Согласование нагрузки.
Непрочитано 12.01.2008, 16:06
worldmasters
Сказал спасибо: 38
worldmasters на пути к лучшему
По умолчанию Согласование нагрузки.
помогите с проблемой.
есть усилок с номинильной нагрузкой 4 Ом - 120Вт
и 4 колонки по 4 Ом каждая в сумме 100.
при подключении колонок параллельно нагрузочное сопротивление падает в два раза. Существует ли какой либо способ согласовать нагрузку без потерь в мощности?
worldmasters вне форума
Непрочитано 12.01.2008, 16:24
frend
frend на пути к лучшему
последовательно два пары параллельно соениненных колонок дадут те же 4 ома
frend вне форума
Непрочитано 12.01.2008, 16:32
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Сообщение от frend
а как же стерео??? в моем случае получается по 2 колонки на канал..
Непрочитано 12.01.2008, 16:56
frend
может еще один усилок добыть?
frend вне форума
Непрочитано 12.01.2008, 17:08
smg123
Сказал спасибо: 14
smg123 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Согласование нагрузки.
Поражаюсь умению некоторых индивидумов формулировать вопросы. Можно ли однозначно понять эту фразу?
Сообщение от worldmasters
есть усилок с номинильной нагрузкой 4 Ом - 120Вт и 4 колонки по 4 Ом каждая в сумме 100.
Из этой же серии: "поздравляю с новым годом крысы"
Знаки препинания расставьте по вкусу.
smg123 вне форума
Непрочитано 12.01.2008, 19:42
spilberg
Аватар для spilberg
spilberg на пути к лучшему
а что вас не устраивает в последовательном подключении двух колонок в канал?
spilberg вне форума
Непрочитано 12.01.2008, 20:33
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Сообщение от spilberg
так значительно падает уровень звучания.
да и усь на 8 омах дает уже меньшую мощность.
Непрочитано 13.01.2008, 21:45
spilberg
Аватар для spilberg
что значит " падает уровень звучания"? 8O падает звуковое давление???
поверьте предложеный мною способ самый оптимальный
spilberg вне форума
Непрочитано 14.01.2008, 00:21
smg123
Сказал спасибо: 14
Существует. Подбираются колонки суммарной мощностью не менее 120 Вт и эквивалентным сопротивлением 4 Ом. В остальных вариантах нужно чем-то жертвовать. Законы физики - и в Африке законы физики.
Вы какой ответ ждёте, если у Вас фактически есть ДВА усилителя по 120 Вт на нагрузке 4 Ом, и по сути ОДНА колонка общей мощностью 100 Вт и эквивалентным сопротивлением 4 Ом? Где тут теряется мощность?
smg123 вне форума
Непрочитано 14.01.2008, 08:43
ESWANT
ESWANT на пути к лучшему
[quote="smg123"]
Вы какой ответ ждёте..........
может человек хочет услышать про какие нибудь согласующие супер трансформаторы.......
ESWANT вне форума
Имитация активной нагрузки 2А lisergin Источники питания и свет 11 10.12.2009 20:10
Согласование уровней ввода вывода в одном устройстве. kovkaa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 17.06.2009 13:55
Согласование сопротивления наушников для плеера dimmich Аудиотехника 18 20.02.2009 00:04
Эквивалент нагрузки spilberg Аудиотехника 23 25.12.2006 16:24
Согласование уровней AT45DB021B и проца sonycman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 45 28.08.2006 19:58
Часовой пояс GMT +4, время: 09:42.
