Ответ
Питание AVR от сети 220в
Непрочитано 24.05.2018, 14:58   #81
Сказал спасибо: 3,109
По умолчанию Re: Питание AVR от сети 220в
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
четырехногое, во что можно воткнуть 230 переменки и снять постоянку с током 20-50 мА?
Выбирайте
Yuri222 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.05.2018, 15:11   #82
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
tim1960 на пути к лучшему
Yuri222, удобно, надёжно, я с ними работал, но цены ...!
tim1960 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.05.2018, 15:28   #83
tim1960, а Вы дальше полистайте.
Если нужно не 5 вольт, то
вот, например
15 В 1 Вт, стОит меньше $3 от 1 шт (акция), и производитель внушает доверие
Непрочитано 24.05.2018, 18:53   #84
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
На али типа такого
примерно 2,5$
Под ссылке ниже видеообзор.
Видео:
Типа такого
чуть больше 1$ на десятке.
https://ru.aliexpress.com/item/-/328...777d3c00uX0xjW
alvadep вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.05.2018, 02:58   #85
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Выбирайте
Что-то не нашёл на 50 мА ничего. Все какое-то ваттное.
parovoZZ вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.05.2018, 09:55   #86
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Глянь: https://www.chipdip.ru/catalog-show/pcb-power-adapters
Адаптеров 0.3 А полно. А почему только на 50 мА? Больше нельзя?
И глянь драйвера сетевых LED ламп. Которые в цоколе лампы установлены. Правда будут вопросы по поводу гальваноразвязки.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 28.05.2018 в 10:08.
DanilinSA вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.05.2018, 10:42   #87
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
А мне больше не нужно. При 3.3 вольт устройство больше 30 мА не ест. К чему мне десятикратный запас с непонятным КПД при этом токе? Я лучше балластный кондер поставлю. Там я точно буду понимать, что у меня с КПД.
Непрочитано 28.05.2018, 14:15   #88
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
Хорошо. Тебе не нужен. А контроллеру?
30 мА - это средний ток. В реале при работе импульсный ток потребления может многократно превосходить средний. Обычно при токе потребления например 50 мА источник питания должен "в импульсе" мочь выдать ток в 2-3 раза больше.
Не люблю схемы с балластным конденсатором. Они опасны для жизни. Схема должна полностью исключать касание руками.
Непрочитано 28.05.2018, 14:22   #89
t_ruslan_w
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
t_ruslan_w на пути к лучшему
Когда надо питание контроллера и реле по безтрансформаторной схеме, то применяю гасящий конденсатор 0.22мкф 630В резистор 270 Ом 0.5 -1 Вт. Стабилитрон 1Вт 24В и реле 24В. Дальше понижаю step down преобразователем, тем же mc34063 до нужного напряжения. Да напряжение на реле при включении может немного и просесть в зависимости от типа и количества одновременно работающих, но для удержания вполне хватает, а DCDC задачу выполнит. В итоге схема холодная и работает годами.
t_ruslan_w вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.05.2018, 15:52   #90
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
С двумя балластными конденсаторами?
estet вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Питание выпрямителя PFC от неидеальной сети vidask Источники питания и свет 26 26.01.2009 12:15
Отличитель питания 220В от сети и генератора. arandr Источники питания и свет 39 17.01.2009 06:50
Как реализовать точное время в сети из AVR? Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 44 15.08.2008 14:02
Питание карманного радио от сети. computer Источники питания и свет 14 27.01.2007 01:06
питание от бортовой сети автомобиля bcd111 Источники питания и свет 0 04.07.2006 01:38
Часовой пояс GMT +4, время: 03:38.
