Бестрансформаторное питание
03.06.2014, 22:41
Сказал спасибо: 6
Re: Бестрансформаторное питание
Ну вот что у меня получилось. Не знаю что там и как в Протеусе правильно или нет сделал.
Лучше конечно все таки на ТЛ, поскольку стабилитрон больше SMD 0402 резисторов даже 2х для ТЛ-ки, а корпус транзистора и ТЛ-ки примем за эквивалент.
Остается вопрос стабильности напряжения.
Последний раз редактировалось TViT; 03.06.2014 в 23:30.
03.06.2014, 23:09
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 424 раз(а) в 344 сообщении(ях)
TViT, C2 лучше подключить после R2.
03.06.2014, 23:17
Сказал спасибо: 6
Сообщение от locik_1
Пульсации в 2 раза выше.
03.06.2014, 23:36
Сказал спасибо: 167
а какая стабильность получилась по току,температуре,
входному напряжению?
попробую вашу схему в протеусе.потом отпишусь.
03.06.2014, 23:48
Сказал спасибо: 6
Я не знаю как это посмотреть. Сам хотел понять насколько мощный резистор потребуется R2, чтобы минимальный по размеру был и не выгорал со временем.
Пульсации снижаются оч сильно, если 100 Ом R2 и 2200мкФ С2, но это уже банки приличные. И напряжение набирает около 3 сек.
Последний раз редактировалось TViT; 03.06.2014 в 23:51.
04.06.2014, 00:40
Сказал спасибо: 167
так и думал-балластную емкость вы поставили слишком
маленькую.поставил 1u-от напряжения питания(279-342В амплитудное) практически нет изменения.но что странно-от температуры совсем не зависит.это подозрительно.может получается полная температурная компенсация стабилитрон-транзистор.уж слишком она хорошая получилась.
мощность резистора примерно 70мА*70мА*51Ом=0.25Вт.
значит надо поставить 0.5Вт.это при емкости балласта 1u.
значение напряжения источника выставляете кликнув на нем
левой кнопкой 2 раза.появится окно свойств.
вообще то моделирую в мультисим,протеус для меня совсем
неизвестен.может я что то не понял в установках моделирования.поэтому и нет изменения от температуры.
04.06.2014, 00:51
Сказал спасибо: 6
Про мощность я немного помню, ток в квадрате на сопротивление, а вот как прикинуть по температуре, там вроде на время еще умножается, получаются джоули и сколько это в градусах сам резистор будет как нагреваться, например 0.5вт или 1вт если поставить?
Это в Протеусе как то можно промоделировать, посмотреть температурный график?
Последний раз редактировалось TViT; 04.06.2014 в 01:00.
04.06.2014, 00:54
Сказал спасибо: 6
Вот что у меня получилось, пришлось увеличить емкости, проходная только не стандартная получилась 0.75мкФ. А с ТЛ оч комфортно корректировать все на нужное напряжение и ток. Стабилитроном пульсации выше ТЛ-ки.
И для стабилизации чтобы не ставить банки по несколько тыс мкФ приходится давить 2.5мА через ТЛ.
Последний раз редактировалось TViT; 04.06.2014 в 00:58.
04.06.2014, 01:08
Сказал спасибо: 589
Вот так, медленно, но уверенно схема разрастается. Недалек тот час, когда зарядка окажется меньше по массогабаритным показателям. Я уже не говорю о гальванической развязке, хотя это может и не важно в конкретном случае.
04.06.2014, 06:32
Сказал спасибо: 1,256
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
 когда схема возмужает, то превратится в зарядку для Nokia c местной борохолки.
R2 обязательно до капа. Я обычно до диодного моста ставлю. Если подразумевается вероятный контакт человека и заряжаемого устройства, то кап лучше разделить на два. На Фазу и на нуль. Но напругу можно по 250В взять.
Если корпус зарядки содержит металл-е части-заземлить.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:13.
