Датчик уровня топлива
Непрочитано 20.02.2013, 18:32
VlakarSS
VlakarSS на пути к лучшему
По умолчанию Датчик уровня топлива
Планирую провести замену бензобаков (36 л.) на УАЗ Патриот на баки из нержавейки (70 л.) и в связи с этим хочу установить нормальные датчики чтоб реально показывали уровень, не как штатные (погоду кажут), поиском нашел промышленные Стрела и Omnicomm LLS (не нравится цена)
и этот http://u7comp.narod.ru/ но там похоже сайт мертвый, мыло тоже, но есть схема и описание, поэтому прошу совета реально он будет работать или есть подводные камни.
Еще там в качестве измерителя используется трубка нержавеющей стали диаметр 5 мм., но я такой не нашел, а если трубка будет 10-16 мм. ?
и можно этот датчик реализовать допустим микроконтроллере PIC AVR если есть какая инфа ткните носом где посмотреть.
Последний раз редактировалось VlakarSS; 20.02.2013 в 18:37.
VlakarSS вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 19:16
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик уровня топлива
Сообщение от VlakarSS Посмотреть сообщение
Без проблем, главное обеспечить зазор 1мм между внутренним стержнем и трубкой. То есть для внутреннего диаметра трубки, скажем, 12мм необходим стержень d=10мм и.т.д.
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 19:22
VlakarSS
Сообщение от Yurkin2007 Посмотреть сообщение
Обеспечение зазора влияет на что ? емкость измерителя
VlakarSS вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 20:24
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Да, влияет на ёмкость датчика. Чем меньше зазор, тем больше ёмкость.
Если использовать 4мм и 2.5мм размеры, то ёмкость пустого датчика = 70пФ, а заполненного бензином в 2 раза больше, т.е = 140пФ. Вот эту разницу в 70пФ и отлавливает измеритель.
Если запользовать 12мм внутренний d трубки и оставить 2.5мм стержня, то получим пустой датчик 21пФ, а полный 42пФ. И придётся отлавливать уже разницу 21пФ, при этом ошибка измерения будет больше.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 20.02.2013 в 20:26.
Непрочитано 20.02.2013, 20:38
V_andre
Аватар для V_andre
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
V_andre на пути к лучшему
И не только зазор. Еще и площадь поверхности обкладок. Но в данном случае ни то ни другое не сильно важно. Ну будет генерация не совсем на той частоте, ну и ладно.
Вот схема криво (как то не по взрослому) нарисована и сразу отпадает желание ее анализировать. С питанием они что то слишком намудрили. 1561 всегда могла до 16 вольт спокойно работать 555 то же по барабану. И зачем эти кренки там стоят? Может AD в чем то провинился? Хотя вряд ли.
V_andre вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 20:47
VlakarSS
А как рассчитывается емкость, по какой формуле или программе ?
VlakarSS вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 20:55
VlakarSS
Сообщение от V_andre Посмотреть сообщение
Я как понял питание разделено
VlakarSS вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 21:02
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
по какой формуле
Ёмкость цилиндрического конденсатора
C = 2 * PI * e * e0 * L / ln(b/a),
где PI=3.1415
e=1 для воздуха, =2 для бензина
e0 = 8.85пФ/м
L - длина трубки в м
b - внутренний диаметр трубки в м
a - диаметр стержня в м
Можно воспользоваться онлайн калькулятором
Непрочитано 20.02.2013, 21:11
VlakarSS
Спасибо, как я понял можно взять подходящую трубку и потом рассчитать емкость.
VlakarSS вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 21:12
VlakarSS
Жаль, а может её в протеусе попробовать собрать.
VlakarSS вне форума
Датчик объема топлива в баке KomoN Электроника средств транспорта 230 19.04.2016 11:09
Датчик уровня расплавленного металла welder_2002 Автоматика и аппаратура связи 22 26.05.2010 12:52
Емкостный датчик уровня электропроводящих жидкостей malyshevsergey Электроника - это просто 18 19.04.2010 10:18
измерение уровня топлива в баке ISh Измерительное оборудование 1 14.09.2009 09:03
Датчик уровня juri79 Производственное оборудование 75 25.05.2009 09:43
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
