Согласование ёмкостной нагрузки в мостовой схеме
Непрочитано 15.02.2013, 20:04
Dmitry_Ternovsky
Dmitry_Ternovsky на пути к лучшему
По умолчанию Согласование ёмкостной нагрузки в мостовой схеме
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Сейчас предо мной стоит задача подавать синусоидальное напряжение на гидроаккустическую антенну. Схема замещения элемента антенны приведена на рисунке ниже.
Количество элементов в антенне может изменяться (сейчас 6 шт.).
Рабочая частота 200кГц. Эффективное напряжение - не менее 18В. Работаю от источника 30В DC.
Антенну включаю в мостовую схему.
Если бы частота была на порядок меньше, то использовал бы принцип усилителя D-класса. Но частота высокая и подаю напряжение с моста частотой 200кГц.
Моделирую схему в MicroCap.
Если никакой дополнительной схемы соглассования не использовать, то на антенну будет подаваться миандр частотой 200кГц и напряжением 30В, что не очень хорошо - хочу получить синсоиду.
Да и напряжение на анетенне не регулируется кроме чем напряжением источника питания.
Ставлю согласующий дроссель. Но импеданс антенны таков, что синусоиды на антенне все равно не получается, а появляются искажения и синусоида далека от идеальной. Выбор номинала дросселя произвожу подбором, а это очень неприятно, хотелось бы стоять на крепкой почве науки.
Область для меня новая, поэтому прошу помощи.
Уверен, что есть определенные методы решения этой задачи, и согласование нагрузки (в моем случае емкостной) с источником сигнала.
Прошу подсказать литературу и информацию по вопросу согласования.
Может кто-то подскажет какую схему согласования применить в моем конкретном случае...буду очень благодарен!
И какие схемы вообще используются.
Вынужден просить помощи чтобы в кротчайшие сроки решить задачу.
Большое спасибо за внимание к теме!
Dmitry_Ternovsky вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 20:15
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
По умолчанию Re: Согласование ёмкостной нагрузки в мостовой схеме.
А резонансную частоту антенны измеряли? Или на свободно выбранной частоте пытаетесь раскачать?
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 20:21
VladimirIvan
Посмотрите как решено в медаппарате УЗТ
Непрочитано 17.02.2013, 02:20
Dmitry_Ternovsky
Да, конечно.
Работаю на 200кГц..эти цифры написаны сверху на схеме замещения.
Думаю, что схема согласования будет представлять нечто вроде схемы компенсации реактивной составляющей...
Непрочитано 17.02.2013, 11:02
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
...стандартное согласующее устройство - дроссель...настраивать необходимо помещая пьезоизлучатель в воду(излучатель должен быть демпфирован рабочей средой)...
...дроссель и емкость излучателя образуют последовател-й контур - на резонансной частоте входное сопротивление этого контура - активное сопротивление...
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 22:12
Dmitry_Ternovsky
Да, это так..но это слишком простой способ согласования для меня...
Потому что при соединении 6 таких элементов как представлены на рисунке получается очень маленькое активное сопротивление, шунтирующее емкость (которую я и пытаюсь скомпенсировать дросселем)...поэтому добротность падает и синусоида не похожа на синусоиду...
Какие-то может еще применяются схемы...помудренее может быть?
Непрочитано 17.02.2013, 22:22
VladimirIvan
Шесть элементов - шесть катушек.
Непрочитано 17.02.2013, 22:40
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от Dmitry_Ternovsky Посмотреть сообщение
Вот помудренее, во вложении. Это выходная цепь ультразвукового паяльника, для сварки полиэтиленовой пленки. Слева, через конденсатор, на первичную обмотку транса подается меандр, с транзисторного полумоста. Отвод вверх от точки соединения конденсаторов - это обратная связь, на базовые цепи силовых транзисторов (генератор собран по схеме с самовозбуждением).
Данная схема работает на частоте 20 килогерц, так что под вашу частоту, и под параметры ваших излучателей придется выбирать другие номиналы.
ПыСы: Т4 - это дроссель, намотан без сердечника, монтажным проводом на пластиковом каркасе.
ПыПыСы: Не удивляйтесь таким причудливым номиналам конденсаторов. Это суммарное значение емкости кучи конденсаторов, соединенных параллельно и последовательно.
Последний раз редактировалось Alex9797; 17.02.2013 в 22:43.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 23:16
Dmitry_Ternovsky
Транс тут нужен только чтобы повысить напряжение?
просто в моем случае у меня есть 30В напряжения источника питания и мне надо получить синусоиду амплитудой 25В.
Поэтому, я предполагаю, что транс не обязателен?
Как я понимаю на схеме собрана последовательная цепь: L-C-Cнаг ...
отличается от предложенной ранее простой индуктивности введением последовательной емкости..
А что на счет расчета подобных цепей? чтобы не слепым подбором...
не могут ли уважаемые форумчане подкинуть литературу или формулки для расчета подобных согласующих цепочек?
Непрочитано 17.02.2013, 23:23
VladimirIvan
Формулы расчета последовательного колебательного контура
http://coil32.narod.ru/series_contour.html
Мостовой усилитель гальванометра с токовой ОС uk8amk Электроника - это просто 60 29.12.2008 03:02
Датчик высоты на основе ёмкостной антенны duritskiy Измерительное оборудование 17 05.07.2008 15:48
Мостовой однофазный инвертор dimakv Источники питания и свет 8 26.04.2008 19:08
Согласование нагрузки. worldmasters Аудиотехника 9 14.01.2008 08:43
Драйвер мостовой схемы ШИМ andronio Аудиотехника 0 04.09.2007 07:05
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
