Интересно любое мнение и совет
Непрочитано 30.08.2007, 18:56
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,392
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 878 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
По умолчанию Интересно любое мнение и совет
Хочу собрать себе новый БП. Просмотрел кучу разных конструкций и решил попробовать скомбинировать нечто своё. Это пока только черновик. Покритикуйте, пожалуйста.
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 30.08.2007, 19:31
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
В ощем нормально...
Выскажу, то, что на поверхности...
1. В качестве ИОНов можно использовать и просто стабилитроны...
2. Токовая защита не обеспечит полного отключения, на верхнем ИОНе останеться напряж порядка 1 В.(падение на диоде и транзисторе) лучше использовать реле.
3. Имееться риск возникновения "звона", нужно вводить блокировочные С по входам ОУ.
На обсалютную истину не претендую...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 30.08.2007, 20:00
FOLKSDOICH
Спасибо. Слушаем дальше...
Непрочитано 31.08.2007, 02:25
NemoCut32
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
NemoCut32 на пути к лучшему
В качестве защиты лучше делать не отключение, а токовую стабилизацию.
Схема вобщем неплохая, грамотная, но много ОУ.
А почему не импульсный стабилизатор?
NemoCut32 вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 04:52
kret
kret на пути к лучшему
Слишком наворочено, но терпимо. А вот транзисторы лучше поменять на импортные.
kret вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 06:17
sanitar249
Сообщение от kret
Особых "наворотов" не виху, все, равно используеться счетверенный ОУ.
Удачи!
Непрочитано 31.08.2007, 09:10
smg123
Сказал спасибо: 14
smg123 на пути к лучшему
Использовать целый корпус ОУ и Кренку только для индикации по моему нерационально. Схему индикации изменил бы для использования двухцветного светодиода с одним общим выводом. И подумал бы о том, как сделать ограничение и регулируемую стабилизацию тока. Если БП конечно будет использоватьзя в качестве настольного домашнего.
smg123 вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 09:11
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Некогда имел самодельный стабилизатор с ОУ 741. То ли при включении то ли при выключении давал короткие пики полного напряжения выпрямителя. С тех пор ОУ для меня запрещены в блоках питания.
Popeye вне форума
Сказали "Спасибо" Popeye
EagleStars (18.08.2011)
Непрочитано 31.08.2007, 09:24
smg123
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Popeye
Неправильно была скорректирована схема (скорей всего ОУ) на подавление переходных процессов.
smg123 вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 09:35
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
741 с внутренной коррекцией. Как LM358.
Popeye вне форума
Linux-ваше мнение Tvenn Делимся опытом 6169 23.08.2015 08:57
Ваше мнение об твердотельном ЖД roog Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 04.12.2009 21:23
Ваще мнение об 1804 NA1S Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 15.01.2009 19:46
Взаимоотношения начальник-подчиненный. Ваше мнение. vo1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 189 20.06.2008 13:26
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
