Как реализовать на ATmeg8 или ATtiny датчик случайных чисел
Непрочитано 23.04.2008, 10:05
Don_Ambrosio
Don_Ambrosio на пути к лучшему
По умолчанию Как реализовать на ATmeg8 или ATtiny датчик случайных чисел
не прибегая к огромным таблицам.
Хочу реализовать захват магистрали методом случайного доступа
Дон Амброзио благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы
Блин!! Морковь в 2,5 раза подорожала!!!
Don_Ambrosio вне форума
Непрочитано 23.04.2008, 10:37
OttoStirliz
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
OttoStirliz на пути к лучшему
Вы имеете в виду программную генерацию равномерно распределенной последовательности?
Otto
OttoStirliz вне форума
Непрочитано 23.04.2008, 11:06
Don_Ambrosio
Сообщение от OttoStirliz
Да. Программную генерацию псевдослучайной равномерно распределённой последовательности
Непрочитано 23.04.2008, 11:48
OttoStirliz
В компиляторе есть стандартный генератор:
int rand(void)- returns a pseudo random number between 0 and RAND_MAX.
Только насчет равномерности они лукавят.
Во времена Спектрумов и БК можно было легко проверить равномерность - 1-е случайное число подаем на X, 2-е на Y, 3-е на COLOR и рисуем на экране точки.
Так вот, эти точки ложатся вблизи диагонали экрана.
Меня не устраивали ни их равномерность, ни использование плавучей арифметики. Нужен был компактный и быстрый код.
Вот моторольный ассемблер: (b=R3 - 2байта вход и выход)
MOV #5,R0 ; цикл до 5
$1: MOV R3,R2 ; c = b
ROL R3 ; b = b ‹‹ 1
ADD R3,R2 ; c = c + b
INC R3 ; b = b + 1
XOR R2,R3 ; b = b ^ c
ASL R3 ; b = b ‹‹ 1
ADD R2,R3 ; b = b + c
ADD #771,R3 ; b = b + 771
SWAB R3 ; поменять местами байты
SOB R0,$1 ; повторить еще 4 раза
; выход (результат в R3)
Вот на Модуле:
PROCEDURE RND(b:INTEGER):INTEGER;
VAR
c,d : INTEGER;
BEGIN
FOR d:=1 TO 5 DO
c := b; b := b * 2; c := c + b;
b := ( INTEGER(BITSET(b + 1) / BITSET(c)) ‹‹ 1 ) + c + 303H;
b := (b ‹‹ + (b ›› ;
END;
RETURN b;
END RND;
Я сейчас попытаюсь портировать с Модулы на C:
int RND(int b) {
int c,d;
for (d=1;d‹=5;d++) {
c = b; b = b ‹‹ 1; c = c + b;
b = ((b + 1) ^ c) ‹‹ 1 ) + c + 0x0303;
b = (b ‹‹ + (b ›› ;
return b;
1-й вызов - с базовым значением последовательности (можно использовать в кач-ве пароля при кодировании данных этим генератором):
r = RND(100);
последующие вызовы - обязательно подставлять предыдущий результат:
r = RND(r);
Otto
Непрочитано 23.04.2008, 11:56
OttoStirliz
В догонку. При проверке равномерности кода этого генератора весь экран заполняется точками, а не только его диагональ.
Недостаток - нет нормализации. Приходится ее лепить где-то сбоку. Если нужен диапазон значений 0..9, то здесь просто - берем остаток от деления.
Короче, надо думать в каждом конкретном случае.
Otto
Непрочитано 23.04.2008, 11:58
Don_Ambrosio
Было дело.. Тоже так баловался.. А за развёрнутый ответ спасибо.. Бум изучать Ваш код
Непрочитано 23.04.2008, 12:01
Don_Ambrosio
Нужен диапозон 1..8 , т.к. на магистрали будут висеть 8 девайсов
Непрочитано 25.04.2008, 00:25
smg123
Сказал спасибо: 14
smg123 на пути к лучшему
Делал на тиньке15 генератор белого шума на базе регистра с обратными связями. Организуем из 4-х 8 битных регистров 32 разрядный регистр сдвига. Заносим ненулевое значение. Cигналы с 17 и 31 разрядов через XOR подаём во флаг переноса. Крутим по кругу через флаг переноса.
smg123 вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 01:45
di_halt
Аватар для di_halt
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 11 сообщении(ях)
di_halt на пути к лучшему
Сообщение от smg123
Так просто? Реально белый шум был? Или нечто похожее?
Мой блог по электронике - www.easyelectronics.ru
di_halt вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 04:31
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
Сообщение от smg123
С какой частотой "выталкивал" наружу псевдокод?
domowoj вне форума
Attiny 2313 - Как правильно сжечь порты electric123 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 42 07.09.2009 08:53
Как реализовать искробезопасную цепь на RS-485 alag57 Автоматика и аппаратура связи 4 07.07.2009 12:47
Ищу схему генератора случайных чисел на PIC maverick5334 Поиск схем. Делимся схемами 6 31.03.2008 11:07
Как реализовать блок-памяти electronic-v Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 26.12.2007 12:51
генератор случайных чисел ZyXEL Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 26.02.2006 08:49
Часовой пояс GMT +4, время: 22:14.
