Датчик тока
Непрочитано 02.07.2013, 15:51
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
bass1981 на пути к лучшему
По умолчанию Датчик тока
Доброго времени суток.
Прошу поделиться опытом использования датчика тока.....
Есть устройство ток потребления которого 0,25А - 0,5А(24В). Хотелось бы измерять данные значения ........... Каким датчиком трока лучше воспользоваться .....
Пока только мысли использовать ACS712 но на выходе будет изменение всего 50mV так как по документации диапазон изменения 185 mV/A. И поставить и операционный усилитель и на АЦП МК.
Может кто подскажет менее громоздкую схему.
Заранее спасибо.
bass1981 вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 16:12
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик тока
В данном случае, без дополнительного ОУ дискретность можно получить 0,025А (АЦП, 10 разрядов). А какой результат желаете получить Вы?
Если Вы не собираетесь отслеживать быстротекущие процессы, то посмотрите в сторону оверсемплинга (AVR121).
http://chipenable.ru/index.php/progr...ecimation.html
Последний раз редактировалось alvadep; 02.07.2013 в 16:35.
alvadep вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 16:29
vspvsp
Аватар для vspvsp
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
vspvsp на пути к лучшему
Сначала нужно определиться с необходимостью гальванической развязки (если уж 712 применили), родом тока (переменный-постоянный) и желаемой точностью измерений и полосой частот.
vspvsp вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 16:32
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Результат нужен 1 или 0.
Тобиш знать что устройство потребляет 0,25А или 0,5А....
С 10-ти разрядным АЦП както не АЙС мучаться, нужно стабильное опорное напряжение и т.д . Хочеться обойтись малой кровью. Планирую использовать AVR.
Последний раз редактировалось bass1981; 02.07.2013 в 16:34.
bass1981 вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 16:37
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сообщение от vspvsp Посмотреть сообщение
Пока не применил, советуюсь перед данным мероприятием... Ток постоянный 24в 0,25-0,5А ........... Точность измерения 0,25А получаеться при моей задаче.
bass1981 вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 16:46
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Сообщение от bass1981 Посмотреть сообщение
Зачем тогда авр, если можно взять один-единственный КОМПАРАТОР с выходом на светодиод , а в качестве датчика применить обычный ШУНТ.
gary2007 вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 16:49
alvadep
Сказал спасибо: 589
bass1981, я не совсем понял, Вы хотите обойтись без АЦП?
Ну используйте тогда компаратор. Большой ток или малый с помощью компаратора определить не сложно.
Вы так и не ответили на вопрос нужна ли гальваническая развязка?
alvadep вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 16:55
bass1981
Сказал спасибо: 278
Почему без АЦП.... Но хотелось бы 8 ми разрядным воспользоваться..... И с опорным 5В есть еще что нужно оцифровывать.... Думаю можно без развязки обойтись.
bass1981 вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 17:03
alvadep
Сказал спасибо: 589
Еще один вопрос. Вы этим устройством управляете, т.е. включаете/выключаете или оно само по себе и нужно только определить ток? Вопрос связан с тем, какой шунт использовать и куда его подключать.
alvadep вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 17:08
bass1981
Сказал спасибо: 278
Задача как раз и стоит в определение в каком режиме работает данное устройство.... Оно живет отдельной жизнью....
bass1981 вне форума
Датчик тока. Схемные решения Developer_ Измерительное оборудование 28 14.06.2010 17:30
Датчик детонации 18.3855 (GT305) DmitriSE Электроника средств транспорта 23 29.05.2010 13:06
посоветуйте датчик тока ra0wbj Источники питания и свет 35 11.01.2009 21:44
Измерение тока в цепях с ШИМ управлением Popeye Измерительное оборудование 11 30.08.2007 11:03
Датчик тока с компаратором Dimitris Электроника - это просто 35 04.06.2003 11:44
Часовой пояс GMT +4, время: 08:49.
