Развязка драйвера мосфета
Непрочитано 17.03.2013, 13:02
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
bass1981 на пути к лучшему
По умолчанию Развязка драйвера мосфета
Собрал такую схему.... При включение в первичном питании МК возникают помехи..... Может между мк и дравером развязка нужна?????
Только драйвер IR2104S.
Заранее спасибо.
bass1981 вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 13:04
По умолчанию Re: Развязка драйвера мрсфета
А где на схеме МК? И где цепи фильтрации и стабилизации его питания?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 13:15
bass1981
Сказал спасибо: 278
Схема не нарисована, просто на макетке запустил....
Контроллер мега32у4
Да там стоит ADP3338AKC-3,3 .... На выходе два кондера 0,1 и 22мкф
И на входе 22мкф
Питание берется от усб.
На мосфеты подаю от отдельного блока питания и через стабилизатор 15в на драйвер.
bass1981 вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 13:27
victor1956
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
victor1956 на пути к лучшему
Поставьте опторазвязку, их много всяких,выберите по необходимому
быстродействию.
Я вот такие использую,они очень быстрые: HCPL-2631
Последний раз редактировалось victor1956; 17.03.2013 в 13:33.
victor1956 вне форума
Сказали "Спасибо" victor1956
bass1981 (17.03.2013)
Непрочитано 17.03.2013, 13:36
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сообщение от victor1956 Посмотреть сообщение
быстродействию.
Через драйвер могут проходить помехи.....!!!!! Что и хотелось узнать.
Спасибо.
bass1981 вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 13:40
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Поставте резистор 1k по управляющему сигналу /SD на землю и будет Вам счастье (того, что есть внутри IR2104 явно не достаточно). А происходит это по тому, что инициализация ножек МК происходит не сразу. Есть момент времени (сброс и какое-то время до начальной инициализации портов), когда на ножках есть высокий уровень достаточный для управления драйвером.
P.S. Развязка не помешает в любом случае.
Последний раз редактировалось alvadep; 17.03.2013 в 13:48.
alvadep вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 13:56
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Так в чем прикол что когда инициализируется контроллер все ОК.. А вот включаю проходят помехи......
Буду разбираться... Еще бы четырех канальную развязку найти...
Спасибо.
bass1981 вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 14:48
Есть еще один момент, который может выпадать из поля зрения: сетевой фильтр, обычно, делит сетевое напряжение пополам. В результате на незаземленном корпусе примерно 110В. Если на корпусах двух устройств фаза совпадает - нет проблем, если нет - ищут барабашку, пока, хотя бы, не соединят корпуса.
Непрочитано 17.03.2013, 14:52
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
rubel на пути к лучшему
А какая нагрузка?
Желательно конечно глянуть на всю схему
rubel вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 15:41
эти обычно очень дороги, гораздо привлекательнее HCPL-3120/HCPL-3180, да и ток достаточен для многих применений
Сказали "Спасибо" jump
Как рассчитать ток через затвор для Мосфета Janush Электроника - это просто 7 26.11.2012 21:39
Гальваническая развязка alexab80 Источники питания и свет 20 03.09.2012 22:27
Гальваническая развязка Катеринка Производственное оборудование 25 28.05.2012 16:44
Развязка входа МК от фазного напряжения Markusha Электроника - это просто 24 17.08.2009 17:48
Гальваническая и оптическая развязка контроллера Da_shu_tka Электроника - это просто 5 09.02.2009 00:27
Часовой пояс GMT +4, время: 00:27.
