Импульсный блок питания для аудио усилителя
Непрочитано 23.10.2010, 10:18
fox327
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
fox327 на пути к лучшему
По умолчанию Импульсный блок питания для аудио усилителя
Всем здравствуйте.
Имеет ли смысл применять импульсный сетевой блок питания для мощного звукового усилителя или лучше линейный? Какие плюсы и минусы у ИБП в данном случае? Поделитесь сбражениям.
fox327 вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 13:01
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Импульсный блок питания для аудио усилителя
http://rh.qrz.ru/ZIP/rh502_2635.pdf
Ближе к середине
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
GETMAN-2 (03.11.2010)
Непрочитано 23.10.2010, 14:55
fox327
Сказал спасибо: 8
Спасибо за ссылку. Вполне исчерпывающая информация.
fox327 вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 01:41
AndryL
AndryL на пути к лучшему
Смущение Re: Импульсный блок питания для аудио усилителя
Многие современные производители, используют именно ИБП в своих системах, причем, позиционируют как high-end класс.
Например Creative GigaWorks S750 и многие другие..
http://home.arcor.de/chipprofis/treiber/sa1.jpg
AndryL вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 16:48
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Если следовать особой идеологии класса hi-end, то импульсный источник должен быть выполнен на лампах...
В дополнение:
Тип файла: zip Hi-End.zip (12.9 Кб, 341 просмотров)
avt798579 вне форума
[Решено] Блок питания для ГАЛЬВАНИКИ... Нужна помощь специалиста sergey22103 Источники питания и свет 23 18.06.2010 03:12
Блок питания принтера HP D2460 Alien2057 Источники питания и свет 0 06.12.2009 22:56
Блок питания для "150W Amplifer". Wardenclyff Источники питания и свет 8 29.08.2007 19:47
Источник питания для ЛД andreiesafov Источники питания и свет 3 21.06.2007 14:49
Часовой пояс GMT +4, время: 10:10.
