Лабораторный блок питания с защитой от перегрузки
13.11.2011, 14:52
#71
Сказал спасибо: 61
Re: Лабораторный блок питания с защитой от перегрузки
Сообщение от nonamedov
Неужели так сложно догадаться, при включении конденсатор подтягивает управляющий вывод к катоду,.
Это да, легко.
тем самым защищая от перенапряжения мс (TL431).
Для этих целей она не нужна. И без нее не будет никаких перенапряжений  .
13.11.2011, 15:04
#72
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Сообщение от avp94
Категорически не согласен, Ваша версия?
13.11.2011, 15:19
#73
Сказал спасибо: 61
Или плохо смотрите на схему или не правильно представляете переходные процессы в этом узле (блоке).
Всего лишь корректировка частотной характеристики  .
13.11.2011, 15:33
#74
Сказал спасибо: 76
Сообщение от avp94
Ну да, как же конкретно сказано - корректировка частотной характеристики!
13.11.2011, 17:09
#75
Сказал спасибо: 67
nonamedov, вы совершенно не разбираетесь в схемотехнике.
тл431 - это хороший Оу, который без этого конденсатора может возбудиться. как уже было выше сказано, это частотная коррекция, чтобы исключить возбуждение.
и из схемы вы ровным счетом не поняли ничего.
надежную работу от нуля напряжения обеспечивает м/с лм358, у которой на входах ОУ стоят pnp-транзисторы.
и при 55 Вольтах тл431 не придется работать. на катоде у нее будет около 13 Вольт.
13.11.2011, 17:33
#76
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Starichok51
Смотрите внимательно, нет там никакой м/с лм358!
Мы говорим об одном и том же, только у Вас магическое слово ЧХ, а у меня защита от перенапряжения, если не поставить конденсатор, то напряжение может превысить расчетное напряжение, в том числе и из-за возбуждения.
13.11.2011, 18:08
#77
Сказал спасибо: 67
прошу прощения, не так написал, там стоит лм324. но это ничего не меняет.
13.11.2011, 20:25
#78
Полностью присоединяюсь к мнению Starichok51 о полном непонимании nonamedov'ым работы схемы. Чтобы получить 0 на выходе БП, на выходе ОУ должно быть напряжение около 0,7 В, идущее на базу регулирующего транзистора (составной транзистор Шиклаи VT3VT4).
13.11.2011, 20:51
#79
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от majorka65
Думаю, правильнее, если:
-обмотки идентичные,
-на диф.усилок снимать с обмотмок, до диодов,
-учитывать форму потребляемого тока,
Спасибо за идею, сравнивать падение напряжения на нагруженной и ненагруженной обмотках питающего транса. Способ можно перенести и в импульсные преобразователи.
Еще, как во многих лабораторных БП предпочел бы иметь и триггерную защиту и стабилизацию тока.
В выходные была проведена научно-исследовательская работа. А именно измерено напряжение на нагруженной и ненагруженной обмотках в зависимости от тока (или нагрузки). Результаты прикреплены в виде изображений. Производились измерения переменного тока на двух обмотках трансформатора до выпрямителя. При изменении тока нагрузки от 0 до 3А напряжение на нагруженной обмотке упало до 82%, а на ненагруженной до 94% от ХХ. При максимальной нагрузке разница относительных изменений напряжений на обмотках достигла почти 12%. Зависимость изменений напряжений от тока и разницы относительных изменений практически линейная. Вывод - измерять ток через нагрузку таким образом можно.
На фото - экспериментальная схема, трансформатор, который "жалко выбросить", результаты измерений и графики: относительных изменений напряжений на нагруженной и ненагруженной обмотках и их разность.
К сожалению, в результате экспериментов выяснилось, что при токе 3А где-то минут через 15-20 трансформатор начинает греться, как сумасшедший. Уменьшил рабочую обмотку на 4 В (она составная), но греется все-равно. При ближайшем рассмотрении оказалось, что вторичные обмотки намотаны проволокой 1 мм диаметром, что для 3А маловато. Так что максимальный ток у ЛБП будет не более 2-х ампер..
В планах на следующие выходные сделать дополнительный фильтр НЧ и выпрямитель и померить зависимость амплитуды пульсаций после мостового выпрямителя от тока нагрузки. К сожалению, всю неделю буду в командировке, так что до следующих выходных ничего в практическом плане сделать не удастся...
Последний раз редактировалось Wlad1453; 13.11.2011 в 21:10.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Wlad1453 за это сообщение:
13.11.2011, 22:32
#80
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Wlad1453
сумасшедший - в цифровом виде, это сколько градусов?
обычно трансформаторы без проблем переносят нагрев до 100 градусов.
подобная боязнь нагрева трансформатора приводит к тому, что с него снимается мощность много меньше, чем он может дать.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:40.
