Как устранить помехи от двигателя?
Непрочитано 22.03.2006, 13:43
masterpc
masterpc на пути к лучшему
По умолчанию Как устранить помехи от двигателя?
Попался двигатель постоянного тока неизвестного типа с обмоткой подмагничивания. Напряжение 110В, ток примерно 3А. Управление с помощью ШИМ на 20 кГц.
Проблема в том, что двигатель создает сильные помехи от которых МК Мега8535 начинает сбоить. Это проявляется в ложных срабатываниях кнопок и внешних прерываний. Клавиатуру выполнил класическим способом 4х4, входы внешних прерываний тоже сконфигурировал как надо. На колекторе двигателя стоит ультрафаст-диод в паралель с конденсатором 0,1 мкф. Раньше такие системы у меня работали без всяких проблем. Может кто знает как убить помехи идущие с двигателя или защитить МК.
Заранее очень благодарен!!!
masterpc вне форума
Непрочитано 22.03.2006, 17:25
Гость
Сообщений: n/a
Что может быть лучше опторазвязки?
По крайней мере лампочку коммутил релюхой 5П19Т1
http://www.proton-impuls.ru/
Правильно ли я понимаю, что реле 5П19.10ТМ1-100-12 может коммутить 100 ампер переменного тока?! Год назад такого не было...
http://www.proton-impuls.ru/products...c/5p1910tm.php
Непрочитано 22.03.2006, 19:03
Гость
Сообщений: n/a
Не могу понять при чем тут реле Транзистор управляется не напрямую, а через спешл драйвер, т.е. по затвору поганка пролезть не должна. Помеха скорее всего проходит по питанию. У меня применен отдельный транс для этих целей.
Сейчас работаю над програмным решением проблемы и также буду работать над схемой.
Непрочитано 22.03.2006, 19:06
masterpc
Ответил masterpc
masterpc вне форума
Непрочитано 22.03.2006, 19:51
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от Anonymous
Эх... сумневаюсь я...
Успешных танцев с бубном!
P.S. Когда надоест все же сделайте опторазвязку.
Непрочитано 22.03.2006, 19:52
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от masterpc
Ответил masterpc
Не сам факт реле, а опторазвязка.
Непрочитано 23.03.2006, 10:34
masterpc
Если использовать опторазвязку, то нужно делать раздельное питание с отдельной "землей" для МК и полевика, иначе пользы не будет, не так ли?
masterpc вне форума
Непрочитано 23.03.2006, 11:51
taranov_a
taranov_a на пути к лучшему
Снизьте входное сопротивление выводов сконфигурированных как входы, до максимального значения.
taranov_a вне форума
Непрочитано 23.03.2006, 11:57
taranov_a
И если можно, какие вы меры уже приняли по помехоустойчивости?
Непрочитано 23.03.2006, 12:03
julbu
julbu на пути к лучшему
Попробуйте дроссель последовательно на вход трансформатора поставить (от которого проц питается), кольцо ферритовое диаметром 20мм, с внутренним 10мм, и высотой 8-10мм, намотка 10-20 витков. Ну и можно попробовать супрессор поставить, кондеры по питанию. А вообще это ж**а, у меня вылечилось например переразводкой платы.
julbu вне форума
Как снять телеметрию двигателя Rawen Электроника средств транспорта 4 16.06.2009 09:24
Как убрать помехи по входу АЦП maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 18.02.2008 09:11
Помехи в сети CERGEI1982 Источники питания и свет 31 14.04.2007 01:08
[Решено] Как устранить треск в Океан - 209 Роман Козак Аудиотехника 5 03.11.2005 22:40
[Решено] Фильтры. Как мне убрать помехи эл. сети? Незнайка Источники питания и свет 7 02.12.2004 11:35
Часовой пояс GMT +4, время: 11:58.
