Ответ
Атмега + 595 регистр сдвига
Непрочитано 10.02.2012, 21:24   #51
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Атмега + 595 регистр сдвига
с той формулой 65535 постоянно показывает и всё
miwutka вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.02.2012, 21:42   #52
miwutka
Сказал спасибо: 309
мне столько много писало людей что я схемы не умею рисовать, а никто не может сказать почему левые цифры могут быть на индикации..... только один человек пытается помочь.....))) из всех громкокричащих )))
Непрочитано 10.02.2012, 22:18   #53
miwutka
Сказал спасибо: 309
схема новая
код изменил. Всё норм, но помехи эти левые.....
Непрочитано 10.02.2012, 22:44   #54
Блин, сильно, видимо, нарушаются... работает... У мну, правда, индикатор со своим моском и 1wire отдельно. Да на АСМе...
во-о-от, да на асме, да с моском - лепота!
встречал несколько раз - на светодиодных индикаторах, мигание или вывод левых цифр, после того и придерживаюсь такой стратегии. на ЖК таких заскоков не наблюдал, контроллер дисплея спасает
jump вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.02.2012, 22:46   #55
miwutka
Сказал спасибо: 309
та это понятно. Но надо на индикаторах
Непрочитано 10.02.2012, 22:52   #56
miwutka
Сказал спасибо: 309
если стоит 1 датчик то теже самые глюки ловит.... незнаю... может на 16 атмеге попробовать собрать, но думаю тоже самое будет....
Непрочитано 10.02.2012, 23:26   #57
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от miwutka Посмотреть сообщение
схема новая
При таком подключении датчиков нужно знать серийный номер каждой DS-ки и соответственно опрашивать датчики, используя этот код. Ещё и с контрольной суммой.
У мну на Attiny15...
По-хорошему нужно делать системный таймер (по минимальному таймслоту) и привязывать всю работу к нему. Тогда и левых показаний и косяков не будет.
Тут jump прав. Хоть ошибка на 1wire поддерживается достаточно большая, но не бесконечная же.
Непрочитано 10.02.2012, 23:33   #58
omercury
Аватар для omercury
Собственно, к чему клоним... Встроенная в CV функция работы с 1wire в этом случае не прокатит... Придётся писАть свои функции.
Непрочитано 10.02.2012, 23:40   #59
miwutka
Сказал спасибо: 309
у меня и так наполовину своя функция. Ща второй таймер для опроса задействую
Непрочитано 10.02.2012, 23:45   #60
omercury
Аватар для omercury
Вот это что ли?
PHP код:
ds18b20_select(&rom_code[0][0]);
...и так далее...
Не, мил человек. Придётся весь протокол ручками описывать... А что делать? Хочется же, чтоб красиво было?
Будет 2 прерывания. И каждое будет мешать соседу...
Ответ
Режимы сна Атмега-8 putmannn AVR 123 08.03.2013 15:30
Регистры сдвига nadishram TTL и CMOS логика 1 25.09.2011 16:09
Атмега 8 PWM и сервы mg995Tower Pro deeman30rus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 26.05.2011 12:37
Помогите с часами (атмега 16) SvZhuk Proteus 1 19.11.2010 02:29
Часовой пояс GMT +4, время: 15:46.
