Датчик объема топлива в баке
Непрочитано 16.09.2009, 16:50
KomoN
Аватар для KomoN
KomoN на пути к лучшему
По умолчанию Датчик объема топлива в баке
Здравствуйте!
Можно ли соорудить устройство, чтоб оно показывало точное количество литров топлива в баке?
KomoN вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 19:06
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик объема топлива в баке
А можете ли Вы ехать со скоростью 83 км/ч весь день? Шучу. Расход топлива меняется в зависимости от режима движения. Может на крутых иномарках и не очень сильно. А на моей убитой классике - раза в полтора от самого экономичного до самого опаздывающего. Штатный показометр именно меня устраивает. Уточняющий вопрос - точное при стоянке или при движении по неровной дороге с уклонами и кренами?
mtit вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 21:12
malyshevsergey
Сказал спасибо: 26
malyshevsergey на пути к лучшему
Почитай там много чего интересного.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...%EA%E5&start=0
malyshevsergey вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 21:53
nikitchenko
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
nikitchenko на пути к лучшему
Сообщение от KomoN Посмотреть сообщение
До какого нуля после запятой?
nikitchenko вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 22:36
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
Емкостный однозначно, знакомый эмбедер долго мучал поплавковые, алгоритмы отлаживал, пытались сделать недорогой логгер. Приемлимые результаты получили только с емкостным датчиком, так и запустили в малую серию.
Ironium вне форума
Сказали "Спасибо" Ironium
pogr_an (15.02.2010)
Непрочитано 21.01.2010, 23:33
JeeperSU
Аватар для JeeperSU
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
JeeperSU на пути к лучшему
mtit, А можно серьёзно отнестись к вопросу?
malyshevsergey, Интересного может и много, главного ответа нет!
nikitchenko, =+- 2 л
Ironium, Ничего путного от ваших ссылок не получил!
JeeperSU вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 23:41
ludovig
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
ludovig на пути к лучшему
Не там искал. Уровень в баке померяешь гидростатическим способом по давлению создаваемым столбом жидкости. Не забудь вычесть давление в самом баке. А там тарируй в % или литрах, твое дело. Про измерители разности давления сам найдешь, не дефицит.
ludovig вне форума
Непрочитано 23.01.2010, 12:56
gibelcom
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
gibelcom на пути к лучшему
Сообщение от JeeperSU Посмотреть сообщение
+- 2 л
А объём бака какой? Такую точность можно получить максимум для 200-литрового. 0,5...1% то есть.
Параметры емкостных датчиков можно посмотреть у их производителей. Искать по словам "Омникомм", "LLS", "Технотон", "Стрела", "Эпсилон" и т.п.
Последний раз редактировалось gibelcom; 23.01.2010 в 12:59.
gibelcom вне форума
Непрочитано 24.01.2010, 21:07
Самый точный датчик, который приходит мне в голову - дифференциальный, типа MPX5050. Резать дыру в баке не практично и опасно, надо так, чтобы положил на дно и сразу заработало. Тогда вход Р2 соединяем с неким объемом, который не будет зависеть от давления в баке, а вход Р1 с объемом, который будет. Самый простой пример независимого объема - твердый шарик, зависимого - мягкий шарик. Чем больше бензина, тем выше давление в мягком относительно твердого. При равных объемах имеем еще и термокомпенсацию. Напряжение питания датчика 5в - безопасно для топлива. Одна проблема - датчик денег стоит.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 01:48
sirak
Аватар для sirak
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
sirak на пути к лучшему
а если измерять вес топлива с баком ?
гениально то, что просто
sirak вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 22:59.
