Питание AVR от сети 220в
19.07.2016, 11:43
Re: Питание AVR от сети 220в
Сообщение от Akkord
Но ведь 7805 есть и с буковкой "L"???
У них выше КПД? Они лучше работают? На них меньше рассеивается? Они отличаются принципиально? Или отличаются только буквой и повышенной чувствительностью к возможным неприятностям?
19.07.2016, 13:20
Сказал спасибо: 302
Сообщение от akegor
Я говорил лишь о габаритных размерах для потребления до 10 мА.
А Вы начинаете говорить о КПД для ЛИНЕЙНОГО стабилизатора.
И какие неприятности у Вас возникнут при токе до 10 мА???
Ну зачем крайности???
19.07.2016, 13:39
Сообщение от Akkord
При конденсаторном балласте? Уже не раз говорилось.
Не слишком вчитывался, может пропустил. Сапрессор по входу линейного стабилизатора. Но надо хорошо просчитывать балласт.
19.07.2016, 13:57
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от Akkord
Фигней то страдаете Вы...Уважаемый!
Надо не более 10мА...а будем ставить источник на 600 мА!!!!
Очень грамотное техническое решение!!!
- позвольте спросить: чем отличается микросхема 78L05 с буквой L и без буквы L. У меня есть свое предположение. Хочется послушать Ваше мнение.
19.07.2016, 14:20
Сказал спасибо: 302
Сообщение от Signalshik2
Можно просто посмотреть...
19.07.2016, 14:55
Сказал спасибо: 302
Сообщение от akegor
Это при предельно допустимом входном напряжении для 78L05 в 35 В???
Даже если перепад напряжения будет в 30 В при токе до 10 мА мощность на микросхеме будет рассеиваться 0,3 Вт.
Ни на чем не настаиваю.... просто наверное не нужно крайностей?
19.07.2016, 18:03
Сообщение от Akkord
Если нужна надежность - о ней надо побеспокоиться.
"Лучше перебздеть, чем недобдеть"(с)
19.07.2016, 18:17
Сказал спасибо: 17
Спасибо за ответ.
Сообщение от Akkord
- ну да я так и подумал. Без L выдает больший ток, правильно?
25.07.2016, 21:50
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Попробовал HV-2405E. Работает без проблем до 50ма. Схема рабочая.
24.05.2018, 14:44
Сказал спасибо: 337
Ну что, господа? Прошло 2 года. Появилось что четырехногое, во что можно воткнуть 230 переменки и снять постоянку с током 20-50 мА?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:08.
