ATtiny + fuse
Непрочитано 20.08.2008, 07:20
jogick
jogick на пути к лучшему
По умолчанию ATtiny + fuse
Собственнопроблема вот в чём пробовал писать программы для ATtiny 2313 всё нормально кроме тактовой частоты. Поставил fuse переключатели CKSELx (один был выключен) и всё теперь программа в нём не работает, а PonyProg через com программатор говорит
"Device missing or unknown device (-24)"
Теперь не могу даже стереть его. Что делать?
jogick вне форума
Сказали "Спасибо" jogick
warel (25.06.2019)
Непрочитано 20.08.2008, 09:19
delay
Сказал спасибо: 262
delay на пути к лучшему
Если вы выставили все 0, то теперь чтобы МК работал, нужно подавать на XTAL1, внешнее тактирование. Это описывалось на многих форумах и на этом, помоему тоже. Можно просто подать генерацию, от другого МК например, можно в AVReal (AVRealShell) завести его и исправить CKSEL.
http://electronix.ru/forum/index.php...opic=44850&hl=
Здесь можете скачать даташит на Tiny2313. Советую внимательно почитать про фюзы прежде чем их трогать.
delay вне форума
Сказали "Спасибо" delay
warel (25.06.2019)
Непрочитано 20.08.2008, 14:16
jogick
Извиняюсь, если что-то не так написал или не понял, но я поставил все галочки на этих пунктах. Может конечно это и значит поставить в 0 .
Если не так понял поравте.
jogick вне форума
warel (25.06.2019)
Непрочитано 20.08.2008, 14:35
pomidor
pomidor на пути к лучшему
по умолчанию в понипроге стоит
Checked items means programmed (bit=0)(галочка значит бит запрограммирован - бит=0)
те, если вы поставили галочки везде в CKSEL, то получили CKSEL3..0=0000, что из даташита соответствует Device Clocking Option - External Clock, подробнее о фузах для кварца в даташите на t2313 таблицы 4 Crystal Oscillator Operating Modes и 5 Start-up Times for the Crystal Oscillator Clock Selection
pomidor вне форума
Сказали "Спасибо" pomidor
warel (25.06.2019)
Непрочитано 20.08.2008, 15:11
delay
Сказал спасибо: 262
Сообщение от jogick
Это зависит от программатора. Как я понял из вашего описания, дело обстоит именно так.
delay вне форума
warel (25.06.2019)
Непрочитано 21.08.2008, 15:25
jogick
Подкинул на 5-й вывод сигнал с внешнего генератора 4 МГц, программатор увидел контроллер, всё вроде нормально, даже программа которая была внутри запустилась. Сделал стирание, думал fuse'ы тже сотрутся, оказалось нет.
Решил сам в ручную поставить нужную комбинацию. Поставил 0010, что должно соответствовать внутреннему генератору 4 МГц, но конроллер заткнулся, и опять та же история.
Что теперь сдеалать?
Что будет если записать непредусмотренную комбинацию???
jogick вне форума
warel (25.06.2019)
Attiny 2313 - Как правильно сжечь порты electric123 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 42 07.09.2009 08:53
FUSE Atmega16 Kanava Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 09.03.2009 18:40
Как реализовать на ATmeg8 или ATtiny датчик случайных чисел Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 03.05.2008 21:06
Atmega,attiny... dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 38 31.08.2007 21:43
ATtiny 2313 нужна помощь. Ztman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 12.05.2007 00:01
Часовой пояс GMT +4, время: 11:46.
