Сообщение от bass1981
Надо все отделить от 24в мне кажется.
Правильно. Силовая часть должна быть безусловно отвязана. Хотя... можешь послушать местных специалистов
. Тоже какой-никакой опыт получишь.
Если я захочу запитать МК от 24в (от блока питания) придется ставить DC/DC преобразователь с гальванической развязкой.... Да.... Может кто использовал не дорогой..
Тут два пути.
1) Поставить ДЦ-ДЦ например 24-›5. Такие преобразователи не дешевы, и, в большинстве, рассчитаны на выдачу тока от ампера и более. Используя такой правда экономишь на вторичном стабилизаторе (сам стаб, место на плате, число паек), но на фоне стоимости самого ДЦ-ДЦ это будет мелочь.
2) На силовой стороне сделать стабилизатор например 24-›5, и пустить эти 5В через маленький (в смысле выходного тока) ДЦ-ДЦ. Маленькие ДЦ-ДЦ стоят уже от 100-150 руб. в рознице. Может есть и меньше. Мне же часто приходилось использовать
TME0505S,
P6CU-0505E,
AM1L-0505S-N.
ЗЫ: ДЦ-ДЦ дают достаточно стабильное напряжение, чтобы не использовать после них дополнительные стабилизаторы питания, если контроллер использует ацп 7-8 бит, или не использует ацп вообще. Если ацп надо использовать на 10-12 бит, то после ДЦ-ДС надо поставить
линейный стабилизатор, так называемый low drop, или по русски с малым падением напряжения.
ЗЫЫ: И не вздумай соединять землю усб и корпус блока питания, как советуют некоторые. На корпусе компового блока питания может быть половина сетевого напряжения 220. Это зависит от правильности разводки сети 220 в здании, которая (разводка) у нас в России ославляет желать лучшего. Ну и конструкции самого блока. Оно конечно может всё по уму сделано, да вот пока не померишь - не узнаешь. А фейерверк лучше смотреть в парке, на день победы, а не на потрохах своего ноута.
