АЦП алгоритм измерения напряжения сложной формы
Непрочитано 20.10.2016, 13:53
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: АЦП алгоритм измерения напряжения сложной формы
Паразитная связь с сетью у ИИП может быть на порядоу меньше, чем у классического.
Не путайте паразитную связь с уровнем наводок. Это паразитная межобмоточная емкость меньше у импульсников, между первичкой и вторичкой. Но ведь при этом частота выше сетевой, и не на порядок, а на несколько порядков! Причем в расчет надо брать не ту частоту, на которой работает импульсник, а ее гармоники. Ведь форма импульсов не синусоидальная, и чем круче фронты, тем выше высокочастотные наводки.
Если питать измерительную схему от импульсника, то надо принимать особые меры для подавления или нейтрализации этих наводок. Особенно в случае, когда входной сигнал очень маленький - термопара, или измерительный мост.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
true71 (20.10.2016)
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Поразительная связь, выраженная в пикоФарадах - да, выглядит очень маленькой. Однако, не забываем про высокочастотные колебания обмоток на высокой стороне, которые, при неправильном изготовлении ВЧ трансформатора ИИП весело поскачут на низковольтную сторону. Их можно уменьшить, но полностью от них избавиться - слишком дорого.
УПС! одновременно. )))
Последний раз редактировалось true71; 20.10.2016 в 13:54. Причина: Одновременно
true71 вне форума
Сказали "Спасибо" true71
Alex9797 (20.10.2016)
Непрочитано 20.10.2016, 14:04
true71
Аватар для true71
Поделитесь, чем оно хуже подключения в любой другой .
Предположим, пришла помеха на землю этой висячей схемы. Причем, неважно пришла она по плюсу или еще откуда - блокировочные конденсаторы все равно отправят её на минусовой провод, а на плюсовом проводе питания она (помеха) просто будет синфазна с минусовым.
Причем, мегаом с обоих сторон вообще её не ослабит.
Предположим, она отрицательной полярности.
Придется пересчитывать делитель уже на новое максимальное напряжение, а со старым делителем будут неправильные показания.
То же самое будет и с помехой положительной полярности.
В случае, если земля мк будет подключена, к одной из шин - + или - , предположим к минусу, то помеха сможет прийти только по одной цепи, имеющей очень короткую длину - вход АЦП и до резистора на землю мк и до вывода резистора верхнего плеча делителя.
ЗЫ Имеется ввиду помеха, влияющая на показания АЦП.
Последний раз редактировалось true71; 20.10.2016 в 14:11. Причина: Имеется ввиду.
true71 вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 14:29
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
Предположим . А что это за земля "этой висячей схемы"?
Если это земля АЦП, то пришла и бог с ней .
А если эта помеха влияет на показания АЦП, то и будет влиять, куда бы землю не подсоединили.
avp94 вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 17:21
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
Сообщение от trinex Посмотреть сообщение
Э
Может есть смысл мощный стабилизированный регулируемый инвертор сваять. А вольтметр дело десятое.
А зачем?
Человек ясно написал,
что хочет повысить свой образовательный уровень.
А на практический результат ему пох.
Пох что будет реально на выходе его поделки.
Пох на какие деньги попадут "экономные" заказчики
его вундервафли.
Главное что бы цифирки были красивые
verdana вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 17:52
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Сообщение от verdana Посмотреть сообщение
его вундервафли.
А еще больший болт я клал на твое мнение.
Завидно что ли , что без дела не сижу ? Сам то с вольтметрами давно не удел похоже ... Только и остается что злобой исходить да в чужие темы сраться . Или в личной жизни непорядок ? так сходи к психологу или к психиатру , помогут. Или у тебя с деньгами напряг , пока чужие считал , свои видать кончились ...
E_C_C вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 18:03
verdana
Сказал спасибо: 559
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
А я собственно не с Вами разговаривал.
А учитывая, что Вы меня ещё два дня назад
в игнор поставили, так вообще непонятно как Вы
мои посты видите.
verdana вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 18:11
verdana
Сказал спасибо: 559
Да это актуально....
Для Вас.
Есть такое заболевание -кододрочерство.
Человек помигав светодиодом на ардуине,
охренивает от открывшихся перспектив,
и начинает пихать этот светодиод куда ни попадя.
То что при этом он не знает даже закона Ома,
его ни разу не смущает.
Он свято верит, что написать какой ни попадя код,
-это и есть программирование.
Последний раз редактировалось verdana; 20.10.2016 в 18:13.
verdana вне форума
Непрочитано 21.10.2016, 12:55
true71
Аватар для true71
Ну хорошо. Пришла помеха и изменила потенциал земли АЦП. Но! Вход АЦП у нас под потенциалом, определяемым резисторами входного делителя. И на входе АЦП помехи нет, а на земле АЦП помеха есть.
Блин, может я путано изъясняюсь?
Да ексель-же-моксель!
Помеха может влиять на определенные проводники, провод земли АЦП, питания АЦП, выходных сигналов АЦП и других сопутствующих проводников, проводники могут быть в разных жгутах, с разным воздействием от разных источников импульсных помех и в этом случае колебания потенциала земли АЦП будут приложены ко входу АЦП.
Причем, соединение земли АЦП через резистор в мегаом/2 никак не ограничит колебания земли АЦП. А привязка к одному из сильноточных потенциалов уберет большинство помех земли АЦП.
Ну давайте возьмем наглядный пример: вход звукового усилителя мощности. Входное сопротивление примерно 500 кОм (как у ТС). К этому входу подключим ЗЕМЛЮ от импульсного источника питания. И будем при помощи АЦП измерять напряжение питания УЗЧ. Боюсь даже предположить что мы намеряем и что будет с УЗЧ и колонками.
В случае ТС нам похеру на УЗЧ с колонками, но измерим мы погоду на Марсе.
Измеряемый потенциал будет постоянным, а земля будет колебаться.
Последний раз редактировалось true71; 21.10.2016 в 13:02.
true71 вне форума
Непрочитано 21.10.2016, 15:02
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Ну хорошо.
Хорошо .
Помеха может влиять
Может .
Вот только надо, что бы помеха "приложилась" между "землей АЦП" и его входом. Тогда она будет измерена. В ином случае пофиг.
Такое впечатление, что вы пользуетесь "древним" аналоговым осциллографом, до цифрового руки не доходили. Это по поводу подключить цифровую землю и померить .
avp94 вне форума
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Интересно любое мнение и совет FOLKSDOICH Источники питания и свет 75 10.10.2011 22:36
Алгоритм измерения среднеквадратичного значения напряжения dimonbest Измерительное оборудование 13 30.01.2010 15:02
Проблема со стабилизатором переменного напряжения Vovan_a Источники питания и свет 31 24.01.2007 12:29
Часовой пояс GMT +4, время: 10:47.
