Самодельный круиз-контроль
Непрочитано 28.10.2011, 21:50
Alecs_2000
Alecs_2000 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
а я б платку прикупил , бы заводскую! но не более!!!
Alecs_2000 вне форума
Непрочитано 30.10.2011, 16:22
yyyyyyyyyy
yyyyyyyyyy на пути к лучшему
Есть ли критерий в выборе привода, есть от стеклоподьемника (скоростной но компактный) есть от дворника (медленный и огромный). Использовать буду сектора пластиковые от дроселей, либо инжекторный с переменным радиусом либо карбюраторный с одинаковым радиусом. Более скоростной привод не будет ли жестко регулировать скорость?
yyyyyyyyyy вне форума
Непрочитано 30.10.2011, 19:38
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 177 раз(а) в 123 сообщении(ях)
gnomon72 на пути к лучшему
yyyyyyyyyy, привод лучше медленный и мощный, т.е. от стеклоочистителя.
gnomon72 вне форума
Сказали "Спасибо" gnomon72
yyyyyyyyyy (30.10.2011)
Непрочитано 31.10.2011, 10:12
Keylogger
Аватар для Keylogger
Keylogger на пути к лучшему
Простите за флейм но зачем он вообще нужен на наших дорогах? это когда я в штатах был вот там да, на фривеях самое то, но здесь я не разу не использовал штатный круизконтроль
Keylogger вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 11:31
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Keylogger, чувствуется, что Вы были в США и у Вас на машине есть штатный круиз.
Это я к тому, что в России не принято соблюдать ПДД в части скоростного режима. Особенно это касается относительно неплохо финансово обеспеченных москвичей.
Тут ведь дело в чём. Я, например, тоже частенько превышаю скорость, но умеренно и только вне пределов населенных пунктов. При сквозном движении через посёлки и деревни 60...69 км/ч - святое. Да и по трассе обычно еду 95...105 км/ч. А вот теперь представьте, что надо постоянно контролировать скорость по спидометру, а не, как это у нас принято, по тому "как нога на педали газа удобно лежит". Тяжело это - минут через 40 начинает нога "отваливаться". А так - поставил КК на 100 км/ч и спокойно, без напрягов едешь, зная что скорость будет всегда в пределах 95...105 и максимум, что тебе грозит - штраф за 10-километровое превышение. Про встречающиеся ограничения в 40 км/ч на протяжении 5...10 километров я уж молчу - такое расстояние с такой скоростью проехать может только робот или КК.
Относительно наших дорог. Я проезжал на активном КК порядка 50 км за одно его включение. Т.е. включил и только через 50 км выключил. Такое не часто конечно бывает, но всё таки бывает, особенно когда двигаешься по прямой, слабонагруженной и уже знакомой дороге. Для этого в КК и сделаны всякого рода функции типа пользовательской скорости и подобного, чтобы его не выключать при проезде населенных пунктов, а легко поменять скорость на нужную.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 14:35
yyyyyyyyyy
Этим летом на море ездил, мне до места прибытия более 1500 км в одну сторону, всё в машине устраивает а вот о КК мечтал туда и обратно, и пусть я на КК проеду 50% всего пути но это отдых не плохой, уверен лучше будет и с походкой когда останавливаешься а ноги как у курицы в другую сторону гнуться. Да и по месту езжу часто между двумя городами (250 км) и всегда пользовал круиз на прошлой машине. Машину не поменяю до следующего года а вот КК уже будет, надеюсь
Хотя из за этого я и пропустил половину темы прочитал несколько сначала и несколько последних страниц(надоело читать споры о безопасности, о надобности)
Нужен! По коротким участкам баловство а по длинным вестч!
Непрочитано 02.11.2011, 09:05
Taleks
Taleks на пути к лучшему
Наконец удалось измерить количество импульсов на метр Датчика скорости нет, сигнал берёться с ABS и контроллер начинает выдавать импульсы на спидометр только начиная со скорости 5 км/ч. Т.е. просто прокатить авто метр и померить не выйдет. Пришлось цеплять частотомер и мерить в движении на постоянной скорости.
Получилось 5 импульсов на метр.
Уважаемый gnomon72, можно последнюю версию прошивки для 5-и импульсного датчика? А то последняя, что нашёл на форуме 2_2_8
Последний раз редактировалось Taleks; 02.11.2011 в 09:07.
Taleks вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 13:23
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Taleks, прошивку для какой версии КК? Для той в первом сообщении темы (на Mega8 ) или для той, которую OKLiK сделал (на Mega168 )?
gnomon72 вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 13:55
Taleks
Для 8.
Правда я уже прошил для 6-и импульсного датчика. Посчитал, что различия в скорости будут небольшие.
Taleks вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 14:34
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Taleks Посмотреть сообщение
Для 8.
Прошивка 2.3.8 для 5-импульсного ДС
http://ifolder.ru/26710137
В данной прошивке возможно есть проблема с временным (секунд на 10) "зависанием" кнопок при активном использовании. Для безопасности некритичная ошибка. Сейчас проблема решается.
gnomon72 вне форума
Taleks (02.11.2011)
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 05:28.
