Самодельный круиз-контроль
Непрочитано 24.05.2011, 12:54
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 177 раз(а) в 123 сообщении(ях)
gnomon72 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
Сообщение от rn3qbh Посмотреть сообщение
Смею с Вами не согласиться, у меня стоит такой переключатель для управления круизом, пользуюсь часто, всё работает отменно, никаких проблем с ним нет. Перескакивать может переключатель поворотов, если Вы привыкли к оригинальным жёстким переключателям семейства 2108-2115, но потом привыкаешь к мягкой работе этих переключателей и всё ОК. А что касается правого переключателя калины, а именно его доп. кнопок, то там ничего не перескакивает в принципе и от вибрации тоже нет никаких ложных срабатываний.
Я имею в виду левый переключатель, который поворотники включает - отвратительно работает. Про остальные рычаги ничего плохого сказать не могу.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 13:05
gnomon72
Сказал спасибо: 13
На фото внизу (извините за качество) заводской вариант соединения тросов, не надо цепочку ставить, муфта, что ли, как её назвать, жёстко прикручена к тросу газа, трос круиза продет в муфту и на конце троса круиза стоит, скажем, наконечник, он не даёт тросу круиза выскочить из муфты и он же, собственно, тянет трос газа через муфту, при этом, если нажать на педаль газа, трос газа с муфтой просто скользит по тросу круиза. Никаких провисаний тросов не образовывается. Одно замечание, на трос газа в месте соединения с муфтой надет бандаж (полоска жести сложена пополам вокруг троса) для того, чтобы зажимной болт не резал кромкой жилы троса газа.
Я пробовал делать подобную муфту, испытывал дома - не понравилось. Смущало то, что при хорошем натяжении из-за несоосности соединения тросиков дросселя и привода муфту разворачивало градусов на 10...15 и тросик на выходе из отверстия муфты немного перегибался. Кроме того, мне показалось, что, при попадании грязи в отверстие или замерзании в нём воды, тросик привода может всё равно начать двигаться вместе с тросиком дросселя. Поэтому, в итоге, от такого варианта я отказался.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 14:24
kapitan76
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
kapitan76 на пути к лучшему
Закончил свой вариант КК... Спасибо Роману (gnomon72) за помощь, по возился он со мной, далее несколько фоток...
Привод использовал от отслуживших ЭСП доберман (тросы порвались)
Спасибо ещё раз Роману за помощь....
kapitan76 вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 14:39
gnomon72
Сказал спасибо: 13
1. Фотки гигантские зря сюда - ничего не понять стало.
2. Приводы от ЭСП довольно ненадежные, причем независимо от производителя, хоть отечественные, хоть европейские, хоть японские, т.к. не рассчитаны на продолжительную работу, в отличии от приводов стеклоочистителей. И они перегреваются очень быстро.
3. На драйвер КК обязательно надо ставить радиатор, а то сгорит за 10 минут.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 14:47
kapitan76
Сказал спасибо: 28
там стоит радиатор от пентиум 4
Непрочитано 23.06.2011, 14:48
gnomon72
Сказал спасибо: 13
7805 лучше на тот же радиатор привинтить
gnomon72 вне форума
Сказали "Спасибо" gnomon72
kapitan76 (03.07.2011)
Непрочитано 23.06.2011, 14:51
kapitan76
Сказал спасибо: 28
фотки на внешнем хостинге.... а большие чтоб народ если нужно почерпнул чего а то обычно ничего не возможно рассмотреть....
Непрочитано 07.07.2011, 10:36
denis dexter
denis dexter на пути к лучшему
gnomon72, а можно выложить последнюю версию прошивки, переделанную для 4-импульсного датчика.
denis dexter вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 13:13
gnomon72
Сказал спасибо: 13
denis dexter, версия 2.3.8 для 4-импульсного датчика скорости. Канал светодиода можно использовать для включения/выключения актюатора.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 13:24
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Внимание желающим повторить схему.
(По опыту повторения схемы юзером форума kapitan76.)
1. При попытке изменении типа оптопар и номиналов деталей на входе каналов измерения скорости и фиксации стоп-сигнала выяснилось, что оба канала становятся неработоспособны. Так, что типы и номиналы деталей лучше не менять. Если нет возможности поставить именно такие детали, то лучше вообще изменить тип ключей на входеэтих портов на транзистор аналогичный BC337 и резисторы.
2. При увеличении длины проводов к пульту управления до 2 метров на портах начинают возникать наводки приводящие к ложным срабатываниям вплоть до самопроизвольного включения КК. Для решения такой проблемы либо укорачиваем провода, либо их экранируем массой, либо уменьшаем номиналы резисторов подтяжки кнопок с 10 кОм вплоть до 1 кОм.
3. Использовать в качестве привода КК привод стеклоподъемников не стоит. Они слишком слабые и неточные.
Последний раз редактировалось gnomon72; 07.07.2011 в 13:26.
gnomon72 вне форума
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 18:39.
