ATtiny 2313 нужна помощь.
Непрочитано 09.05.2007, 11:09
Ztman
Ztman на пути к лучшему
По умолчанию ATtiny 2313 нужна помощь.
Есть прошивка на AT90S2313,как прошить этой прошивкой ATtiny2313.у меня она работает,но скорость падает где-то в тридцать раз.Прошиваю программатором PonyProg.(последняя версия программы .)Наверное надо включить фузы.но как это на нем сделать?незнаю.
Ztman вне форума
Непрочитано 09.05.2007, 17:18
krasla
Аватар для krasla
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
krasla на пути к лучшему
Попробуй переэмулировать в CodeVisionAVR под ATtiny 2313 а потом прошить.
В большинстве случаев припереходе с одного типа на другой помогает.
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
krasla вне форума
Непрочитано 09.05.2007, 17:50
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Кошмар !
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 10.05.2007, 10:17
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: ATtiny 2313 нужна помощь.
Сообщение от Ztman
Взять даташит на тини2313 и почитать. Для того они и существуют.
Насколько я помню, тини2313 поставляется с фузами, настроенными на очень малую тактовую от встроенного генератора. Разобравшись с фузами, не забыв, что "запрограммировано" это "0" или "нет галки", взять ну хотя б и мой программатор, прочесть текущее состояние фузов, поменять и записать.
Вам нужно установить CKSEL на (как я понял) кварц, и
убрать фуз CKDIV8 (поставить галку). CKSEL - поставьте все галки. И после сброса МК заработает с новыми параметрами.
nml вне форума
Непрочитано 10.05.2007, 13:07
Ztman
Что интересно,купил 10 шт ATiny2313,все прошил.2 работают правильно,остальные 8-медленно.почему?
Ztman вне форума
Непрочитано 11.05.2007, 10:50
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
А новые покупали или на руках??? Считайте фьюзы у тех что нормально работают и те которые медленно, скажите результат.
dimonbest вне форума
Непрочитано 11.05.2007, 10:52
SRG_SRG
SRG_SRG на пути к лучшему
Согласен с nml. Повнимательнее с фузами.
И ещё на страничке Atmela есть махонькая даташитка как раз посвящённая теме перехода от 90ы2313 к Tiny2313. Хоть и по англицки, но предельно понятно
SRG_SRG вне форума
Непрочитано 11.05.2007, 10:55
Wold2002
Wold2002 на пути к лучшему
Сообщение от Ztman
Ztman если все сделал как выше было сказано nml все 10 на все 100 будут работать как должны.
Скорее всего ты не поставил галку на фуз CKDIV8 в результате у тебя работает делитель тактового генератора и поскольку он работает то частота будет делиться согласно выставленому значению в регистре CLKPR. У тебя разное значение в регистре CLKPR (если ты его вообще инициализируешь).
В общем Ztman, без обид, читайте даташиты внимательно или хотябы заглядывайте туда.
Wold2002 вне форума
Непрочитано 11.05.2007, 16:05
Ztman
Спасибо всем за помощь.Выбросил пони-прог.У него нету в меню установки фузов.Купил STK-500,ща поставлю AVR Studio.попробую,о результате сообщу.
Ztman вне форума
Непрочитано 11.05.2007, 16:21
dimonbest
Можно было STK200 самому спаять, одна только микросхемка там... Дешевле было бы...
Attiny 2313 - Как правильно сжечь порты electric123 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 42 07.09.2009 08:53
Нужна помощь!!! Deliverance Производственное оборудование 7 29.02.2008 21:20
Нужна помощь - ремонт факса Hp 3100 dimadimos Ремонт оргтехники 2 12.04.2007 18:15
Нужна помощь! Katherine Информация по радиокомпонентам 8 20.12.2006 22:58
Часовой пояс GMT +4, время: 09:38.
