Наводки частотника и зависание ATMega128
Непрочитано 30.03.2013, 21:06
pifa
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
pifa на пути к лучшему
По умолчанию Наводки частотника и зависание ATMega128
Поставил блок с ATMega128 на обЪекте. Этот блок вместе с другими электронными блоками стоит в отдельном металическом шкафу. На расстоянии 1 м стоит два частотника 11 kWt. На даери моего блока стоит LCD 4x20 и пленочная клавиатура 4х4. Одной из кнопок я пролистывал экраны. Все нормально. Как только хотел ввести данные, LCD сразу же выскакивал из этого режима. Видимо, наводка на шлейф имитировала нажатие клавиши "ВВОД". Сегодня даную проблему решил перестановкой фазного и нулевого провода на входе БП. Помогла также установка сетевого фильтра..Но осталась проблема с зависанием ATMega128. виснет в работе, причем "на глухо". В схеме стоит внешний Watchdog (DS1232), он срабатывает, но восстановить CPU не может. Помогает только снятие питания. Просмотрел на форуме подрбные темы, но ответы весьма противоречивые. Например, одни советуют увеличить эл.лит. конденсатор, другие-уменьшить.
В документации написано:
"When CKOPT is programmed, the Oscillator output will oscillate will a full rail-
to-rail swing on the output. This mode is suitable when operating in a very noisy environment "
( Если CKOPT запрограммирован, то амплитуда колебаний выходного сигнала генератора будет ограничена уровнями питания. Данный режим рекомендуется использовать при высоком уровне окружающих шумов )
Но кое-кто не советует программировать CKOPT, мотивируя это тем, что тактовым генератором будут усиливаться также и наводки.
Теперь, что касается фьюзов ATMeg'и.
У меня были установлены:
BODLEVEL
BODEN
SUT1
CKSEL0
Так посоветовали ребята, которые изготовляют блоки на базе AVR. Я детально не вникал.
Что-то подобное встречалось и здесь на форуме.
Сейчас стал разбираться и не могу понять. Согласно документации для макс. времени старта (65 мс) необходимо, чтобы SUT1.0 и CKSEL0 были незапрограммированы. А CKSEL0 для керамических резонаторов программировать нельзя. ("Fuse.gif"). Так ли это?
Возможно наводки идут от неправильной разводки. Привожу схему печвтки, может кто подскажет.
Аналогичный блок работает уже месяца три в другом месте. Вроде, нормально. Хотя было два раза, что выключали питание. Но было ли это зависание или просто не разобрались с инструкцией, сейчас не знаю.
Кто, что может посоветовать?
ID:	45354   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf CPU_sch.pdf (20.1 Кб, 186 просмотров)
Тип файла: pdf Fuse.pdf (77.1 Кб, 108 просмотров)
Тип файла: pdf Блок питания.pdf (22.7 Кб, 168 просмотров)
Тип файла: pdf Filter.pdf (3.2 Кб, 226 просмотров)
Последний раз редактировалось pifa; 30.03.2013 в 21:18.
pifa вне форума
Непрочитано 30.03.2013, 21:36
По умолчанию Re: Наводки частотника и зависание ATMega128
pifa, как связан гаджет с частотниками? При больших мощностях вопрос топологии земель и корпусов очень непростой, часто только экспериментально. Исходя из описанной картины, я бы в первую очередь при зависании проверил питание ЧИПа.
Сообщение от pifa Посмотреть сообщение
Он подключен, надо полагать, к внешнему сбросу? А он должен рубить все, отсюда мое предположение.
Непрочитано 30.03.2013, 21:47
Это целиком блок с мегой на дверке висит или ЖКИ и клавиатера вынесены шлейфами? Если выноска - по копать в наводках на шлейфы. Резисторы там, на сотню ом, последовательно в линии или даже ферритики (ferrite bead), трассировка общих проводов шлейфов к самому разъёму питания (это касательно зависаний).
Тут-бы пополнее схему. Как клавиатура включена?
Как организована подача импульсов сброса WDT? Уж не в прерывании-ли меняется PG2?
(Если CKOPT запрограммирован, то амплитуда колебаний выходного сигнала генератора будет ограничена уровнями питания. Данный режим рекомендуется использовать при высоком уровне окружающих шумов )
Производитель чипа рекомендует. Какие могут быть сомнения?
Непрочитано 30.03.2013, 22:03
pifa
Сказал спасибо: 25
pifa, как связан гаджет с частотниками? Исходя из описанной картины, я бы в первую очередь при зависании проверил питание ЧИПа.
С частотника приходит +12 V. Реле на плате опторазвязок замыкает один контакт - пуск вентиляторов, второй контакт - реврес.
Что Вы имеете ввиду "проверить питание ЧИПа"?
Что значит "должен рубить все". Если снимать напряжение, то это не выход. При вкючении вентиляторы опять начнут крутить в ту же сторону, т.к. реверс 2 часа. А за это время CPU может несколько раз зависнуть.
pifa вне форума
Непрочитано 30.03.2013, 22:19
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Ресет посадить на плюс джампером или перемычкой
Поставить поближе к ножкам питания 0,1...1 мкф керамики и не очень далеко - ещё сотню мкф
Параллельно обмоткам реле поставить диоды
Вачдога достаточно внутреннего, особенно если прошить его фуз
niXto вне форума
pifa
Сказал спасибо: 25
Блок находится на монтажной панели, а LCD и клавиатура на двери и соединены шлейфами (~60 см).
Что касается клавиатуры, то надо было поставить на входы конденсаторы. Но несколько десятков подобных блоков нормально работают (но не AVR) и никогда проблем не было. Правда, и частотников тоже не было. Вот более детальная схема ("klava.gif").
А Watchdog стробируется в цикле программы.
pifa вне форума
Непрочитано 30.03.2013, 22:26
Я имел ввиду, что внешний сброс проходит по всем устройствам контроллера и переводит их в исходное состояние, поэтому должен выводить из зависания в любом случае. Не зная всей картины, приходится предполагать. Питание ЧИПа - имеется ввиду напряжение питания оной Meg-и. Извиняюсь за невнимательность, не сразу посмотрел вложения.
Непрочитано 30.03.2013, 22:30
pifa
Сказал спасибо: 25
Если RESET на плюс, то как быть с Watchdog, Внутреннему я не очень доверяю. Внешний надежнее.
Возле ножок стоит керамика 0,1 и возле 52-53 еще и тантал 22 мкФ. Возле разъема питания тантал 220 мкФ.
Диоды на реле стоят.
Последний раз редактировалось pifa; 30.03.2013 в 22:38. Причина: добавил
pifa вне форума
Непрочитано 30.03.2013, 22:36
pifa
Сказал спасибо: 25
Хочу уточнить. Металический шкаф заземлен. Заземление сделали только для него. Т.е. силовой шкаф, где стоят частотники, гальванически не связан с моим шкафом.
Следовательно, электромагнитных наводок на шлейфы не должно быть (я так думаю).
pifa вне форума
Непрочитано 30.03.2013, 23:01
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Вот, что рекомендуют знающие люди:http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
Похоже топология платы слегка отличается от рекомендуемого.
alvadep вне форума
Настройка частотника Lenze Ан-162 Источники питания и свет 26 20.01.2013 11:41
Наводки в авто intel777 Аудиотехника 9 11.11.2012 14:03
Наводки в RCA кабеле alexprogr Видеотехника 3 01.08.2012 11:40
Подключение частотника AlVolodya Электроника - это просто 14 11.09.2011 01:17
Подключение частотника к асинхроннику с активным ротором. Pavelrb Производственное оборудование 6 21.12.2009 14:03
Часовой пояс GMT +4, время: 21:28.
