C и как определить четное число
Непрочитано 06.08.2012, 11:36
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
bass1981 на пути к лучшему
По умолчанию C и как определить четное число
Добрый день прошу прощения за ламерский вопрос...
104: warning: suggest parentheses around comparison in operand of &
Ругается компилятор.... На вот такой код.
if( Rendom & 0x1 ==1)
{return;}
А нужно если четное число то идем по такому сценарию, если нет то по другому, как это в AVRStudio организовать без ошибки. В программах на С реализую всегда так (Borland).
bass1981 вне форума
Сказали "Спасибо" bass1981
warel (29.06.2019)
Непрочитано 06.08.2012, 11:52
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: C и как определить четное число
Сообщение от bass1981 Посмотреть сообщение
if( Rendom & 0x01)
dosikus вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
bass1981 (06.08.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 06.08.2012, 12:54
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Тут дело в следующем. У Вас в скобках два логических оператора: битовое "И" (&) и оператор сравнения (==). Какой оператор будет выполняться первым? Вы привыкли, типа, слева направо. На самом деле в языке С есть таблица приоритетов операторов, то есть какой оператор будет выполняться первым при записи без скобок. Так вот, у Вас сначала выполнится сравнение 1==1, а потом уже битовое "И" результата сравнения и Rendom, так так у == выше приоритет, чем у &. Получится полная ерунда.
Поэтому более слабый оператор нужно взять в скобки для того, чтобы он выполнялся первым.
if( (Rendom & 0x1) ==1)
{return;}
Об этом Вас компилятор и предупреждал ...
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
warel (29.06.2019)
Непрочитано 07.08.2012, 20:43
dosikus
Аватар для dosikus
==1 Лишнее не так ли ?
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
warel (29.06.2019)
Непрочитано 07.08.2012, 20:47
Yurkin2007
Да, для данного компилятора ==1 - лишнее.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 07.08.2012, 20:54
nonamedov
nonamedov на пути к лучшему
Вообще то, этим условием определяется нечетное число, четное определяется так:
if(! (Rendom & 0x1))
{return;}
nonamedov вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nonamedov за это сообщение:
dosikus (07.08.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 07.08.2012, 20:58
dosikus
Аватар для dosikus
Собственно зависит от фантазии кодописателя , что он дальше будет делать .
dosikus вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 07.08.2012, 21:02
Yurkin2007
Вот, наличие оператора return сразу после if() говорит о том, что если Rendom нечётное, то программа тут же вываливается из процедуры. А если Rendom чётное, то продолжает выполнять процедуру.
Тэк что, фильтруется именно чётность
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2007 за это сообщение:
Непрочитано 07.08.2012, 21:08
dosikus
Аватар для dosikus
Yurkin2007, Значит у ТС еще и логическая ошибка .
И ка это он -
dosikus вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 07.08.2012, 21:29
Yurkin2007
Щас спытал Борланд С++ на скорую руку. Оказывается, у него такие выражения мало того, что разрешены, они ещё имеют целое значение, типа
1 & true = 1
2 & true = 0
Так, что у топикстартера 1==1 заменялся на true, что есть просто 1, и потом спокойно делался битвайз "И" с Rendom. И всё работало как надо ...
warel (29.06.2019)
Как 4 байта, принятых по USART превратить в число формата long int Black Jack Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 06.06.2012 21:32
Как в CVAVR вывести 3х-значное число на порты? code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 23.03.2010 23:23
Как определить конденсатор? Dionisio Электроника - это просто 7 09.07.2008 19:32
Как определить Z состояние? DRFAUST Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 21.02.2008 00:32
Как определить мощность трансформатора malyshevsergey Источники питания и свет 9 16.05.2007 23:19
Часовой пояс GMT +4, время: 10:39.
