Импульсный лабораторный блок питания
06.02.2011, 17:44
Re: Импульсный лабораторный блок питания
Сообщение от UNITY
Не слушай умников которые тянут в 80-е годы. AT блок питания- рухлядь.
Схема состарилась?
1) Гальваническая развязка там есть - через трансформатор переходной.
Сообщение от UNITY
Где написано что TL494 не дружит с полевиками?
Вами же чуть далее по тексту.
Сообщение от UNITY
Только вместо импульсных трансформаторов мы применяем драйвер IR2110S
2 и 3) И поэтому она в цепи первички. И поэтому нужен оптрон.
И зачем покупать что-то новое, если ещё не выброшено старое?
Последний раз редактировалось omercury; 06.02.2011 в 17:49.
06.02.2011, 18:05
Сообщение от omercury
Схема состарилась?
А при-чём здесь полевики?
Оставьте импульсные трансы- если у Вас ностальгия - и работайте с полевиками.
Полевик управляется напряжением, а биполярник -током.
Да. IR2110S с оптроном заменяет транс. Это значительно проще, дешевле
и, главное, имеет значительно лучшие характеристики и параметры.
Последний раз редактировалось UNITY; 06.02.2011 в 18:08.
06.02.2011, 18:33
"Каждый мнит себя стратегом,
видя бой со стороны..."
Ш.Руставели
Уважаемый UNITY, критиковать очень легко. Вашу схемку в студию, битте плиз. Глядишь, и я воспользуюсь, если она будет лучше существующих...
06.02.2011, 20:33
Сообщение от UNITY
Да. IR2110S с оптроном заменяет транс. Это значительно проще, дешевле и, главное, имеет значительно лучшие характеристики и параметры.
Действительно несложная штука и работает в паре с той же TL494 замечательно. И трансформатор она действительно заменяет. Но не имеет гальванической развязки от "горячей" стороны блока питания(безопасность при настройке). А также требует оптрона для обратной связи и дополнительного питания для себя. И если с одним выходным напряжением это всё несущественно - то с несколькими вызывает ряд дополнительного геморроя.
Дешевле. Если покупать. Но у людей, здесь общающихся, как правило уже есть АТ/АТХ БП. И очень часто не по одному. Так что если сравнивать с нулём, то цена отличается ровно на 100% цены IR + 2 полевика. А это от $3 до $10-15.
Улучшенные характеристики легко сожрёт оптрон в обратной связи.
Так что улучшение от применения такой связки сомнительны. Единственный плюс, когда приобретается всё с нуля.
Сообщение от UNITY
Работаю. Потому, что есть и то и другое. Просто переделать БП АТ/АТХ ровно на 100% дешевле - их есть у меня. Да и стоят они нынче на барахолке дешевле ключевых транзисторов в них использованных.
Последний раз редактировалось omercury; 06.02.2011 в 20:37.
07.02.2011, 15:57
А как вообще рассчитывается драйвер на импульсном трансформаторе для биполярного полумоста и TL494? Особенно сам трансформатор. И еще - почему ставятся внешние транзисторы? Вроде в самой ТЛ-ке транзисторы имеют не меньший допустимый ток, чем внешние.
07.02.2011, 16:15
Сказал спасибо: 67
внешние транзисторы меняют фазу (полярность) импульсов.
07.02.2011, 16:53
Сообщение от Starichok51
Немножко не согласен. Здесь в любой момент времени открыт хотя бы один транзистор. Транзисторы шунтируют управляющую обмотку трансформатора тока через источник питания. Пока транзисторы открыты и обмотка зашунтирована, ТТ насыщен (помним про ток подмагничивания), сопротивление первичной обмотки ТТ очень мало и импульсы с полумоста не проходят в базовые обмотки ( Starichok51, не для Вас - уверен, Вы знаете). Когда один из транзисторов закрывается, трансформатор выходит из насыщения и сопротивление первичной обмотки снижается. Трансформатор начинает пропускать ток в базовые обмотки.
Сообщение от VgaCich
Почему для биполярного? Полевики тоже замечательно работают, только надо отсечь отрицательную полуволну в затворах.
07.02.2011, 23:59
Сказал спасибо: 605
Сказали Спасибо 782 раз(а) в 426 сообщении(ях)
Извините за тупость, но каким образом она его заменяет? Во внутренней схеме не увидел ни какой развязки...
08.02.2011, 00:17
Сообщение от Monyak
Естественно не полный аналог трансформатора  . Но от "земли" оторвать верхнее плечо полумоста вполне способна. Правда без гальванической развязки, о чём и написал, кстати.
08.02.2011, 00:30
Сказал спасибо: 605
Я так понимаю, это скорее неплохая замена 494. А трансформатор такая весчь, которая дает некоторую гарантию развязки первичной и вторичной цепей. ИМХО ни чего лучше на сегодня не придумано)))
Так чо уважаемый UNITY, если не слушать умников, а рискнуть таким аналогом трансформатора подзарядить аккумулятор на иномарке и думаю что вы гарантировано попадете на хорошие деньги....
Часовой пояс GMT +4, время: 22:05.
