Алгоритм измерения среднеквадратичного значения напряжения
Непрочитано 09.09.2009, 12:02
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
По умолчанию Алгоритм измерения среднеквадратичного значения напряжения
Необходимо с помощью мк (AVR) измерять среднеквадратичное значение напряжения. Кто то измерял? Интересует алгоритм...
dimonbest вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 22:17
sergeq
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sergeq на пути к лучшему
По умолчанию Re: Алгоритм измерения среднеквадратичного значения напряжения
Если измеряемое напряжение синусоидальное, с помощью детектора среднего значения на диодах с ОУ.
Для произвольной формы:
Измерять мгновенные значения с помощью АЦП возвеодить в квадрат суммировать и вычислить из суммы квадратный корень. Раньше для этих целей применялись термо или оптопары с лампочкой. В точных и медленных приборах термо чаще оптопара былы одна. На нее по очереди подводилось измеряемое напряжение и эквивалентное ему постоянное. Постоянное напряжение с помощью следящей системы устанавливалось так, чтобы при переключниях исчезла модуляция. Таким образом достигалось равенство между среднеквадратичным напряжением и постоянным, которое измерялось обычным способом. В более быстрых вольтметрах устанавливались две подобранные опто но чаще термопары. Выхода их включались последовательно и встречно. При равенстве входного и эквивалетного напряжения на выходе такой цепочки (в случае с термопарой) устанавливается нулевое напряжение. Примером такого прибора является дремучий вольметр В3-40.
sergeq вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 22:31
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Где-то в инете видел проект на меге в протеусе, измерение RMS. Ссылку, увы, не найти...Погуглите может повезет.
Алгоритм же, совершенно правильно озвучил предыдущий оратор.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 17.10.2009, 00:25
Scorcher
Scorcher на пути к лучшему
http://irls.narod.ru/izm/volt/skv.htm
Делал это лет 15-29 назад - вполне удовлетворительно работает в приличном диапазоне частот (в звуковом уж точно), правда, из-за замен комплектующих пришлось повозится с настройкой. Схема собственно преобразователя публиковалась, если не изменяет память, в Радио, но убей, не вспомню, в каком году.
О, просмотрел - оказывается, там указан и источник -
СРЕДНЕКВАДРАТИЧНЫЙ МИЛЛИВОЛЬТМЕТР
Н. СУХОВ
Часть II.
Окончание. .Начало см. в “Радио”, 1981. № 11, с. 53.
Последний раз редактировалось Scorcher; 17.10.2009 в 00:31.
Scorcher вне форума
Непрочитано 17.10.2009, 18:04
strnikol
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
strnikol на пути к лучшему
Делаю подобные приборы, для измерения эффективной мощности, как синусоидальной формы так и после тиристоров с фазо-импульсным управлением. Метод измерения частотный. Точность измерения 0.1 по току и напряжению. В качестве датчиков обыкновенные трансформаторы тока и напряжения. Измеряю также сдвиг фаз при индуктивной нагрузке. Но этот параметр при расчете мощности по желанию заказчика при расчете мощности не учитывается. Заказчик доволен и даже очень, тем боле что приборов измеряющих мощность после тиристоров С фиу вообще то мы не нашли. Подобные схемы мы применяем и в регуляторах мощности.
strnikol вне форума
Непрочитано 23.10.2009, 22:19
sergeq
Сказал спасибо: 55
Принцип опсанный Scorcher был применен в каком то промышленном вольтметре. Для повышения точности в нем логорифмирование и антилогорифмирование производилось с помощью кусочно-линейной апроксимации. Апоксиматор построен на ОУ в обратной связи имеющий диодно-резистивные ветви. Как помнится тот вольтметр имел погрешность менее 1% при 4-х кратном пик-факторе. Для стрелочного прибора (правда зеркального) даже очень неплохо. Аналогичные характеристики имеют приборы на термопарах. Однако последние более дефицитны и для достижения высокой точности рекомендован их подбор.
sergeq вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 16:48
ZSG
Аватар для ZSG
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
ZSG на пути к лучшему
У Analog Devises есть микросхемы AD636/AD637 - преобразователь среднеквадратичного значения в постоянное. Меряйте на здоровье.
ZSG вне форума
Непрочитано 02.01.2010, 00:09
DMJ
DMJ на пути к лучшему
А Вы их цены видели?
DMJ вне форума
Непрочитано 02.01.2010, 14:14
strnikol
Сообщение от DMJ Посмотреть сообщение
Просматривал эту схему на предмет применения в своих разработках.
Не подошла по причине малого быстродействия и непонятно, чтобы она
измеряла после тиристоров.
Но дело не в этом.
Цены.
Стремление сделать прибор как можно дешевле приводит к тому что одни, например TL431 c дрейфом 100мв в диапазоне 0-70гр.С, используют в качестве опорника, в общем то в неплохих ацп (ад7706),в регуляторах температуры, а другие для измерения холодных спаев в регуляторах температуры.
Поэтому нужно определиться, что вы хотите. Если хотите разработать качественный прибор, нужно раскошелится. А если заказчика устраивает приблизительная точность, плюс минус лапоть, тогда и лепят из того что подешевше.
strnikol вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 19:35
LostAkaLexx
Аватар для LostAkaLexx
LostAkaLexx на пути к лучшему
И, все-таки, исходные данные какие-то странные. При входном сигнале 0-50 мкВ даже для термопары типа S диапазон измеряемой температуры составляет всего 4-10 градусов. При отклонении от НСХ даже в 1 градус погрешность измерения составит без калибровки системы до 25 . Зачем при этом высокое разрешение АЦП?
LostAkaLexx вне форума
Как получить теоретические значения выходного напряжения на активной нагрузке dasco Электроника - это просто 7 16.12.2008 14:44
Измерения в Proteus Woz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 19.02.2008 22:07
Алгоритм деления kviper Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 03.01.2007 15:15
[Решено] Алгоритм Алекс Цифровые сигнальные процессоры 2 27.03.2006 12:33
Методика измерения IP3 Timoshenko Измерительное оборудование 0 05.05.2005 23:44
Часовой пояс GMT +4, время: 05:37.
