Посоветуйте в выборе лабораторного БП
24.10.2013, 16:17
Коллеги, помогите советом и опытом пользования в выборе БП. Задачи под него самые разные. Реально лабораторные потребности для самых разных меняющихся задач. Это и питание шаговиков, а потом питание накачки лазера или стабилизатора расхода газа или ...
Решено купить 3-х канальный БП с двумя каналами по 30В 5А и дополнительным 5В 3А. Бюджет порядка 10т.р В него попадают модели от китайских и как-бы российских производителей: Matrix MPS-3005LK-3 и MPS-3005L-3, Mastech HY3005-3 и HY3005D-3, последний видимо он же АКТАКОМ АТН-3335. У АКТАКОМ еще имеется модель APS-3205. Она сейчас не доступна, но может кто подскажет ее китайское имя? Исходя из цены, наличия товара, функционала и личных симпатий, я склоняюсь к покупке Matrix MPS-3005LK-3. Что скажите? Спасибо.
24.10.2013, 19:56
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте в выборе лабораторного БП
Сообщение от borodas_72
Тоже брал себе блоки питания Matrix изучив предварительно обзоры и отзывы из интернета. За всё время работы с ними проблем не было. Правда использую БП не так уж и часто.
Использую такие БП
http://micromir.ucoz.ru/publ/38-1-0-570
и
http://micromir.ucoz.ru/publ/38-1-0-584
Есть небольшой отрицательный момент, внутри второго блока (который на 10 ампер) пришлось проводить чистку плат регуляторов и ампер-вольтметра от остатков флюса.
Блоки питания работают без нареканий как стабилизаторы тока, так и напряжения. По крайней мере, помощью 5 амперного блока проверял светодиоды установив ограничение тока, например, на уровне 20-30 мА без боязни пожечь светодиод.
25.10.2013, 10:41
Gserge, большое спасибо за рекомендации.
Сообщение от Gserge
А чем мешал флюс на платах?
25.10.2013, 19:00
Сказал спасибо: 12
Остатки флюса (особенно активного) со временем разъедают дорожки. Плюс к этому неизвестно насколько этот флюс гигроскопичен, т.е. способен впитывать влагу из воздуха. Излишняя влага способна привести к замыканию соседних дорожек. В низковольтных и низкочастотных схемах это конечно не столь опасно. Просто не нравится мне "грязь" на платах и то, как производитель оборудования относится к качеству своей продукции, учитывая не малую стоимость. Возможно это в последнее время так стали делать, потому как на первом БП (купленном на 3 года раньше) с этим всё в порядке.
Ещё небольшое дополнение при работе с этими БП. Не рекомендуется производить регулировку напряжения в широких пределах (особенно ближе к максимуму) по тому, как переключения диапазонов напряжения производится посредством реле. Контакты реле могут подгорать и сплавляться в моменты коммутации при больших токах нагрузки. В таких случаях, напряжение лучше выставить заранее, до подключения нагрузки.
25.10.2013, 20:04
Сказал спасибо: 89
Дома имею самоделку, очень и очень приличную. 20 лет пашет, тьфу, чтоб  не услышал, а то схемы затерял. Стабильное и гладкое питание, с ограничением тока по желанию. Кошечка душечка.
НО. На работе есть сие. Универсал для нотбука. 17 еуро.
12V, 15V, 16V, 18V, 19V, 20V - 5,0A и 22V, 24V - 4,2A
Гадость приличная. Пульсации до вольта доходят. Короткие замыкания держит. По главному проводу. USB питание спалил успешно раз. Да там MC34063 стояла
Смею поздравить себя выбором. Лабораторное питание должно быть гадким.
Вопросов А ПОЧЕэМУ ВАШИ ТВОРЕНИЯ ГОРЯТ сильно экономит.
06.11.2013, 00:18
Что ж, в итоге заказал Матрикс MPS-3005L-3. А потом случайно увидел в продаже БП Atten 3005-3d, копия АКТАКОМ АТН-3335. Не знаю, является ли Аттен их первичным производителем. Но цена была 7500р, в отличие от Матрикса за 9000р. Но может оно так и должно быть.
06.11.2013, 20:21
Сказал спасибо: 12
Именно так и есть. Наши "производители", точнее продавцы заказывают свой товар в китае, затем реализуют под своим брендом АКТАКОМ, ПРИСТ(АКИП) и т.д.
БП данного производителя по всей видимости ещё мало распространены и потому недостаточно информации от пользователей и их обзоров.
08.11.2013, 23:30
Сообщение от Gserge
Это так, но и в самом Китае это то же имеет место. Не знаю насколько, но Некоторые модели осциллографов Аттен делаются на заводе Сиглента, а сами Сигленты продаются и как АКИП и для ЛеКроя их делают и под другими брендами их можно встретить..
Сообщение от Gserge
То же так, поскольку я не увидел их на сайте Аттена.
09.11.2013, 12:33
Имел печальный опыт пользования БП модели MR5003M. Если при подключенной нагрузке отключить БП кнопкой, то на выходе появляется кратковременно полное выходное напряжение. Эта информация к вопросу: А ПОЧЕМУ САМОДЕЛКИ СИЛЬНО ГОРЯТ? Да потому что эти БП тоже самоделки в N-м поколении, а производителям сего чуда насрать на проблемы пользователей. Как говорится: проблемы индейцев вождя не волнуют
09.11.2013, 17:38
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от 3d cube
Аналогично, с 91 г. работает самособранный БП (Радио 12/88, Ануфриев), схема немного пересчитана на транзисторы КТ818 и КТ814 в "силе" под имеющийся радиатор... ни одной аварии самого БП и отказа питаемой схемы по вине БП. Чуть позже аналогичный БП по родной комплектации (П210Э и П215 в "силе", МП26, КТ203 и П307 в схеме регулирования) был собран в "железе" БП р/с Р-123, тоже работает по сей день безотказно, насколько знаю (у товарища).
Часовой пояс GMT +4, время: 19:09.
