АЦП алгоритм измерения напряжения сложной формы
20.10.2016, 13:53
#61
Сказал спасибо: 5,035
Re: АЦП алгоритм измерения напряжения сложной формы
Сообщение от zoog
Паразитная связь с сетью у ИИП может быть на порядоу меньше, чем у классического.
Не путайте паразитную связь с уровнем наводок. Это паразитная межобмоточная емкость меньше у импульсников, между первичкой и вторичкой. Но ведь при этом частота выше сетевой, и не на порядок, а на несколько порядков! Причем в расчет надо брать не ту частоту, на которой работает импульсник, а ее гармоники. Ведь форма импульсов не синусоидальная, и чем круче фронты, тем выше высокочастотные наводки.
Если питать измерительную схему от импульсника, то надо принимать особые меры для подавления или нейтрализации этих наводок. Особенно в случае, когда входной сигнал очень маленький - термопара, или измерительный мост.
Сказали "Спасибо" Alex9797
20.10.2016, 13:53
#62
Сказал спасибо: 5,259
Сообщение от zoog
Поразительная связь, выраженная в пикоФарадах - да, выглядит очень маленькой. Однако, не забываем про высокочастотные колебания обмоток на высокой стороне, которые, при неправильном изготовлении ВЧ трансформатора ИИП весело поскачут на низковольтную сторону. Их можно уменьшить, но полностью от них избавиться - слишком дорого.
УПС! одновременно. )))
Последний раз редактировалось true71; 20.10.2016 в 13:54.
Причина: Одновременно
20.10.2016, 14:04
#63
Сообщение от avp94
Поделитесь, чем оно хуже подключения в любой другой .
Предположим, пришла помеха на землю этой висячей схемы. Причем, неважно пришла она по плюсу или еще откуда - блокировочные конденсаторы все равно отправят её на минусовой провод, а на плюсовом проводе питания она (помеха) просто будет синфазна с минусовым.
Причем, мегаом с обоих сторон вообще её не ослабит.
Предположим, она отрицательной полярности.
Придется пересчитывать делитель уже на новое максимальное напряжение, а со старым делителем будут неправильные показания.
То же самое будет и с помехой положительной полярности.
В случае, если земля мк будет подключена, к одной из шин - + или - , предположим к минусу, то помеха сможет прийти только по одной цепи, имеющей очень короткую длину - вход АЦП и до резистора на землю мк и до вывода резистора верхнего плеча делителя.
ЗЫ Имеется ввиду помеха, влияющая на показания АЦП.
Последний раз редактировалось true71; 20.10.2016 в 14:11.
Причина: Имеется ввиду.
20.10.2016, 14:29
#64
Сказал спасибо: 61
Сообщение от true71
Предположим  . А что это за земля "этой висячей схемы"?
Если это земля АЦП, то пришла и бог с ней  .
Сообщение от true71
А если эта помеха влияет на показания АЦП, то и будет влиять, куда бы землю не подсоединили.
20.10.2016, 17:21
#65
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,138 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
Сообщение от trinex
Э
Может есть смысл мощный стабилизированный регулируемый инвертор сваять. А вольтметр дело десятое.
А зачем?
Человек ясно написал,
что хочет повысить свой образовательный уровень.
А на практический результат ему пох.
Пох что будет реально на выходе его поделки.
Пох на какие деньги попадут "экономные" заказчики
его вундервафли.
Главное что бы цифирки были красивые
20.10.2016, 17:52
#66
Сказал спасибо: 750
Сообщение от verdana
его вундервафли.
А еще больший болт я клал на твое мнение.
Завидно что ли , что без дела не сижу ? Сам то с вольтметрами давно не удел похоже ... Только и остается что злобой исходить да в чужие темы сраться . Или в личной жизни непорядок ? так сходи к психологу или к психиатру , помогут. Или у тебя с деньгами напряг , пока чужие считал , свои видать кончились ...
20.10.2016, 18:03
#67
Сказал спасибо: 559
Сообщение от E_C_C
А я собственно не с Вами разговаривал.
А учитывая, что Вы меня ещё два дня назад
в игнор поставили, так вообще непонятно как Вы
мои посты видите.
20.10.2016, 18:11
#68
Сказал спасибо: 559
Сообщение от E_C_C
Да это актуально....
Для Вас.
Есть такое заболевание -кододрочерство.
Человек помигав светодиодом на ардуине,
охренивает от открывшихся перспектив,
и начинает пихать этот светодиод куда ни попадя.
То что при этом он не знает даже закона Ома,
его ни разу не смущает.
Он свято верит, что написать какой ни попадя код,
-это и есть программирование.
Последний раз редактировалось verdana; 20.10.2016 в 18:13.
21.10.2016, 12:55
#69
Сообщение от avp94
Ну хорошо. Пришла помеха и изменила потенциал земли АЦП. Но! Вход АЦП у нас под потенциалом, определяемым резисторами входного делителя. И на входе АЦП помехи нет, а на земле АЦП помеха есть.
Блин, может я путано изъясняюсь?
Сообщение от avp94
Да ексель-же-моксель!
Помеха может влиять на определенные проводники, провод земли АЦП, питания АЦП, выходных сигналов АЦП и других сопутствующих проводников, проводники могут быть в разных жгутах, с разным воздействием от разных источников импульсных помех и в этом случае колебания потенциала земли АЦП будут приложены ко входу АЦП.
Причем, соединение земли АЦП через резистор в мегаом/2 никак не ограничит колебания земли АЦП. А привязка к одному из сильноточных потенциалов уберет большинство помех земли АЦП.
Ну давайте возьмем наглядный пример: вход звукового усилителя мощности. Входное сопротивление примерно 500 кОм (как у ТС). К этому входу подключим ЗЕМЛЮ от импульсного источника питания. И будем при помощи АЦП измерять напряжение питания УЗЧ. Боюсь даже предположить что мы намеряем и что будет с УЗЧ и колонками.
В случае ТС нам похеру на УЗЧ с колонками, но измерим мы погоду на Марсе.
Измеряемый потенциал будет постоянным, а земля будет колебаться.
Последний раз редактировалось true71; 21.10.2016 в 13:02.
21.10.2016, 15:02
#70
Сказал спасибо: 61
Сообщение от true71
Ну хорошо.
Хорошо  .
Сообщение от true71
Помеха может влиять
Может  .
Вот только надо, что бы помеха "приложилась" между "землей АЦП" и его входом. Тогда она будет измерена. В ином случае пофиг.
Такое впечатление, что вы пользуетесь "древним" аналоговым осциллографом, до цифрового руки не доходили. Это по поводу подключить цифровую землю и померить  .
Часовой пояс GMT +4, время: 18:02.
