Attiny 2313 - Как правильно сжечь порты
Непрочитано 10.08.2009, 23:18
electric123
electric123 на пути к лучшему
По умолчанию Attiny 2313 - Как правильно сжечь порты
Как правильно сжечь не используемый порт после програмирования ?
Необходимо для невозможности считывания прошивки после спиливания проца .
желательно напряжение и ограничение по току чтоб не спалить весь проц
electric123 вне форума
Непрочитано 10.08.2009, 23:31
Alexey_sevast
Alexey_sevast на пути к лучшему
Ну для этого необязательно сжигать порты, есть Lock-биты LB1, LB2. Оба этих бита следует запрограммировать после заливания прошивки. При запрограммированных Lock-битах операции чтения и записи кристалла недоступны, разблокировать возможности чтения и записи можно только с помощью стирания кристалла.
Alexey_sevast вне форума
Непрочитано 11.08.2009, 10:17
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
Сообщение от Alexey_sevast
Ну не сказал бы, не сказал...
Знакомый отправил китайцам mega32 c запрограмироваными битами, так те за 400уе вскрыли прошивку. Сказали вероятность того, что верно вскроют - 95%. Запрограмировали hex - работает!
dimonbest вне форума
Непрочитано 11.08.2009, 10:25
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Вот это вводит людей в заблуждение - как раз операция чтения прекрасно работает, просто данные не верные сичтываются.
Надо бы им в дш написать так как есть на самом деле.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 11.08.2009, 11:24
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
Сообщение от dimonbest
Ну не знаю как насчет 400, раньше это было в несколько раз дороже. Может, кризис..
Хотя, как мне кажется, если уж кто серьезно захочет прошивку украсть, то украдет, не помогут ни Lock биты, ни сожженный порт. Ведь есть же еще куча надежных методов, от подкупа программиста до терморектального криптоанализа. 8O
Мне кажется, что Lock битиков вполне достаточно.
nml вне форума
Непрочитано 11.08.2009, 11:50
electric123
Lock -биты - выжигаются лазером, после спиливания проца. После этого прошивка считывается обычным програматором.
При сожжёном порте, даже при удалённых Lоск битах, прочитать пошивку програматором уже не удасться !!!
считывание в принципе возможно побайтовое с помощью эл микроскопа и спец средств ( и уже не в китае)
и стоит это удовольствие от 5000 зелени
что многим отбивает охоту ( правда не всем )
Непрочитано 11.08.2009, 12:06
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Да и разработку можно заказать легальную.
Непрочитано 11.08.2009, 12:46
nml
Аватар для nml
Сообщение от electric123
Lock-биты - выжигаются лазером, после спиливания проца. После этого прошивка считывается обычным програматором.
Да понятно это, понятно. Только кто помешает нехорошим китайцам прочесть ту же прошивку параллельным программатором? Или через JTAG? Или вы и те порты жечь будете?
IMHO, это уже слишком. Ставить в изделие МК с паленым портом я бы не стал, кто знает, как он себя поведет.
Да и нету 100% защиты, серьезные люди, если захотят, все вскроют и разузнают - на хитрую *опу всегда с винтом найдется. Только вот понадобится ли таким серьезным людям ваш девайс?
nml вне форума
Непрочитано 11.08.2009, 16:12
electric123
Сообщение от avr123-nm-ru
мне не вскрыть надо . А ЗАТРУДНИТЬ ВСКРЫТИЕ!
програматор напишет неверный идентификатор
spien отключен
Половина нормальных изделий(автосканеры) давно уже выпускаются с сожжёными портами , с удалением идентефикатора проца сверху и снизу , и вдобавок часто это всё ещё заливается эпоксидкой)
работает замечательно, но не ремонту не подлежит
ладо , испорчу десяток атинни - и подберу режим
Непрочитано 11.08.2009, 19:08
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Я в аналы записал, чо сегодня пообщался с гением который избрел что-то жутко СЕКРЕТНОЕ
Можно использовать в AVR-ах (MOSI-MISO-SCK) как порты? Сбои? gip Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 47 26.05.2008 05:17
Как реализовать на ATmeg8 или ATtiny датчик случайных чисел Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 03.05.2008 21:06
ATtiny 2313 нужна помощь. Ztman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 12.05.2007 00:01
как правильно переделать схему? xerox2 Источники питания и свет 1 01.05.2006 16:58
как правильно настроить АЦП polimer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.12.2004 18:37
Часовой пояс GMT +4, время: 12:29.
