Ответ
Симисторный регулятор мощности 3-фазный
Непрочитано 20.03.2011, 06:01   #51
m_bc
m_bc на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симисторный регулятор мощности 3-фазный
Сообщение от bogdank Посмотреть сообщение
Но, повторяю, снабер ставится только на последний симистор в цепочке управления!
Вопрос к Shov. Не совсем понятно. Если у меня 15 каналов, по 5 каналов на фазу, то это как будет выглядеть ?
m_bc вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.03.2011, 07:07   #52
Shov
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Shov на пути к лучшему
Имеется в виду каскадное включение симисторов.
Сообщение от m_bc Посмотреть сообщение
Для каждого канала это будет выглядеть примерно вот так.
В Вашем случае симистор Q3 и один из резисторов R5 или R6 отсутствуют.
Shov вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Shov
m_bc (20.03.2011)
Непрочитано 20.03.2011, 07:16   #53
Shov
Мне подсказали что оптроны нужно располагать максимально ближе к симисторам. У меня длина соединительных проводников где-то 40 см. и оптроны располагались на общей плате управления. Когда же я последовал совету ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!! Мощность в канале где-то 10кВт. Всего 15 каналов, по 5 на фазу.
Подключите управление симисторов проводами скрученными в витую пару, как я рекомендовал выше, и можете ставить симисторы хоть в метре от оптронов.
Непрочитано 20.03.2011, 07:39   #54
Shov
Сладил схему трехфазного регулятора мощности на симисторах ТС 132-50-12.
Только сейчас обратил внимание на мощность Вашей нагрузки. Если это действительно так, то выбранные Вами симисторы могут прожить очень не долго... Или Вам придется обеспечить им такое охлаждение, чтобы температура кристалов внутри симисторов не превышала 20-30 градусов.
Вообще, при температуре корпуса симистора градусов 60-70 принято выбирать симисторы с двух-, а лучше с трехкратным запасом по току. У вас же симисторы изначально работают на максимально допустимом токе... А если их еще и в одном шкафу много, то я Вам не завидую...
Непрочитано 20.03.2011, 23:21   #55
m_bc
С принудительным воздушным охлаждением работают! Да и режим работы такой что разом все на полную мощность не включаются.
Последний раз редактировалось m_bc; 20.03.2011 в 23:28.
Непрочитано 23.03.2011, 02:41   #56
bogdank
Сказал спасибо: 39
bogdank на пути к лучшему
Проверил я все предложенные варианты. Результат нулевой. Схема детектора нуля не помогла, работа не изменилась. Что дальше делать не знаю. Похоже все таки симистор наводки ловит. Провода к нему скрутил. Завтра выложу фото, может кто что поможет. m_bc, а какое расстояние от симистора к оптопаре?
bogdank вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.03.2011, 02:55   #57
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Что означает "результат нулевой"? Можно выражаться более конкретно?
Эти две фразы абсолютно несовместимы между собой по мыслу. Результат не может быть нулевым, если проверены все предложенные варианты.
Кстати, неплохо бы все же перечислить примененные варианты, и подробно описать поведение регулятора с каждым из них.
Alex9797 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.03.2011, 03:31   #58
Shov
Завтра выложу фото
Тогда выкладывайте фото поподробнее разных частей и по-возможности полную схему. Будем искать...
Непрочитано 23.03.2011, 08:11   #59
m_bc
В моей конструкции длина соединительных проводников где-то 40см. И оптроны я все же расположил возле симисторов.
Когда искал причину сбоев, сделал возможность отсоединить провод идущий на управляющий электрод глючащего симистора от платы управления.
Это дало возможность понять идет ли что-то не так из схемы или он ловит помехи.
Сказали "Спасибо" m_bc
bogdank (23.03.2011)
Непрочитано 23.03.2011, 18:02   #60
bogdank
Сказал спасибо: 39
Итак по порядку.
1. Сначала поменял резистор на управляющем электроде симистора на 150 Ом и перепаял соединительные провода на два свитые провода.
2. Снова подключил снаберные цепочки параллельно выходному симистору (после последней переделки я их снял).
3. Проверил схему для moc3052, когда она включается к управляющему электроду и средней точкой снабера (последняя в даташите).
Проверил ток на moc3052 - 7,7 мА, максимальный ток по даташиту 10 мА.
4. Подкючил 51кОм паралельно оптопаре детектора нуля.
5. Сделал схему детектора нуля как нарисовал Alex9797.
Программу ранее проверял, с управляющими импульсами, их длительностью все ок.
Результат один и тот же, сбои остались. Проблема, похоже не в детекторе нуля а у выходных каскадах moc3052-симистор-нагрузка.
Проблема чаще всего возникает на разных значениях мощности на разных каналах. Например (данные приблизительные) на первом канале 19%, при регулировке остальных каналов при их определенной мощности первый канал откривается полностю (наблюдается при изменении мощности в пределах 1-2% например 29-31%). Причем канал, который изменяется работает нормально. Иногда и он может "засветится" вместе с первым, а могут и несколько каналов начать "сетится" или прыгать. Такие проблемы наблюдаются во всех каналах, то есть при изменении первого канала при определенных пощностях сбоят остальные каналы. И т.д. Примерная схема была выложена здесь здесь кроме того доданы снаберы и учтены заметания Alex9797 относительно детектора нуля.
Ну не знаю, что еще сделать.
Фото самой установки (извиняюсь за качество, фото с телефона):
Последний раз редактировалось bogdank; 23.03.2011 в 18:17.
Ответ
Регулятор мощности для паяльника какой moroz.igorevich Электроника - это просто 22 12.04.2011 13:33
Регулятор мощности нагревательного элемента Divine[mgn] Производственное оборудование 22 09.06.2010 14:55
Регулятор мощности из Чипа и Дипа 2000Вт РегМощ Источники питания и свет 7 17.03.2010 08:59
Регулятор мощности для киноосветителя на 500Вт robika Источники питания и свет 4 02.03.2010 23:15
Цифровой регулятор мощности Rawen Поиск схем. Делимся схемами 3 21.01.2010 13:09
Часовой пояс GMT +4, время: 10:46.
