной автомагнитолы
Ставить на выходе правильного БП можно что угодно. В крайнем случае он уйдет в защиту, или будет повторять циклы софт-старта до тех пор, пока не зарядит емкость
26.10.2013, 08:35
Сказал спасибо: 58
Мда, сердечник... Это у меня от фильтров АС блокировки на моск.
Да, такого добра навалом. Помотаю, мегагерцем пощупаю.
А почему ее не поставили сразу внутрь той коробочки? Маленькая вроде. Подозрительно это.
Сообщение от niXto
Обход - ставить транз. фильтр, его емкость заряжается медленно, через его же R, да и сама Сб = 1000мкф(ну или 10000)/бета. Но теряем 1-2в. Вот такой наверное попробую.
П,С, Еще надо применить резистор к-э, чтобы подмешать противофазу (это всё для класса А). А индуктивность наверх, наверх.
Последний раз редактировалось vova56; 26.10.2013 в 18:04.
26.10.2013, 10:00
Сообщение от vova56
Их обычно ставят на конце шнура питания
Сообщение от vova56
Это работает только на 50 Гц. Мегагерц прекрасно пролезит через паразитную емкость коллектор-эмиттер
26.10.2013, 10:06
Подобная картинка по выходу может свидетельствовать о проблемах с фильтрацией выходного напряжения: потеря емкости выходного конденсатора; проблема со снаббером то ли ключа, то ли выпрямительного диода (если он там есть) и т.д. и т.п. Без схемы - гадание на кофейной гуще.
26.10.2013, 11:50
Сказал спасибо: 4,680
vova56, Вы по неопытности не с того начали.
Закоротите щуп осцилла на крокодил корпуса, но крокодил не отключайте от работающего нагруженного БП.
Что видим?
Сообщение от vova56
Вам бы это любопытство да направить на исследование свойств Вашего М838 - глядишь и небыло-бы повода приписывать ему сумасшествие.
Реконендую Вам измерить на батарейке 1,5в постоянное напряжение, и переменное, этим прибором.
Думаю, будете удивлены.
(нет в нем разделительного конд-ра на входе при измерении переменки)
А высокочастотные помехи он вообще не переваривает, плющить его начинает...
Последний раз редактировалось Ан-162; 26.10.2013 в 12:03.
26.10.2013, 17:20
Сказал спасибо: 58
Ну в общем всё рекомендованное и предположенное вами - по делу.
Для сравнения был взят другой адаптер, новый IN5000S (5А). А первому лет 10. На осциллографе прибл. то же, но в 10 раз меньше, ну и там пила уже видна, 2см (кл. 0,05в). А М838 опять про свои 24в.
Про эксперимент с крокодилом и корпусом осц - видна однородная пила-волосатка 2мм (кл. 0,05в, развертка медленная - 1 мс). Это интересно, но погоды не делает.
М838 - Измерение переменки на Кроне - 20в, на пальчиковой - 26в. Зависит от полярности, при "неправильной" - ноль (на нагрузке адаптера конечно то же).
П,С, Про пилу-волосатку. А вот ни фига - она пропадает при выключении монитора-стекляшки (совсем рядом). Чистая горизонталь. При 0,005в/кл - мутная вч-полоса 5мм. Причем не зависит от включенности адаптера.
Ну и для отдыха. Маленькое советское блюдце не нашел (чтобы положить нагрузку). Положил в дареную пепельницу, "севен уп" написано. Ух рванула. Половинки разошлись сантиметров на 10, края - бритва. Если б на ногу... или ещё куда... В общем, китайское мутное стекло принял за керамику. Уже час мучаю 15-ваттник. А всё потому, что в мануале на IN5000S написано "приработка 4 часа"
Последний раз редактировалось vova56; 26.10.2013 в 18:19.
26.10.2013, 17:42
Сообщение от vova56
Ну тогда все нормально, измеренному можно верить.
А то такие казусы с этим бывают...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
