Бестрансформаторное питание
Непрочитано 03.06.2014, 22:41
TViT
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 11 сообщении(ях)
TViT на пути к лучшему
По умолчанию Re: Бестрансформаторное питание
Ну вот что у меня получилось. Не знаю что там и как в Протеусе правильно или нет сделал.
Лучше конечно все таки на ТЛ, поскольку стабилитрон больше SMD 0402 резисторов даже 2х для ТЛ-ки, а корпус транзистора и ТЛ-ки примем за эквивалент.
Остается вопрос стабильности напряжения.
Тип файла: rar Stabil_.rar (56.3 Кб, 64 просмотров)
Последний раз редактировалось TViT; 03.06.2014 в 23:30.
TViT вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 23:09
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
locik_1 на пути к лучшему
TViT, C2 лучше подключить после R2.
locik_1 вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 23:17
TViT
Сказал спасибо: 6
Сообщение от locik_1 Посмотреть сообщение
Пульсации в 2 раза выше.
TViT вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 23:36
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
а какая стабильность получилась по току,температуре,
входному напряжению?
попробую вашу схему в протеусе.потом отпишусь.
locik_1 вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 23:48
TViT
Сказал спасибо: 6
Я не знаю как это посмотреть. Сам хотел понять насколько мощный резистор потребуется R2, чтобы минимальный по размеру был и не выгорал со временем.
Пульсации снижаются оч сильно, если 100 Ом R2 и 2200мкФ С2, но это уже банки приличные. И напряжение набирает около 3 сек.
Последний раз редактировалось TViT; 03.06.2014 в 23:51.
TViT вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 00:40
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
так и думал-балластную емкость вы поставили слишком
маленькую.поставил 1u-от напряжения питания(279-342В амплитудное) практически нет изменения.но что странно-от температуры совсем не зависит.это подозрительно.может получается полная температурная компенсация стабилитрон-транзистор.уж слишком она хорошая получилась.
мощность резистора примерно 70мА*70мА*51Ом=0.25Вт.
значит надо поставить 0.5Вт.это при емкости балласта 1u.
значение напряжения источника выставляете кликнув на нем
левой кнопкой 2 раза.появится окно свойств.
вообще то моделирую в мультисим,протеус для меня совсем
неизвестен.может я что то не понял в установках моделирования.поэтому и нет изменения от температуры.
locik_1 вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 00:51
TViT
Сказал спасибо: 6
Про мощность я немного помню, ток в квадрате на сопротивление, а вот как прикинуть по температуре, там вроде на время еще умножается, получаются джоули и сколько это в градусах сам резистор будет как нагреваться, например 0.5вт или 1вт если поставить?
Это в Протеусе как то можно промоделировать, посмотреть температурный график?
Последний раз редактировалось TViT; 04.06.2014 в 01:00.
TViT вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 00:54
TViT
Сказал спасибо: 6
Вот что у меня получилось, пришлось увеличить емкости, проходная только не стандартная получилась 0.75мкФ. А с ТЛ оч комфортно корректировать все на нужное напряжение и ток. Стабилитроном пульсации выше ТЛ-ки.
И для стабилизации чтобы не ставить банки по несколько тыс мкФ приходится давить 2.5мА через ТЛ.
Тип файла: rar Stabil_.rar (31.2 Кб, 44 просмотров)
Последний раз редактировалось TViT; 04.06.2014 в 00:58.
TViT вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 01:08
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Вот так, медленно, но уверенно схема разрастается. Недалек тот час, когда зарядка окажется меньше по массогабаритным показателям. Я уже не говорю о гальванической развязке, хотя это может и не важно в конкретном случае.
alvadep вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 06:32
airats
Аватар для airats
Сказал спасибо: 1,256
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
airats на пути к лучшему
когда схема возмужает, то превратится в зарядку для Nokia c местной борохолки.
R2 обязательно до капа. Я обычно до диодного моста ставлю. Если подразумевается вероятный контакт человека и заряжаемого устройства, то кап лучше разделить на два. На Фазу и на нуль. Но напругу можно по 250В взять.
Если корпус зарядки содержит металл-е части-заземлить.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
airats вне форума
Питание роутера по сетевому кабелю YakovPukov Источники питания и свет 8 26.09.2013 00:25
Бестрансформаторное питание dosikus Источники питания и свет 2 13.08.2011 12:32
Резервное питание bass1981 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.05.2011 21:30
Кто знает как полностью отключить питание после срабатывания термореле? Slider1880 Автоматика и аппаратура связи 7 02.04.2010 12:08
Порекомендуйте непрерывное питание схемы. karstudent Источники питания и свет 8 11.10.2009 19:25
Часовой пояс GMT +4, время: 23:39.
