Самодельный круиз-контроль
03.11.2011, 18:15
#761
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 177 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Re: Самодельный круиз-контроль
Конечник привод не сломает, т.к. двигается короткими импульсами по 8 мсек и после каждого импульса проверяет состояние конечников, т.е. при замыкании привод сразу же останавливается, а перемещение около 0,5 мм за импульс (у меня).
03.11.2011, 19:11
#762
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от URCDR
На фото привода OKLiK видел что рычаг нажимает на кнопки мин и макс упираясь. Ваш двигатель успевает остановится, кнопки по инерции не пытается оторвать упираясь?
Там стоят упоры которые не позволяют упираться в микрик!
Тут немного сегоднешнего видео работы КК:
04.11.2011, 21:00
#763
Сообщение от OKLiK
Вот кстати как раз в тему. Сделал привод, испытываю на столе без платы, инерция присутствует и достаточная что бы свернуть, сломать... Уже пришел к выводу что нужно два диска перфарированных по диаметру и пары шариков подпружиненных либо что то подобное работающее как муфта но что то простое и надежное. Жду платы в продажу в любой версии, альфа, бета...
04.11.2011, 21:43
#764
Сообщение от yyyyyyyyyy
В схеме управления приводом используется "динамическое торможение" что дает почти мгновенную остановку, и эффекта инерции отсутствует!
04.11.2011, 22:09
#765
Сообщение от OKLiK
Понятно, нечего изобретать лисапед не собрав все устройство полностью!!! Магазины у нас в городе конечно жуть!!!! Можно купить станцию паяльную чуть ли не роботизированную, еще много чего из замороченных штучек но с самими комплектующими ужас...почему так, не понятно
04.11.2011, 22:12
#766
Сообщение от gnomon72
...т.к. двигается короткими импульсами по 8 мсек и после каждого импульса проверяет состояние конечников, т.е. при замыкании привод сразу же останавливается, а перемещение около 0,5 мм за импульс (у меня).
Когда выключается КК и мотор отрабатывает к минимуму, там явно не короткими импульсами двигается. У меня микрики с пластинками, так вот, когда выключается КК, мотор успевает полностью прижать эту пластинку к микрику, хотя срабатывание микрика происходит гораздо раньше.
04.11.2011, 23:34
#767
Сказал спасибо: 13
Taleks, двигатель работает в том режиме, который я описал выше (импульсном) всегда. На сброс газа привод работает быстрее примерно на 30% чем на дачу - пружина дросселя в ту же сторону тянет. Так что ситуация, как Вы описали, вполне может быть. Да и привод из редуктора стеклоочистителей "не очень" - слишком маленькое передаточное соотношение у него. Но у меня работает такой и микрики без упоров и пока живые. Правда у меня сам рычаг нажимающий на микрики сделан из мягкой пластины и если что, то он просто чуть подогнется.
Последний раз редактировалось gnomon72; 04.11.2011 в 23:37.
05.11.2011, 11:19
#768
gnomon72Спасибо за разъяснение. Просто визуально видно, что он движется непрерывно и довольно быстро. У меня вроде успевает остановиться и почти не давит на микрик.
06.11.2011, 12:55
#769
Ну, что, как и обещал. Выложил схему, плату и прошивку для индикатора! http://oklik.utk.ru/proect/kk/
06.11.2011, 15:22
#770
Установил на авто. Работает, правда проверил на небольшой скорости, на коротком отрезке. Надо выезжать за город, чтоб нормально проверить.
Вот как сделал пульт управления и решил вопрос крепления тросика КК к дроссельной заслонке. Машина Рено Меган классик.
Ещё раз спасибо gnomon72 за удачную, не трудную в повторении конструкцию КК и за её техническую поддержку.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:07.
