FUSE Atmega16
09.03.2009, 17:07
FUSE Atmega16
Сори если тема повторялись ...
Прошил фьюзы как на скрине. Мега 16 , 11,0592 мГц, 22 пФ
Нету отклика от микрухи .... Что я сделал не правильно ...
09.03.2009, 17:15
Сказал спасибо: 75
Посмотрите таблицу фьюзов - avr fuse table
Как и чем прошить AVR - http://avr123.nm.ru/07.htm
Там же о том как подать внешний такт для оживления.
09.03.2009, 18:18
Сообщение от avr123-nm-ru
Скачал Авреал запустил с такими параметрами
+mega16 -o0 -fblev=0,jtagen=1,cksel=F,sut=1 -w
пишет
Can't resync
Нам написанно про какие то новые ножки не могу понять ... использую простой программатор 5 проводов
Хелп ми
09.03.2009, 18:28
Сказал спасибо: 75
Цитата
Программатор AVReAl может программировать МК без кварца и без конденсаторов ! Он выводит тактовый сигнал на выв. 5 LPT его нужно подать на ножку XTAL1 МК и добавить в командной строке AVReAL специальный ключ "-o0".
Действительно ФИГ поймешь.
09.03.2009, 18:28
+mega16 -ap -o0 -fblev=0,jtagen=1,cksel=F,sut=1 -w
пробовал так ...
Пишет питание on
нет синхр
Питание Офф
Резет
09.03.2009, 18:40
Сделал это я , не получается прошить
Припоял Xtal1 к ножке 5 LPT порта
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
установить fuse, Atmega8
AsikK |
6 |
29.09.2008 14:55 |
ATtiny + fuse
jogick |
5 |
21.08.2008 15:25 |
Подскажите какие Fuse прописать в девайсе.
romma |
1 |
30.07.2008 12:57 |
avr fuse bits
xoxa2k |
8 |
13.07.2008 22:38 |
Mega 8 fuse как установлены с завода?
Zemlyanov |
5 |
27.03.2007 00:29 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:47.
