Посоветуйте в выборе шагового двигателя и МК для него
Непрочитано 08.10.2008, 17:49
210702
210702 на пути к лучшему
По умолчанию Посоветуйте в выборе шагового двигателя и МК для него
Приветствую. Необходимо выбрать шаговый двигатель с микрошаговым режимом (шаг необходим минимум 0.2 градуса), необходимо так же регулировка сворости от 0,1 до 3 м/с, нагрузка на двигатель вешаться будет незначительная, ей можно принебречь, требуется точное позиционирование с шагом от 0,4 градусов и далее считывание положения двигателя с выводом на ПК. Так же будут использоваться датчики температуры окружающей среды и определённых целей, вот и хотелось бы МК подобрать такой, что бы на него кроме ШД повесить и температуру(тоже надо будет выдавать на ПК), если это конечно рационально, для меня важны все мнения. Может кто сталкивался уже с этой проблемой: ШД и датчики температуры и что нибудь подскажет.
210702 вне форума
Непрочитано 08.10.2008, 19:38
_grey_
Сказал спасибо: 6
_grey_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посоветуйте в выборе шагового двигателя и МК для него
Сообщение от 210702
Шаговый двигатель линейный ???? скорость указана в м/с
Можно использовать шаговый двигатель с редуктором (продаются в одном корпусе), если конечно требуется не линейный.
Для реализации микрошага можно использовать специальный драйвер шагового двигателя с микрошагом, или реализовать его самому.
Большинство шаговых без редуктора имею 200 шагов/об. - 1,8 градуса/шаг (полношаговый режим),
или 400 шаг/об - 0,9 град/шаг.
При такой реализации можно использовать любой униполярный двигатель + 4 транзистора + МК.
Если выберете двигатель биполярный тогда - двиг.+ L293+МК.
Микрошаг можно также получить взяв униполярный двигатель, МК (с ШИМ), логику 4 элемента 2И, 4 транзистора. Тогда при 8 битном ШИМе получим 200*256 шаг/об. Програмно можно почти всю заботу по вращению возложить на аппаратную часть т.е. понадобится 1 таймер в режиме ШИМ + 1 таймер для комутации обмоток и регулировки скорости....
Проблема моторов с редуктором в том, что в редукторе "набегает" большой люфт, но его можно компенсировать алгоритмом при наличии тормозного момента на валу.
МК можно взять любой, с ШИМ (чтоб был инверсный и неинверсный выход ШИМ) напр ATmega8, 16,... и т.д.
http://www.stepmotor.ru/articles/
http://www.electroprivod.ru/microstep.htm
http://www.platan.ru/shem/pdf/str26-29.pdf
_grey_ вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 03:15
atlab
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
atlab на пути к лучшему
Сообщение от 210702
... требуется точное позиционирование с шагом от 0,4 градусов и далее считывание положения двигателя с выводом на ПК. Так же будут использоваться датчики температуры окружающей среды и определённых целей, вот и хотелось бы МК подобрать такой, что бы на него кроме ШД повесить и температуру(тоже надо будет выдавать на ПК), если это конечно рационально, для меня важны все мнения. Может кто сталкивался уже с этой проблемой: ШД и датчики температуры и что нибудь подскажет.
Точное позиционирование с помощью микрошага не делается, поскольку более-менее точное положение ротора можно получить на полушаге. Дальнейшее дробление шага дает плавность, а не точность.
Здесь нужно либо двигатель с таким мелким шагом, либо механическая передача.
Датчики температуры к управлению ШД отношения не имеют, поэтому увязывать их сейчас в одну кучу с ШД смысла нет, для них подойдет любой МК.
atlab вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 17:49
210702
_grey_, спасибо за ссылки, они были все прочитаны заранее до размещения темы, на kazus.run есть их ещё много ))), но прочитав ещё разок нашёл кое что ценное, что было не замечено сразу.
Ценное замечание, я его не заметил сразу, спасибо большое - для меня оно оказалось осноаопологающим, в моём случае необходим ШД с редуктором.
А может кто и про температурные датчики подскажет, какие лучше использовать? Один надо для окружающей среды а другой для измерения температуры металлического листа.
210702 вне форума
Непрочитано 10.10.2008, 09:14
atlab
Сообщение от 210702
..А может кто и про температурные датчики подскажет, какие лучше использовать? Один надо для окружающей среды а другой для измерения температуры металлического листа.
Для среды - любой с цифровым выходом, их много, делают Maxim, Philips, Microchip..
Для листа - нужно смотреть мах температуру, как контактировать... Возможно придется делать дистанционное измерение. Это будет существенно дороже и сложнее.
atlab вне форума
Непрочитано 10.10.2008, 11:30
210702
Не, дистанционные исключаем сразу, уж больно дороги, тем более что мерять надо будет на приличном расстоянии до 30 м, думаю проще через проводочки, тем более что на цифровых с увеличением длинны провода искажение не накапливается, я склоняюсь к DS18x, температура менятся будет в диапозоне от 0 до 50 градусов цельсия, так что вроде подходят, единственное что я не разу не сталкивался с шиной i2c, но говорят что с ней проблем сильно не возникает, тем более что DS на неё можно вешать пачками.
210702 вне форума
Посоветуйте датчик для контроля оборотов вала двигателя Zemlyanov Измерительное оборудование 36 03.04.2017 15:54
схема управления для вентильного двигателя wasp_krm Источники питания и свет 21 21.01.2009 01:11
Помогите по контроллеру шагового двигателя сканера Mustek zluka2bober Электроника - это просто 1 25.09.2008 10:20
Поясните внутренности шагового двигателя. EXIS Автоматика и аппаратура связи 11 21.06.2008 00:22
О выборе компонентов для схемы dimmich Делимся опытом 4 09.10.2007 08:58
Часовой пояс GMT +4, время: 18:07.
